Sistem turbo - Probleme, intretinere, modificari
  • "@boz128 - gresit"...ce e gresit?. Sa zic ca eu am avut noroc....Ps: eu am aprox 20000km in care nu sa menajat turbina in sensu ca iarna trecuta am facut foarte multe drumuri scurte, vara asta sa tras tare de masina. Corect ca turbina noua e mai buna....dar si aia dupa cum a zis turbojack...atentie la ieftinaturi
    • Si eu am avut probleme cu turbina si constatarea mea este ca numerita sa cumperi una noua decat daca ai suficienti bani. Mergi pe reconditionat la niste specialisti care stiu ce fac si in cazul in care dau gres tot o mai poti reconditiona de vreo cateva ori pana ajungi la banii unei turbine noi. Eu am dat 4000 lei pe o garrett noua si sincer acum imi doresc sa o fii reconditionat cu 1000 lei.
      • Salutare
        Am avut exact aceeasi problema " depolution system faoulty" (nu stiu daca am scrix exact corect ) dupa remapare pe peugeot 207 1.6 HDI 90 cai. Dupa ce am iesit cu ea din reprezentanta am facut 4-5 km si mi-a aparut eroarea. Ma-am intors la ei am pus masina pe tester si m-au luat cu tromboane ca sar fi dus turbina, geometria variabila imbacsita etc. masina mea avand 20.000 km. Ideea lor geniala e ca trebuie curatata turbina ca sa stricat dar nu de la cai .... Dupa ce am stat putin cu gura pe ei (fiind oarecum cunoscator de tehnica auto si auzind aberatiile) au sunat baietii inapoi la firma care le-a modificat softul si au rezolvat problema. Ideea e urmatoarea: au cerscut presiunea in turbo, softul de control ramanand neschimbat. Rezultat masina inregistra presiune prea mare in turbo (care in mod normal = geometrie variabila defecta, catalizator infundat etc) si aparea eroare. Dupa rescrierea softului de control adica ii spui la masina " de azi inainte ai presiune cu 0.2 bari mai mare si e oki" totul este in regula trage merge fara probleme. Daca eroarea respectiva " depolution system faoulty" persista ca in cazul unaora de mai sus e normal sa apara figuri in mers asata din cauza softului care teoretic ar trebui sa te impiedice sa strici ceva mai rau.
        Problema la mine e alta, sa dus drecu scuze expresia ambreiajul care rezista in cazul meu la doar 100 cai . Acuma sunt in curs de schimbat cu unul mai mare cu volanta dubla de pe 307 sau ce ar merge pe ea, cercetand problema am dat peste aceste discuti.
        Sper sa fi fost de ajutor.
        arallu26@yahoo.com mailu meu daca cineva mai vrea explicatii cu placere.
        • Originally posted by arallu View Post
          .... peugeot 207 1.6 HDI 90 cai. .... tromboane ca sar fi dus turbina, geometria variabila imbacsita ... (care in mod normal = geometrie variabila defecta, ... .
          Turbina de 90 de cai cu geometrie vaariabila?
            Ca si turbojack intreb: Care geometrie variabila?
            Partea cu ambreiajul e alt neadevar. Daca mergi decent nu are nici o treaba.
            • Prin postarea de mai sus nu am intentionat sa fac pe desteptul sau altceva doar sa ajut, stiu ca nu are geometrie variabila ci wastegate si ambreiajul chiar nu rezista, e ceva normal. La versiunea de 90 cai e prea slabut si nu tine daca ridici la mai mult de 100 cai.
              Daca cautati exista un post cu ambreiaj care nu rezista si patineaza in treptele 4-5 la accelerari mai violente. Nu vad cum am fi toti nebuni
              • peugeot 307 1.4 dci are turbo
                • In primu rand,ai pus o intrebare?Sau ai scris o propozitie?Peugeot nu e dci ci hdi.
                  • este o intrebare
                    • Normal ca are.Cum altfel scoti 75 cp din 1.4 ?Cred ca 1.9 e singurul model fata turbo.
                      • Cum imi dai seama daca fuctioneaza far tester?
                        • Daca masina merge bine,nu se plafoneaza,nu scoate fum,atunci merge bine.Dar asta nu inseamna ca e in stare foarte buna.
                          • TURBOSUFLANTA PEUGEOT 307HDI
                            As dori .daca cineva stie sau poate a intalnit la prieteni, aceiasi problema : imi iese fum prin partea superioara de sub aparatoarea turbinei si pare ca se si infierbanta mai mult decat ar fi normal. Cineva mi-a spus ca ar fi infundata turbina sau nu stiu ce supapa . nu ma pricep la mecanica si va rog sa .mi spuneti daca e grav ;
                            • Este semn de evacuare proasta a gazelor.
                              Are FAP ?
                              • De ce imi scoate fum prin partea superioara si parca e si mai fierbinte decat normal? Va rog sa-mi spuneti daca mai pot circula. Masina e in parametri, nu consuma ulei nici combustibil in plus si nici nu am simtit scaderea puterii motorului. Multumiri tuturor celor care vor da atentie problemei mele.
                                Mi-a mai spus cineva ca e posibil sa fie infundat catalizatorul sau turbina.
                                dinoradu
                                206 owner
