  • Posibil sa mai fie sarita si o "clema" din interiorul blocului de comanda (am intalnit).
    • Buna ziua,am o problema cu pompa spalator parbriz,nu ajunge curent la ea,siguranta este ok,am curatat si mufa care intra in pompa si nimic,sugestii ceva?multumesc.
Name:	alimentare ppa spl.jpg
        Ai masurat tensiunea intre firele 510 si 530 cu maneta actionata sau intre masa si unul dintre ele?
        • Revin si eu cu probleme la pompa spalator parbriz.
          Am mers pana nu am mai avut lichid in rezervor si dupa ce am pus iar la parbriz mergea foarte greu, mergeau stergatoarele cel putin 4 ture pana venea lichid si cand venea nu prea avea putere de stropit. Am mai avut astfel de problema dar mergeau stergatoarele o tura maxim doua pana venea lichid pe parbriz. Atunci problema s-a rezolvat prin curatarea motorasului dar acum curatarea nu a avut niciun efect.
          Problema a fost de la garniturile de cauciuc ale cilindrului responasabil pentru dirijarea lichidului la parpriz sau luneta. Acele garnituri nu mai aveau planul chiar drept si erau si cam "coapte". Cum nu am avut posibilitatea sa le inlocuiesc (de fapt pare sa fie un tub cilindric de caucic bagat in interiorul cilindrului de plastic ce iese un milimetru in afara la capete) am dat garniturile(fara sa le scot) pe un smirghel fin pana am abtinut un plan drept . Trebuie dat usor, cu atentie, pentru a nu deteriora garniturile.
          Acum merge perfect, pompa stropeste pe parbriz inainte sa porneasca stergatoarele.
          • Uite aici : https://www.youtube.com/watch?v=qffaF5o_joQ
            • Originally posted by sebastian_moroianu View Post
              Nu am auzit pana acum ca masina sa aiba vre-un computer pe volan. Este doar un ansamblu electric care include cele doua manete: blocul de lumini-semnalizare, blocul de spalare/stergere parbriz/luneta. Un coleg de pe forum a descris cum se desface acest ansamblu in amanunt astfel incat ajunsese sa se joace cu manetele, firele si partea electrica.:naughty: <br>
              Cred ca asta ai putea sa faci si tu daca masina nu e in garantie. Nu iti sar arcuri nu se rup lamele si totul este foarte simplu si poate pastrezi cei 15 mil in buzunarul tau.:money:
              Uite link-ul <a href="http://www.peugeotclubromania.ro/forum/showthread.php?t=1941" target="_blank">http://www.peugeotclubromania.ro/forum/showthread.php?t=1941</a>
              Bafta
              se poate corecta linkul de mai sus?<br>problema mea e urmatoarea: functioneaza spalarea spate, deci siguranta e buna; functioneaza si spalarea fata cand ii dau comanda din tester(autocom), din maneta, nu si nu...deci nu-i furtun infundat, nu e motoras ars;<br>am desfacut maneta stergatoarelor si blocul de lumini(dat jos airbag, volan cochilie), repus pe pozitie acele microcontacte, si spalarea parbrizului tot nu functioneaza...in schimb spalarea spate merge bine.multam fain!
              • nu functioneaza spalarea parbrizului insa spalarea lunetei nu are nici o poblema
                Uite link-ul &lt;a href="http://www.peugeotclubromania.ro/forum/showthread.php?t=1941"
                multam fain!
                • Salut, eu am urmatoarea problema : stergatoarele functioneaza, insa nu arunca apa , nici pe parbriz, nici pe luneta. Motorasul nu se aude atunci cand incerc sa spal geamurile.
                  Intrebarea este , aveti idee unde ar fi siguranta pentru motorasul de la spalatorul de parbriz? Banuiesc ca trebuie sa verific intai siguranta ( dar nu stiu unde se afla ) .
                  Multumesc
                  • Caută manualul de utilizare pentru modelul tău, este pe internet, google . Sunt 2 tablouri de siguranțe, cel integrat în BSI ,in stânga jos ,in interiorul bordului prins de panoul de foc ,ai capacul accela de vizitare . Al 2lea ,la motor ,pe lângă baterie . În manual iți arată pentru ce este fiecare siguranță . Dacă rămâi pe întuneric pe câmp undeva,trebuie să știi singur unde sunt siguranțele .
                    • Salut, stiu si eu unde sunt localizate sigurantele. Cu siguranta, daca aveam manualul masinii , nu mai intrebam. Ceea ce gasesti pe net ( ca si manual ) mai mult te deruteaza. Intr-un final am gasit siguranta , se pare ca nu e de acolo.
                      Am sa inlocuiesc motorasul de spalare parbriz, luneta, deoarece nu actioneaza deloc.
                      • salut. pentru 307, la stropitoarea spate se poate regla directia? azi am observat ca atunci cand actionez sa spal luneta , tot lichidul este aruncat 30 cm in spatele masinii si nu pe luneta. Nu imi dau seama daca cumtrebuie sa arata orificiul de stropit. nu este ca pe fata si nici spart nu este. eventual o poza daca ma puteti ajuta?
                        multumesc
                        • Am si eu o problema la C3 legata de spalarea parbrizului si lunetei. Initial, am crezut ca mi-a inghetat lichidul la gerul din noiembrie. Am verificat si inlocuit sigurantele, nu si-a revenit. Am cumparat pompa noua originala PSA, nimic. Am scos conectorul din pompa de pe masina, pus pompa noua, nimic. Verificat tensiune in conector la actionarea manetei, este zero.
                          Stergatoarele functioneaza la actionarea manetei pentru spalare, doar ca nu functioneaza pompa.
                          Imi poate spune cineva ce sa mai verific? Cablurile, de unde ies din manunchiul acela de fire si pana la pompa nu sunt degradate, nu au frecat nicaieri, nu sunt strangulate. Stie cineva daca apare vreo eroare pe diagnoza?
