Regulament sectiune.
Se pare ca este a 2 iubire :X
  • Si la mine e la fel in caz de franare brusca.
    • Va confirm si eu, cu 206-le anterior, am incercat la un semafor unde m-am oprit, si avariile au ramas pornite, cu 407-le am franat brusc intr-o depasire si s-au aprins de vreo 3 ori dupa care s-au oprit. Astea sunt experientele mele cu AFU.
      Felina mea
      • La 308 raman aprinse semnalizarile, cred ca depinde de la masina la masina. Dar nu stiu de ce, ca ar trebui sa faca toate la fel.
        • De fapt nu trebuie sa iau mana dreapta de pe schimbator, dar totusi...
          • Am reusit in final sa ma ocup si de masina, adica am facut revizia. Am iesit cu parintii prietenei la un gratar iar gazda avea curte si deja se ocupa de masina lui ceva pe la planetare. Asadar neducand lipsa de scule, le aveam deja la mine m-am apucat de lucru. In 2h am schimbat toate filtrele si uleiul. Cu ocazia asta am reusit saprind si statia de spatarul canapelei si schimbat cablurile statie woofer, am pus unele mai groase. Imediat s-a simtit modul cum toarce motorul cu uleiul nou. Am avut 5w30 acum am pus 5w40 tot castrol. Uleiul avea 10500k.
            Mai nou trebuie sa ma apuc sa schimb cureaua de accesorii sper sa nu fie nevoie sa umblu si in alta parte.
            Oricum fiind prima data cand fac asta in regie proprie am tras o sperietura dupa prima cheie. "Zdranganea" batea ceva, s-a rezolvat verificand toata tubulatura pana la filtru si turbina am uitat sa le pun corect in locasul lor unde se fixeaza.
            Tot odata la 1.6hdi egr-ul e in dreapta de turbo cum stau in fata masini? Parca asa pare.
            Si 2, pe gura pe unde trage turbo aerul sunt mici reziduri de ulei, e normal? Am bagat degetul si incercat sa misc de ax nu pare sa aibe pic de joc.
            • E de la recirculare gaze arse, care ti le baga in admisie, poti sa ai ulei acolo.
              Felina mea
              • Ms GGG.
                Ca niciodata bucuriile nu intarzie sa apara.
                Pe langa alte 2 urme de mingie foarte urate pe capota si pe usa de la sofer. Cea de la usa sofer are urma a vreo 6 petice .
                Un polish aplicat cu mana recomanda cineva? Supermarket sau piese auto? Unde sa intreb.
                • Animale... Dute la firma sa fie ce trebuie. Zicea lumea ca miracolele de gen "pix" si asa mai departe se iau la prima spalare; pana atunci insa cica isi fac treaba daca te incalzeste cu ceva .
                  • Bogdan,tie playerul iti da volum separat pentru woofer?Ca eu dau la volum acolo si nu se intampla nimic.In spatele playerului ai la care mufe ai conectat wooferul?(ca sunt 2 iesiri pe cate 2 mufe).
                    • Sunt 2 iesiri a cate 2 mufe. Trebuie sa le conectez pe amandoua? Pentru ca nu le-am conectat si asa trebuie sa il scot hu iar ca nu stiu cum am pus culorile la rca si cand am facut revizia si aranjat firele frumos am uitat cum erau puse. Volum pentru woofer am dar invart de el si nu are nimic. Am si setare de frecventa hz si aceeasi situatie. Numai am 2 rca-uri sa incerc. Daca ai tu si nu iti e la indemana sa tragi cabluri ne putem intalni azi maine poimaine.
                      Setarile pt woofer sunt din amplif. Am tot incercat diferite setari. Se cam incinge cand il las la volum peste 25. Acum ajung la 35.
                      • La fel patesc si eu,setez din hu volum/frecventa si nu se intampla nimic.Daca nu ii dau de cap,mai am un hu pioneer folosit 1 luna de mine si cred ca il montez pe ala!Chestia cu reglajele din statie si eu am,dar melodiile difera una fata de cealalta si nu mereu am bas pe placul meu!
                        • Eu oricum am xdds care il folosesc la volum mic atunci cand sunt cu diferite persoane in masina care nu suporta muzica + alte 2 reglaje pe user 1 si 2 care imi sunt suficiente.
                          Totusi ar trebui ocupate ambele seturi de mufe rca din spatele hu?
                          • Cum nu am mai scris de mult pe aici, am sa revin cu un update.
                            Masina a primit un update la boxele spate. Timp de altele nu am avut. Banii au fost bagati in multa motorina.
                            Ma indrept spre 50K km de cand masina este la mine intr-un an jumate, am de facut un drum pana in cehia si ala e.
                            Pana acum nu m-a suparat cu nimic masina si sper sa nu o faca.
                            Consumul in ultima perioada a crescut un pic, dar am mers mai sportiv decat de obicei.
                            Cu upgradurile mai greu. Inca mi-a ramas gandul la jantele lui ah1n1, sper sa imi iasa calculele si sa mi le tina pana spre sfarsitul lui ianuarie daca nu se dau pana ma hotarasc eu.
                            Intre timp am reusit cu ceva eforturi sa trec masina pe numele meu, eram in criza de timp si a trebuit sa rezolv toate actele si rar-ul(facut in alt oras) intr-o zi.
                            Am demontat iar masina in fata blocului.
                            Nebuni astia de la peugeot, aveam buretele lipit pana si pe boxa, de suruburi numai zic nimic.
                            L-am lipit la loc cu prenandez.
                            Boxele au fost sistem. Ca tot intrebam ce sa fac cu tweeter-ele, asa ca mi-a venit o idee din lene ce imi era sa umblu iar la bord.
                            Am dat o gaura in buzunarul asa zis-ei fete de usi din spate si am tras firul pe dedesub.
                            In spate aungeau un pic mai greu inaltele din cauza wooferului si am zis sa le pun acolo.
                            Rezultatul este multumitor. Nu am vrut sa le pun nicaieri la vedere pentru ca sunt inestetice in privinta mea.
                            Asa ca sunt ascunse si lipite cu banda dublu adeziva.
                            Daca tot am umblat pe la hu sa vad care e "+","-" si pentru ca ma plangeam mai sus ca nu merge volumul la woofer din hu am umblat si la rca-uri. Asa ca am inceput sa le mut de pe un "bloc" alb+rosu pe altul pana cand am reusit sa-l fac sa mearga, de acum incolo urmeaza sa mai fac un pic de ordine prin setari.
                            Urmeaza sa mai iau vreo 2 role de aluband sa insonorizez si haionul. Recomanda cineva sa pun si pe oalele de la roata in spate? Ma gandesc ca in zona de la roata de rezerva nu este necesar, e placa aceea de pfl destul de groasa.
                            • Bine ca ai scapat de cartoanele alea Daca nu intra foarte mult material, ar merge sa pui si pe oale.
                              Felina mea
                              • Foarte mare diferenta sa stii ca nu era. Probabil daca le-as amplifica(dar nu o sa o fac)s-ar auzi mult mai bine ca stock-ul.
                                Cand m-am dus l be-loud m-am intalnic cu un coleg de aici cu un 307break isi luase pentru fata spate mac revolution la fel pe spate nu se simte mai nimic doar pe fata e diferenta.
