206 Bloc de lumini
  • #46
    Pana la urma se poate schimba doar maneta de semnalizare daca acolo este problema? Sau trebuie inlocuit intreg blocul de lumini?
    De vreo saptamana imi face si mie probleme, dupa 2-3 secunde dupa ce dau drumul la semnalizare se aprinde faza scurta si se stinge semnalizarea(nu tot timpul, in 70% din cazuri). Ideea e ca atunci cand am luminile aprinse nu se mai intampla asta, totul merge perfect (inca ). Deci problema apare doar cand am luminile oprite si dau semnal...
    Daca nu ar fi dracia de airbag care trebuie scos mi-as baga si eu nasul in blocu de lumini, pt ca mai mult ca sigur este o problema mecanica/contact imperfect care ar putea fi reparata usor.
    Peugeot 206, 1.4 HDi, 68 cp, oct 2007, 103569 km >> 5.3 l/100km
    • #47
      Pai airbagul e cel mai simplu de scos
      • #48
        Daca te incumeti sa o faci, volanul nu e greu de scos, doar necesita putina atentie. Exista un tutorial pentru asta: clic aici.
        • #49
          Mi-au raspuns si cei de la Eurial, 898 ron cu tva blocul de lumini + 80 (50 la ploiesti) ron manopera. Cred ca momentan mai stau asa linistit, nu sunt pregatit psihic sa dau atatia bani )
          • #50
            Aceeasi problema am avut-o si eu si am rezolvat-o in regie proprie asa cum am zis mai sus,se poate schimba si doar maneta,daca urmezi exact instructiunile de pe forum nu ai cum sa dai gres cu demontarea blocului.Intr-adevar cati bani ai avea,pare absurd sa dai atat pe un bloc de lumini, mai ales ca defectul se datoreaza unor contacti ce se tocesc si se latesc facind masa intre semnalizare si faza scurta acolo in maneta, deci blocul in sine nu are nimc.
            • #51
              Problema: aseara m-i s-a intamplat urmatoarea chestie: daca las usa deschisa se aude un zgomot asemanator si incontinuu cu acela care porneste atunci cand deschizi usa si farurile sunt aprinse sau cheia ramane in contact.Daca inchid usa zgomotul inceteaza.De asemenea am probleme si la semnalizare, clicaie de 3-4 ori si se opreste, trebuind sa tin apasat pe schimbator ca sa faca din nou, mai mult pe semnalizare dreapta decat pe stanga. Ce poate fi?
              Chestie este ca trebuie sa plec sambata in concediu si as vrea sa rezolv problema pana atunci.
              Multumesc.
              Peugeot 1.4 HDi 68 CP
              • #52
                Blocul de lumini... Cam aceleasi simptome le am si eu. Atunci cand deschizi usa piuie la intervale mai dese (si parca si mai tare) decat piuitul care apare la cheia uitata in contact nu? Mie cel putin asa imi face.
                • #53
                  Si eu aveam probleme cu blocul de lumini. In sensul ca mi se aprindeau farurile singure si semnalizarea functiona numai cand vroia ea. Pana la urma am gasit un bloc de 307 din 2006. Problema era ca avea mufele de la airbag rupte, asa ca am negociat si l-am cumparat asa cum era. Am demontat ambele blocuri de lumini si de pe blocul de 307 am luat maneta de semnalizare. Este identica atat ca si structura dar si ca mufa. Cu alte cuvinte.. din doua am facut unul bun.
                  Ce vreau eu sa zic e ca puteti cumpara bloc de lumini si de pe 307 si sa montati maneta/manetele pe blocul cel aveti acum pe 206.
                  • #54
                    Eu merg de 2 ani cu aceleasi simptome si...pana nu cade de tot nu am de gand sa-l schimb. De fapt nici macar nu face tot timpul. Dar eu mergeam oricum cu faza scurta aprinsa non stop, deci mare problema nu imi e, singura chestie e ca am xenoane si sa nu le omor cu stins-aprins tre sa aprind pozitia inainte sa pornesc motorul.
                    Piuitul iti apare ca nu se sting farurile imediat
                    • #55
                      La mine mai nou face un tacanit enervant cand rotesc volanul in sens invers semnalizarii, si dupa 3-4 tacanituri revine maneta inapoi la neutru... semnalizarea si luminile merg normal.
                      • #56
                        N-am apucat sa va mai spun ce am facut deoarece am plecat in concediu.Pur si simplu toate problemele de mai sus au disparut de la sine si totul a revenit la normal.Nu pot sa-mi dau seama din ce cauza s-a intamplat...o fi fost de la alarma, dar nu vad legatura cu maneta de la semnalizare...
                        • #57
                          La masinile nemultiplexate, maneletele (semnalizare + faruri / stergatoare) sunt piese separate. Deci pot fi inlocuite individual. Insa nu prea se strica, asa ca... nu e cazul.
                          La masinile multiplexate, blocul de lumini este o singura piesa: COM2000. Sunt 2 tipuri de COM2000: DELPHI si DAV.
                          COM2000 de la majoritatea Peugeot-urilor si Citroen-urilor sunt compatibile intre ele (atentie, exista si COM2002, COM2005, etc - acestea nu sunt compatibile cu COM2000 desi aparent pot arata identic!!).
                          Manetele de pilot automat si cea de comanda a radioului se pot extrage de COM2000, sunt piese separate.
                          In functie de dotarea masinii, COM2000-ul poate avea mai multe sau mai putine functii: faruri/stergatoare automate, faruri de ceata, buton pentru computer de bord - iar pentru alte modele (206 cc, berlina) nu au comenzi pentru stergatorul de luneta, etc... De principiu, daca va cumparati un COM2000 de la o masina mai dotata, nu va va afecta negativ (sunt niste butoane in plus care nu vor face nimic).
                          In afara celor 2 mufe dreptunghiulare din lateral, COM2000-ul mai are 2 mufe aproximativ ovale (tot patratoase dar cu colturile mai rotunjite). Masinile care au ESP mai au inca o mufa "ovala" in plus (cele care nu au, au gaura de la mufa acoperita). Daca aveti masina fara ESP, nu va afecteaza daca veti monta un bloc prevazut cu ESP (este doar un senzor in plus).
                          Din ce am vazut, blocurile DAV se strica la partea de plastic (de exemplu nu mai revine maneta de semnalizare dupa viraj, sau sare prea tare) iar cele Delphi la partea de contacte sau placa (cea mai draguta era o placa la care imi claxona cand puneam pozitia). La problema cu maneta de semnalizare "saritoare" era pe youtube un clip cu un fericit posesor de 307 care taiase in 2 un burete de spalat vase si il indesase pe langa maneta, ca sa mearga mai greu (astfel nu-i sarea mai mult decat trebuie cand revenea).
                          Tot ce am spus mai sus am dedus din problemele pe care le-am avut si eu, nu sunt informatii verificate cu service-ul. Am inlocuit 3 COM200-uri pana acum, am cumparat si blocuri necompatibile, am desfacut, am lipit, etc... acum am mai ramas cu 2 COM200-uri de piese pe acasa, unul DELPHI si unul DAV
                          Ma sustineti aici ?
                          • #58
                            Butonu ala nu l mai ai
                            Black Lion.
                            • #59
                              Butonul CB de la DAV nu-l mai am, sorry. I-am dat omului toata maneta de stergatoare si urmeaza sa mi-o dea el pe a lui inapoi.
                              Mai am 2 varfuri de maneta cu buton CB pt DELPHI
                              Ma sustineti aici ?
                              • #60
                                As dori si eu un comm 2000 pt un peugeot 206 1.9D 2001 Daca mai ai
                                MS.
