206 Bloc de lumini
  • 206 Bloc de lumini
    Salut am si eu o intrebare,care sunt sintomele cand te lasa blocul de lumini si daca se potriveste de la un 307 ptr un 206.Multumesc mult>
    Depinde ce parte a blocului de lumini te lasa. Ce simptom are al tau?
      pai se aprinde faza scurta aiurea cateodata semnalizez si face odata si apoi nu mai face,porneam sergatorul din spate si nu il mai puteam opri,o mai lua radio razna,sarea de pe un post pe altul continu.Cam asta dar are perioade si perioade.Ar fii bine daca as putea sa iau unul din dezmembrari dar sa stiu sigur ca se potriveste.Ms mult
        Toate se leaga de blocul de lumini...cauta in dezmembrari si verifici daca se potriveste
          Ms mult de tot,cu respect Radu
            Mi-a zis cineva ca pentru 206 se gaseste mai nou bloc de lumini aftermarket...e mai ieftin decat la reprezentanta,vreo 8 mil am inteles.
              nu nu se doar pe original; este bun ca am vazut unul Valeo la pretul care l-ai spus tu dar ii lipseste o mufa si ramane aprins ABS-ul.Ms mult de tot deci nu am scapat toata smecheria a fost 18700mil
                1870 lei blocul de lumini?
                What the fuck?
                  Atāt am auzit și eu ca ar costa un bloc de lumini, īn jur de 1800 de lei. Pai dacă ma lasă și pe mine, singura soluție rămāne sa scot mana pe geam atunci cānd vreau sa o iau la stānga și, eventual o matura ceva cānd virez la dreapta.
                  Acum am intrat pe servicebox, și pentru VIN-ul de la a mea, un bloc de comanda Delphi ar fi undeva la 1.028.95 lei inclusiv T.V.A. Tot mi se pare mult pentru cāteva plastice și cāteva cleme de metal.
                  Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
                    nu ai desfacut sa vezi ce este de fapt inauntru.. nu este asa de simplu cum crezi.. si eu am avut problema asta la 307 mi l-am reparat.
                      Era man,mi-a arata mie cineva in fata...aftermarket,pe la 8-9 mil,din pacate imi scapa marca.Dar se gasesc.Acum asta e...sa-l folosesti fara probleme pe asta nou(oricum ma gandesc ca are garantie).
                      Si eu de jumatate de an am belele cu el,dar deocamdata sunt alte prioritati,si merge acolo vai de mama lui.
                      Eu l-am si desfacut(este un topic pe forum)dar nu la toate se poate repara problema,daca doar lamelele sunt uzate,se mai pot aranja,dar daca este plasticul mancat(ca la mine) nu prea ai ce sa ii mai faci.
                      Oricum e f scump, asta e boala noastra la peugeot,ar fi putut si ei "fura" sistemul de la vw,opel,unde se poate schimba doar maneta de semnalizare,restul fiind separat.
                        Deci la mototrul meu de 2.o nu am gasit nicaieri,am cautat toti furnizorii din tara si ce am gasit similar lipsea o mufa,problema este ca vad ca mi-a scris cineva mai sus ca scoate mana pe geam as fi facut si eu la fel dar la mine asa de afectat a fost incat nu mai pornea masina,si cand l-au dat jos ce sa vezi sub plastice numai si numai circuite.Asta este un mare minus la Peugeot acest bloc de lumini.Deci aveti de grija cand semnalizeaza numai odata sau sar posturile de radio sau se aprinde din senin faza scurta sa va ganditi la urmatoarea miscare.Cu stima Radu
                        Last edited by adrian ghiurau; 11-05-2011, 04:15 PM. Reason: Atentie la ortografie.Multumesc.
                          Eu prin ironia de mai sus vroiam sa īmi arat indignarea fata de problema asta comuna a modelului, problema ce nu ar trebuii sa apară, sau măcar costul de rezolvare al ei sa fie unul rezonabil. Mi se pare aiurea ca blocul de lumini sa coste mai mult decāt puntea spate și rulmenți la un loc, spre exemplu. Eu īncă nu am probleme cu el, dar ma apropii de 100.000 de km și īncep sa ma aștept sa cedeze.
                            Sper sa ai noroc dar eu la 127.000 l-am schimbat sincer este foarte naspa ca asa cum ziceai tu este asa mare costul,si anul trecut cred ca in august am schimbat si puntea deci nu stiu la ce bucurie sa ma astept.....
                              Inseamna ca eu sunt norocos ca imi semnalizeaza de unu singur stanga si doar atat => ca solutie, semnalizez dreapta de vre-o 2 ori si s-a linistit, asta pana cand trebuie sa semnalizez iar stanga...si o iau de la capat.
                              Daca gaseste cineva o solutie mai fezabila, va rog sa postati.
                              Multumesc!
