Ce ai stricat la el ?
206 Bloc de lumini
Lion King
- Nov 2011
- 691
Acuma verific ca am 2 prin casa si te anunt.
Aia din mijloc nu o mai scoti.Scoti capacul si tragi de el apoi.Ciudat e ca vad ca la astea doua ce le am miezu ala e bagat in interior la blocu ce l am luat nou era scos in afata ca sa blocheze sa se invarta accidental.iar in momentul in care puneai volanul il impingea in interior si se debloca ca sa poti sa l invarti.Last edited by kdyalex; 05-02-2013, 05:01 PM.Black Lion.
Am reusit
Trebuia scos prima data arcul , nu poti sa scoti toata piesa ... Buun, mai departe.
Deci, cred ca va trebui sa fac un transplant major, sa mut panglica cu tot cu capac pe blocul nou, e retezata fix de la inceputul mufei din centrul capacului
, nu am cum sa mai lipesc ceva acolo.
Eu mi-am reparat singur blocul de lumini. Era sticat comutatorul de pozitie si faza scurta. Contactorul ala din tabla finutza era sarit de pe pozitia lui. Am desfacut capacul manetei, am scos arculetele (unu l-am pierdut si am cautat juma de ora). am asezat panglica pe pozitia corecta, m-am chinuit 15 min sa pun la loc dar....am reusit.Merge a noua maneta si nu m-a costat 15 mil cat ar fi vrut ei. nu m-a costat decat juma de ora de nervi
In legatura cu problema manetei de semnalizare care si la mine a aparuse de ceva timp (semnaliza si se aprindea faza scurta, iar semnaliza), am reusit sa schimb doar maneta fara a mai cumpara un bloc de lumini.
operatiile sunt simple:
- scos borna baterie
- scos airbag (jos volanul are o gaura, se baga surubelnita dreapta perpendicular pe acea parghie si se impinge pana pana sare airbag-ul, pentru scoaterea lui tineti apasat pe el cat impingeti in parghie)
- scos volan (faceti un semn inainte pentru a stii pozitia lui)
- desfacut mufele din blocul de lumini ( 4 la numar )
- decapsat blocul de lumini (are niste tesituri pentru a putea baga o surubelnita dreapta mica, se forteaza usor pentru a nu rupe acele urechi de prindere)
- scoaterea manetei ( cu grija deoarece are un filament de plastic cu circuite care vine prins in placa blocului de lumini )
- introducerea manetei noi( atentie pe placa blocului de lumini, in dreptul manetei se afla un sertar de plastic cu un bolt, acesta foloseste la faza lunga/flash. se ghideaza capacul blocului astfel incat boltul sa intre in maneta pentru a putea folosi faza lunga, in cazul in care nu ati bagat corect boltul, la aprinderea farurilor va ramane faza lunga blocata)
- capsarea blocului de lumini ( se aseaza corect pe pozitie si se apasa usor pe carcasa pana se prinde de butuc)
se reia montarea in ordinea inversa.
revin cu poze cu maneta si operatiile in mare, deoarece nu am avut timp sa fotografiez totul (batea un vant, si era un frig)
Scos airbag
Scos volan
Maneta cu probleme
Maneta cu probleme scoasa
Bloc de lumini decapsat
Maneta semnalizare noua
Am uns cu vaselina maneta sa se miste usor
