Regulament sectiune.
Felina mea
  • Sa ma vezi pe mine estimator, cand merg cu C3-ul, care e jeep pe langa asta, si ma uit sa ocolesc toate damburile si gropitele ... m-am obisnuit asa.
    Bun, @Edy, in poza de pe marginea drumului, eram cu portbagajul plin si 3 persoane in spate. Doi la mana, acum am amortizoare noi, tot stock, dar alea care le vezi in poza erau cam pe la sfarsitul vietii.
    Ca pareri, dupa cateva ture cu amortizoare noi (KY... e alta masina, gropi, denivelari, sunt amortizate in adevaratul sens al cuvantului. Sta altfel pe strada, la niste stanga dreapta bruste, n-o simti sa o pierzi, nu balanseaza la schimbare vitezelor...cel putin nu ca inainte.
    Am facut odata geometria dupa ce le-am schimbat anul trecut, au fost ceva diferente. Recomand geometria dupa ce pui arcurile.
    Ca idee, fata/spate cu anv. de 18" mai ai loc intre roata si aripa sa bagi un degetel.
    Felina mea
    • E ok.. O sa masor oricum distanta de la asfalt pana la aripa before/after. O sa fac si eu un test de amortizoare inainte sa montez arcurile, sa vad ce viata mai au in ele... Oricum de-abia vineri sau luni pleaca arcurile spre mine
      Daca merg la peugeot pt geometrie dupa montaj oare se descurca? Sa nu am vreo bucurie la toamna sa fie cauciucurile uzate ca p*** din cauza lor
      Aaa, si inca ceva! Zi-mi te rog ce ET si J au jantele tale pe 18! Mersi
      GTI Edition 35 Stage 2+
      • Eu n-am vrut la Eurial, am fost la Cartec, acolo n-am putut sa urc pe rampa, pana la urma am facut la un service cu aparatura destul de moderna, am putut sa urc pe rampa, si aveau si optiunea de 18".
        J-8" ET 48, nu atinge, nu freaca, nu nimic. Din ce am vazut pe sub ea, merge ET intre 40-50, orice < 40 e posibil ca la 8J, sa frece de buza aripii.
        Felina mea
        • O s-o incerc s-o fac la Motorex la repr in Constanta, nu la Eurial.
          Eram curios de jante, pt ca imi place cum se vad jantele tale sub aripa, gen. Ale mele sunt et41 cu 8j, deci o sa stea putin mai in afara, ceea ce ma incanta foarte tare
          • Da, dar ai grija la balansul pe contraaripa, sa nu-ti frece...si eu vroiam un 40-45 ET dar astea erau la vremea respectiva...si asa am cautat o gramada dupa unele sa-mi placa.
            Felina mea
            • Daca va ajuta cu ceva, cand am avut eu masina lasata, cu jantele de coupe pe 18 nu atingea niciodata nimic. Pe spate ar mai fi mers un distantier de 2 cm in regim de siguranta, ca spatele era aproape pe tampoane. Cu 300 kg in spate si alte 200 in fata, masina nu a atins. Pe fata mergea un distantier de 1,5 si nici asa nu atingea. La mine nici la o denivelare care ar fi ridicat roata in sus nu a atins, si aveam un deget intre aripa si roata, masurat le orizontala ca roata mea intra sub aripa, dar la voi care aveti cm pana sa intre roata sub aripa.
              • Eu stiu sigur, ca am un carenaj d-ala usor crapat, eram in viraj si am luat o denivelare lunga care a facut masina sa balanseze un pic fortand roata sa intre sub aripa, fapt ce a dus la craparea si pierderea bradutului care le tine. Contraaripa aia e din doua bucati, fata/spate. D-asta ziceam ca e posibil sa atinga in anumite conditii.
                Felina mea
                • Multumesc , mare om , mare caracter
                  • Cu multa placere !
                    Felina mea
                    • Mai stergem praful pe aci... doar a venit vara. Din plictiseala intr-o duminica, m-am apucat de decupate niste leuti pentru capacele.
                      Mi-am facut curaj si am schimbat sticlele la faruri, si am refacut montajele pentru pozitii, cu papucei, si posibilitatea ulerioara de a renunta la pozitia dubla, dar pastrarea papuceilor. Asta ma ajuta pentur ca firul de la pozitie era destul de scurt si nu prea ai loc sa-l schimbi cum trebuie.
                      Emblema cu SP si-a luat locul inapoi in bara.
                      S-a facut si trecerea la RT4.
                      Vor mai urma poze.
                      Felina mea
                      • Pina la urma, o sa fie OZN
                        Bravo, Mihai.
                        • S-a dat startul sezonului modificarilor?
                          • Cum ai desfacut gem-ul farului? Ce ce le lipesti la loc sa nu se abureasca?
                            • Da Edy, a venit caldura, e bine ca poti sta pana tarziu si tot e caldut afara.
                              @Sindrom - feon de aer cald, surubelnite, cutter. Lipit inapoi cu mastic/silicon. Se vor aburi, pentru ca odata desfacute si tinute in casa, isi ia alta umiditate. Pe langa faptul ca eu odata ce le-am pus, a inceput sa ploua, alta umiditate, alta distractie. Erau aburite 100%, seara a fost ceata, distractia continua. Au stat cu capacelele deschise si a doua zi am dat-o la soare, intr-o ora erau clare. Am avut noroc ca nu a inceput sa se adune brobonelele sa faca picaturi.
                              Mersi Cata
                              Felina mea
                              • Mihai, poate treci "operatiile" de la faruri la "How to".
