Regulament sectiune.
Felina mea
  • Salut, urmaresc o trosnitura pe la roata din stanga, dar banui 99% pivotul inferior si clar nu din cauza suspensiei. Amortizoarele au scos anul trecut un 75% fata, cu vreo 70% spatele, si nu mi se pare vreo agravare foarte mare, in afara faptului ca e mai rigida masina. Oricum telescoapele sunt pe liste de cumparaturi de anul asta. In rest nu bate si nu troncane nimic iesit din comun sau care a intervenit dupa modificare mai repede. Ce as mai avea eu ca o banuiala ar fii bieletele fata, dar de cand am arcurile, pe "teren accidentat" am condus mai domol si astfel nici zgomotele nu s-au manifestat.
    Geometria am refacut-o cam la 2 luni dupa ce am pus arcurile, a fost un pic mai dificil de gasit o rampa accesibila si un service care sa asigure 407 cu jante de 18". Diferentele de unghiuri nu au fost extraordinare si n-am observat vreo modificare in tinuta de drum, sa traga mai mult stanga sau dreapta.
    Ca tinuta de drum e altceva, masina e mai precisa, e mai stabila, raspunde mai bine la comenzi, nu mai ai acel balans mare cand accelerezi si pui frana, eu personal recomand aceasta modificare dpdv tehnic, ca arata si bine coborata e un bonus
    Felina mea
    • Imi place ce scrii
      Si pe mine ma tenteaza la al meu 207 un set de arcuri Eibach pro kit care coboara masina cu vreo 3 cm. Problema e ca inca nu stiu care sunt mai multe avantajele sau dezavantajele.
      Acum cu masina plina (4 persoane + bagaje ) masina sta mult mai jos decat cu arcurile stock ?
      • Practic, cel mai jos punct, tot acolo va fii. Respectiv pe spate va cadea pe tampoanele limitatoare iar pe fata...nu stiu, singura diferenta la mine sa zicem e ca mergand singur in masina e ca si cum am fii 5 insi, iar mergand acum 5 insi, e aproape la fel. Eu am mers si cu masina plina si cu ea goala si da, sa zic ca stergeam mai des scutul pe anumite denivelari cand eram plin.
        Dar vorbim de 407, care e si mai lat si mai lung si probabil si mai coborat decat 207, vorbesc stock. Deci tu cu -30mm/40mm n-ar trebui sa te lovesti "asa de des" de problemele mele. E mai mult pana te inveti cu ea si stii ce si cum sa ocolesti, exclus urcari pe borduri sau rampe abrupte.
        Pentru mine -35/-40 e cam ce trebuie. Mai jos e impracticabila, ar insemna sa merg doar pe oras, doar pe strazile principale, exclusa orice abatare de la drum pe sosele de tara, etc. Ori a mea a mers bine mersi peste tot pana acum, am urcat la Sarmizegetusa, caut o poza cu drumul daca te intereseaza
        Felina mea
        • Arcurile care coboara, sunt mai tari decat cele stock. Cu aceeasi greutate, masina va cobora la fel indiferent ca ai arcuri stock sau arcuri sport. Cant am avut eu masina lasata am pus 400 kg in ea si nu a coborat mai mult de 1 cm. In concluzie, merita montate arcuri 30 sau 40 atat pt o stabilitate buna si distanta de franare redusa, cat si pt un aspect mai placut.
          • Eu sustin ideea indiferent daca e doar arcuri sau full suspension tot din experienta. Cel putin cand am avut si eu suspensia lui Adrian (arcuri foarte joase si amortizoare sport) la frana nu se balansa masina absolut deloc, in curbe la fel nu avea pic de rol, aveai o siguranta net superioara; greutatea suplimentara data de pasageri nu se simtea (nu se lasa mai jos fata de cat se lasa in aceeasi configuratie de suspensie sport cu doar 1 pasager - cum au zis colegii, arcurile sunt mult mai groase/tepene)
            GeGe, mai traiesti? P`aci te mai vad?
            • Sa apara ghioceii ca ma bag si eu la un set de arcuri atunci
              • Aventura cu janta stramba s-a soldat cu victime din randul telescoapelor. Deci investitia a trebuit sa vina mai devreme cu cateva luni din ne/fericire.
                Dupa ziua de ieri, in care s-a schimbat decat puntea fata (momentan), masina e cu totul alta si vin imediat cu completari dupa ce vedeti pozele de mai jos.
                Amortizoarele extinse:
                Amortizoarele comprimate (cu mana goala) - amandoua sunt varza cu toate ca cel pe dreapta scotea si zgomote suspecte si batea foarte urat.
                Flansele:
                Rupte ambele (stg/dr pe poze) Cea pe dreapta era ceva mai grava era rupta cam toata.
                Parerile: E alta masina, nu mai bate, nu mai troncane, amortizeaza, sta cum trebuie pe asfalt. De la un timp incepuse sa se simta ca nu mai e ce trebuie, tindea spre o mica barcuta. Parca sa zic ca si zgomotul care-l banuiam a fii de pivot, nu l-am mai auzit, posibil flansa, cine stie !?
                Din cum vad eu flansele si prin faptul ca e destul de usor de dat jos daca ai acces la un elevator, va recomand sa le verificati. Eu de exemplu nu banuiam flansa de pe stanga si totusi era sparta. Mai are doua bucsi de ceva poliuretan care se prind de flansa. Reper 5033 86 (55 lei OEM) - eu le-am folosit pe cele vechi, au rolul de a opri cursa maxima a telescopului, de tampon.
                Saptamana viitoare schimb si spatele pentru ca astept doua piese care nu vin decat OEM - Bucsa de sustinere a amortizorului pe punte (5220 74) ~60 lei/buc.
                Amortizoarele sunt KYB, flansele Sachs, bucsele spate OEM.
                Intrebare: Dupa amortizoare e nevoie de geometrie ? De ce ?
                Felina mea
                • Nu e nevoie de geometrie. Pt ca nu ai modificat nici garda la sol, nu ai umblat nici la bielete.
                  Se pare ca si eu tre sa fac operatiunea asta. Nici masina mea nu mai e ce a fost, si dupa ce vad la tine, cred ca tre sa schimb si eu flansele.
                  Ce bucsa iti trebuie pe spate, care prinde amortizorul de punte?
                  Cat au costat flansele?
                  L.E. Am gasit bucsa. Da ce are a ta? Mie mi se pare imposibil de distrus bucsa aia.
                  • @Adrian , la o discutie mai veche , uite si flanse sparte la 407 , ca ziceai ca nu crapa de la arcuri sport la 407
                    • Nu cred ca sunt de la arcuri ci de la ultimele drumuri pe care am fost in care am avut momente in care trebuia din toate gropile sa dau in cea mai mica cu putinta.
                      @Adrian - si de flanse ne gandeam ca nu au cum sa cada si totusi. La bucsa e vorba de 60 lei pe bucata, asta cu ocazia schimbarii amortizoarelor. Flansa a fost 95/buc.
                      Felina mea
                      • La mine sunt altfel flansele si mi se par mai solide. Si nu cred ca arcurile arcurile le distrug, pe cat le distrug drumurile. La ce avem noi in tara, tre tslon de 80 nu de 45.
                        • Evident ca gropile omoara in principiu tot ce e articulatie , suspensie , flanse etc . Dar la drumurile noastre , arcurile sport maresc sansele de a omori flansele
                          • De aia sunt mai bune pernele.
                            • Asa arata ragalia. Tu il ai altfel ?
                              Felina mea
                              • Asa e. M-a indus in eroare faptul ca ale tale erau puse cu capu-n jos.
