Temperatura apa si ulei
  • #46
    Originally posted by nelux View Post
    Nu ai spus la ce temperatura iti sta apa in mers in oras in trafic normal...
    Deci temperatura acuma cu termostatul nou,fie oras sau autostrada,trafic sau nu,apa nu scade sub 85-6-7-8° (ca nuj sigur valoarea proprie ca nu-i electronicoricum aproape de 90°)si nu creste,adica nu am vazut niciodata acul trecand de 90°,cu toate ca la Roma vara is cam multe grade si cam mult trafic
    • #47
      Daca apa urca rapid si se mentine la o temperatura constanta chiar daca mergi de exemplu pe frig, la vale (deci fara sa fortezi motorul) cu viteza mare (ca apa din radiator sa se raceasca) iar temperatura nu iti scade atunci termostatul lucreaza bine.
      Daca termostatul nu ar inchide perfect atunci datotita presiuni pe care pompa de apa o face la turati inalte, apa rece din radiator ar intra in motor si l-ar raci sub temperatura de lucru al termostatului. Dca acest lucru nu se inatampla atunci este in regula!
      In cazul tau apa nu are nici un motiv sa urce la 90 grade pt ca termostatul tau este setat la 83 de grade deci el tinde sa tina 83 de grade tot timpul. Faptul ca in trafic aglomerat, caldura mare afara temperatura nu iti creste peste 90 este foarte bine adica sistemul de racire lucreaza bine, radiatorul mnu este infundar si ventilatorul porneste la timp.
      Deci eu zic ca nu ai de ce sa iti faci probleme! Ter,ostatul tau lucreaza bine!
      • #48
        Dupa schimbarea termostatului trebuie aerisit circuitul de racire, intr-un anumit fel? intreb, pentru ca acum la 15 grade afara la relatiu temperatura trece de 90 si inca nu temperaturi de vara afara.
        • #49
          In partea de sus a motorului, pe furtun, exista surub de aerisire a circuitului.
          • #50
            Exista 3 capacele de aerisire (eu doar atatea am gasit):
            1. unul pe frutunul care iese din termostat si se duce in Radiator
            2. unul (sau poate doua?!?!?) pe furtunul care merge in interior la caloriferul pt AC
            3. unul langa sonda/senzourul de temperatura (acolo unde este si termostatul)
            Aerisirea se face:
            - se pune antigel in bidon pana la maxim sau putin peste nivelul de maxim
            - la rece (motorul oprit), cu busonul de la bidonul de antigel dat jos. se desfac pe rand (in ordinea de mai sus) toate cele 3 capacle si se lasa sa curga pana iese doar antigel
            - cu motorul pornit si turat un pic 2-3 minute (nu neaparat cald) si AC dat pe incalzire - se lasa motorul la relanti si se desface capacelul de pe furtunul care merge in caloriferul AC se lasa sa iasa tot aerul, daca exista. Dupa, se desface si capacelul de aerisire de linga senzorul de temperatura/termostat si se face aerisire si acolo.
            Dupa toate astea se mai poate desface si capacelul de pe furtunul care merge in radiator ca sa fi sigur ca nu a mai ramas aer acolo.
            Capacele nu se strang foarte tare pt ca pot fi rupte usor sau distruge garnitura dinauntru. Sa eviti sa atingi senzorul de tempereatura pt ca odata miscat din loc sint sanse sa iti curga pe lanaga el si singura rezolvare este sa il dai jos si sa schimbi garnitura.
            Eu asa am aerisit dupa ce am schimbat termostatul si garnitura senzorului si nu am avut probleme dupa.
            • #51
              Multumesc pt raspunsuri.
              • #52
                Poate posta cineva o poza cu locatia capacelelor de aerisire, eu, cu toata rusinea ,nu am gasit la mine 407 hdi de 2000.
                • #53
                  Uite aici. Click image for larger version
                  • #54
                    eu sunt in posesia unu 407 de o saptamana si chiar daca timpul e rece, temperatura se ridica peste 90 grade! care e problema! masina are 8 ani!
                    • #55
                      Nu conteaza varsta masinii, ci problemele actuale, care pot fi multe. Mergi si fa o diagnoza.
                      Ex Peugeot 407
                      • #56
                        Posibil termostat defect. Uleiul la ce temperatura e? Si cand a fost schimbat ultima data?
                        • #57
                          A executat cineva operatiunea de modificare a termostatului la motor 2.0, de la termostat cod 1336 X1 - pilotat, la termostat simplu 1336 Y9. Cum trebuie anulate cele doua vane, cea de pe termostat si cea de pe radiator, ma refer daca trebuie anulate din soft sau doar fizic?
                          - 1336 Y9(1) + 1317 Q8(1) + 6980 A8(3) + 6995 CP(3) Pour 407 , à condition de supprimer jusqu'à OPR 10018 , 132333 , 1317P1 , 1317P2 , 1338E1
                          • #58
                            Nici o idee?
                            • #59
                              Nu sint absolut sigur pt ca este mult timp de cand m-am documentat in legatura cu termostatul de la masina dar din cate imi aduc aminte, poti pune termostat simplu fara a fi nevoie de a schimba ceva in softul masini.
                              AI putea sa scoti mufa din termostatul pilotat si vezi daca iti apare vreo eroare. Daca nu iti apare, atunci poti schimba termostatul cu unul clasic fara probleme. Parerea mea...
                              • #60
                                Deocamdata oricum e strapunsa bobina din electrovana, merge fara ea, noroc ca nu a ramas intr-o pozitie astfel incat sa urce temperatura la motor. Am zis ca nu fac inlocuirea lui pana nu fac si distributia, sa nu golesc antigelul de doua ori.
