Aseara am rupt Bucurestiul in doua la aproape 3 grade si apa a stat la 90 grade iar uleiul la mijloc(cca 115 grade), deci si la frig urca la 90 de grade. E posibil sa inceapa sa te lase termostatul.
Temperatura apa si ulei
Eu am fost la service si mi-au spus ca este in regula.
O sa ma interrsez mai mult pe net sa vad daca exista detali legat de controlul incalzirii motorului in cazul meu pt ca din cate stiu eu, termostatul ar fi controlat de calculator si nu ar fi un termostat clasic.
Raspunsul celor de la service nu ma incalzeste cu nimic pt ca eu stiu sigur ca apa statea la 90 de grade indiferent cat de frig era afara si cat de repede mergeam. Dar astia sint mecanici si cu astia defilam...
O sa incerc sa intru pe Service Box sa vad poate gasesc ceva scheme/foto cu sistemul de racire.Peugeot 407, 2.0L - 140Cp Benzina
Salutare, din ce am mai citit eu, desi motorul e diferit (eu am 1.6 hdi, 109) se pare ca atunci cand apa din circuitul mic atinge o anumita valoare, specifica termostatului, acesta se deschide si da voie apei sa circule si prin circuitul mare (radiator), temperatura stabilizandu-se astfel. Posibil la tine, dintr-un motiv anume, ca termostatul sa se deschida mai repede si in felul asta temp sa nu mai poata urca pana unde erai tu obisnuit.
Si eu am momentan probleme cu termostatul, care btw tot controlat electric e, numai ca la mine nu mai voia sa se deschida si apa imi trecea de 90 grade, moment in care imi sarea o eroare pe bord.
Se pare ca in acest caz cu cat e mai complexa piesa, cu atat e mai predispusa la defectiuni...
Mie inainte sa il schimb imi statea apa la 75 - 80 grd. Nu dadea nici o eroare in bord nimic. Mai mult incepuse sa scoata mai mult fum si crescuse consumul. Dupa ce am schimbat termostatul (toata cutia aia) acum 2 saptamani masina a revenit la normal.
Mai jos ai o poza dupa cca. 450 km de mers continuu (eram prin Grecia si afara erau cca. 41 grd).Peugeot 508 RXH, 2.0 HDI Hybrid, 200 CP
Mi se pare si normal sa nu se ridice apa la 90 atata timp cat ai caldura deschisa,doar dupa vreo ora de mers in oras(cel putin asea e la mine).Originally posted by flesh View Postsi la mine de cand a venit frigul temperatura la apa nu mai urca peste 85 de grade.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Adica la 88 grade, acul de la apa iti sta absolut vertical sau nu?
LE: Dupa cateva cautari pe net si pe Service boxam aflat ca:
- In cazul masini mele se poate schimba numai termostatul fara a schimba toata "cutia".
- se pare ca Peugeot are probleme cu termostatele controlate electronic 1338-E4 (105 grade) si recomanda schimbare lor cu altele clasice 1338-A0 (89 grade) plus garnitura, furtunul si clemele pt furtun. Cauza ar fi, ca intra antigel la circuitul electric al termostatului iar termostatul nu mai functioneaza cum trebuie. Computerul nu inregistreaza nici o eraoare doar termostatul nu mai functioneaza bine. Problema se stie si se pare ca Peugeot a informat toate reprezentantele in Martie 2009.
Dupa inlocuire termostatului electronic cu unul clasic, o eroare va ramane permanent in calculatorul iar Peugeot Recomanda ca aceasta eroare sa fie ignorata. Nu am inteles prea clar daca eraorea va aparea in bord sau va fi prezenta numai in calculatorul masini.
Noul termostat(clasic) si matzele aferente costa cam 60-70 Euro unde mai adaugi manopera si cativa litri de antigel.
Momentan nu sint acasa ca sa pot vedea ce fel de termmostat am pe masina ca sa stiu daca problema mea se datoreaza acestui termosta electronic sau nu. Acum cateva luni am fost la Peugeot si am intrebat despre problema mea cu temperatura dar nimeni nu a spus nimic despre o problema generala acestor termostate. Deci nimeni nu stie nimic iar despre o chemare in service si schimbare a termostatului pe bani reprezentantei nici nu se pune problema. Deci Peugeo dezamageste inca o data...Last edited by nelux; 20-11-2011, 04:37 PM.Peugeot 407, 2.0L - 140Cp Benzina
Am si eu o problema(cred), de cca. o luna de zile apa nu trece de 80 de grade.Cum ajunge la 80 de grade scade la 75 de grade si ciclul se repeta mereu.Am fost la service si spun ca totul este in regula.Problema ca pana acum cateva zile a fost cald si deci nu avea cum sa influenteze temperatura exterioara aceste valori.Nici in cel mai nebunesc trafic apa nu urca.Mentionez ca pana acum o luna nu facea asa si ce am mai observat ca turatia ventilatorului de la climatizare isi schimba turatia cu toate ca este dat pe manual nu pe automat.Aveti idee ce ar putea fi?
Acum o saptamana am schimbat termostatul. L-am cumparat de la reprezentanta dar l-am montat personal pt ca cei de la reprezentanta spuneau ca nu are nimic masina si ca asa este normal sa faca....
Este destul de simpla procedura, practic sint doua suruburi si un colier de desecfacut, si 3 capacele de aerisit. Se pierde cam 0.5-1 litru de antigel.
Toata treaba a durat vreo 20-30 minute.
Dupa schimbarea termostatului temperatura sta fix la 90 grade si nu mai fluctueaza asa cum facea de la vreo 75 la 85 de grade.
Termostatul l-am cumparat de reprezentanta si a costat vreo 80 RON fara TVA. Trebuie sa precizez ca la mine se poate schimba numai termostatul iar acesta este unul clasic si NU este controlat electronic.
PS: Stie cineva unde se afla localizat "surubelul" pt scurgerea lichidului de racire din blocul motor? As vrea sa ii schimb si lichidul de racire al motorului dar nu am reusit sa gasesc acest surubel...Peugeot 407, 2.0L - 140Cp Benzina
Ai aici o schita cu surubu, trebuia sa desfaci cele 2 suruburi de aerisire de sus ca sa iasa si din motor, ti s-a golit doar din radiator cred,
Capacitatea in functie de motor:Total capacity of circuit : ± 0,25 (litres) .
petrol engines manual gearbox automatic gearbox
EW7 7,5 -
EW10 7,3 8,1
EW12 7,9 8,4
ES9 - 9,8
Diesel engines manual gearbox automatic gearbox
DV6 7,2 -
DW10 9,0 10,0Peugeot 407SW 2.0 HDI 136 CP FAP - BH 26 TGM - PPS zona Aleșd Bihor
Am recitit acest thread si am constatat ca ma cam confrunt cu aceleasi probleme.Adica apa nu ajunge la 90 grade la un mers normal,exact ca poza in postul 19.Daca o calc ajunge la 90.Cum din iarna mai este putin,nu l-as schimba inca.Dar ma tem ca din aceasta malfunctie sa ma trezesc ca se blocheaza.Si apoi sa ma trezesc cu apa ca fierbe pe nu stiu unde.Vreau sa merg si in concediu in vara si nu vreau sa ma lase pe undeva pe drum.Poate pana atunci mai o sa dea ceva simptome.Voi ce imi recomandati?Din cate am vazut pe service box cred ca vine cu toata cutia,nu doar termostatul propriu-zis.Va multumesc anticipat.
DJGHITA Multumesc de poza.
Am schimbat si antigelul. Destul de dificil de gasit acel "surub" de golire dar dupa vreo jumate de ora de cautari am dat de el. Adica l-am pipait ca de vazut nu ai nici o sansa. In cazul motorului meu EW10A este situat in partea din spate a motorului, in stanga masini, ascuns tare. Pt desfacerea lei este nevoie de un "patrat" de 7 sau 8 (nu imbus).
Mi s-a scurs cam 5 litri de antigel pe la surub si inca 0,5 litri din radiator. Deci per total am schimbat 5,5 litri de antigel din cei app 7 litri.
ADRIAN eu l-am schimbat chiar daca cei de la reprezentanta au spus ca nu are nimic si ca asa este normal sa faca. Eu nu am fost de acord pt ca stiu foarte bine cum statea acul de la apa cand masina era noua. Ceea ce ma determinat sa il schimb a fost faptul ca mergand cu 160km/h constant, temperatura apei scazuse pe la 75 de grade. Asa ca am decis sa il cumpar si sa il montez iar dupa schimbare apa sta la 90 de grade indiferent cat de frig este afara sau cat de repede merg.
La mine termostatul a costat doar 80RON dar banuiesc ca in cazul tau cu tot cu manopera ajungi pe la 4-500RON...Peugeot 407, 2.0L - 140Cp Benzina
