Temperatura apa si ulei
  • #31
    De manopera nu poate fi vorba,ca il schimb eu.Sper sa ma mai tina ceva vreme.O sa il testez si eu la drum lung sa vad cum se comporta.Mersi de raspunsuri.
    L.E.Am observat ca la un mers constant temperatura sta pe la 75-80.Daca o calc u pic in maii putin de un minut apa ajunge la 90 grade,daca ma calmez,aproape instantaneu cade inapoi.Stie cineva daca se poate schimba termostatul comandat electronic cu unul mecanic?Si daca trebuie anulat din soft?Va multumesc pt raspunsuri.
    • #32
      am gasit astazi sa cumpar termostat pe 407 2.0 hdi codul la piesa 1336Y9, acesta vine cu garnitura si senzor de temperatura, dar se specifica ca este carcasa la termostat.
      Piesa este cea din poza.Mai trebuie ceva cumparat sau acesta este termostatul complet.
      multumesc
      • #33
        Pt 407 2.0 hdi sunt 2 tipuri de termostat.Unul cu carcasa+ elementul interior(termostatul propriu-zis) care se poate schimba si fara carcasa,si alt termostat care vine cu totul si se schimba cu carcasa cu tot.Costa in jur de 240 ron,GGG a schimbat,a specificat pe topicul masinii lui.
        • #34
          Eu de cand am cumparat masina imi sta acul la temp apa cu 2mm mai putin de 90 poate sa fie ger/canicula nu se misca de acolo,iar gmv porneste numai doar cand "fatzai" masina de colo-colo .Nu stiu daca e bine , dar am citit ca un motor functioneaza cel mai bine cand e in jurul a 90 de grade.M-am uitat si cu PPS si ce imi arata in bord imi arata si pe laptop.
          Imi puteti spune si mie unde e senzorul de la temperatura ulei?Ca mie imi sta pe 0 cand e frig , iar asta vara mergea.
          Peugeot 206 1.4i 75 Hp
          • #35
            Azi la -13 grade dupa un drum de 30 km afara din oras,apa nu a trecut de 70 grade.Am crezut ca disper.
            • #36
              Din cate am observat din specificatii marea majoritate a celor aftermarket deschid la 83-84 grade. Probabil acesta este motivul pentru care acul nu sta perfect vertical. Mi s-ar parea normal sa deschida undeva pe la 88... cei ce ati schimbat la reprezentata nu stii la ce temperatura deschid termostatele?
              • #37
                Pt a vedea la ce temperatura deschide termostatul puteti verifica pe Service box acolo unde se dau detaliile despre piese.
                Cel mai simplu se poate vedea daca termostatul inchide - mers normal cu masina pana apa ajunge la maxim iar dupa, undeva pe un drum liber sa mergi cu 140-150Km/h cateva minute. Daca apa incepe sa scada atunci termostatul nu inchide perfect si trebuie schimbat. Chestia asta s-ar putea face cel mai bine acum cand este si frig afara.
                Eu asa am testat si la 160km/h temperatura apei mi-a scazut de la vreo 85 la app 75 grade. Chestia asta m-a determinat sa cumpar termostat si sa il schimb iar acum apa "ingheata" la 90 indiferent cu ce viteza merg sau ce temperatura este afara.
                Inca ceva: Este bine ca daca umblati in zona termostatului sa schimbati si garnitura de la senzorul de temperatura pt ca in timp cauciucul se intareste si ia forma locului in care sta iar daca il miscati/scoate-ti mufa etc va incepe sa scape antigel. Garnitura este in jur de 17Ron la reprezentanta. Este bine sa o schimbati atunci cand umblati la termostat pt ca asa nu mai pierdeti antigel de doua ori.
                • #38
                  La mine,la pornirea dupa cateva ore de stazionare,sau fie si dupa ce e cald motorul,apa nu trece de 83°(acuma ca e iarna si e si caldura deschisa,doar daca incetinesc pentru ceva timp 20-30 min,ajunge la 90°).Poi cum zice ''nelux''...''mergi cu 140-150Km/h cateva minute,daca apa incepe sa scada atunci termostatul nu inchide perfect si trebuie schimbat''-nu-i adevarat ca trebuie schimbat,e si normal sa scada temperatura la apa,in autostrada spre exemplu,insa pana la valoarea la care trebuie sa deschida termostatul nu mai jos ca atunci sigur e defect.Poi ca apa sta tot timpul la 90° nuj de e bine sau rau si cum influenteaza asta functionarea motorului,pentru ca la mine nu vede 90°decat ffff rar,doar vara in trafic,in rest 83°(o data chiar mi-a coborit la 80°,insa nuj cauza).numai bine
                  • #39
                    termostatul oem peugeot deschide la 85 iar cele aftermarket intre 83 84 grade...eu am pus unul aftermarket Facet vine tot cu senzor de temperatura, dupa schimbare acul de la temperatura sta la 88 grade foarte putin sub 90.
                    • #40
                      La mine apa sta tot timpul la 90 si cateodata mai urca la un 92 dar foarte rar. Termostatul meu deschide la 89 de grade (scrie pe el) iar pe ceas imi arata 90 de grade. Deci depinde de termostst mai exact de temperatura la care deschide termostatul. Din cate am citit se pare ca la diesel termoststul dechide la 83-85 grade. Iar la benzina la 89 de grade. Un termostat bun ar trebui sa tina apa la temperatura la care este setat. Daca nu face asta atunci este defect.
                      Acum cativa ani am reusit performanta de am crapat un bloc motor din cauza termostatului (imi deschidea pe la 100-110grade) si nu cred ca merita riscat...
                      • #41
                        Acu-s vreo cateva zile de cand am schimbat termostatul vechi original (temp. desc. 83°)cu unul aftermarket(tot 83°),iar diferenta e ca...temperatura la apa urca fff repede spre 90°in comparatie cu ala vechi,iar in autostrada se mentine undeva intre 85-88° cel mult.Intrebarea mea-de ce nu mai scade ca si celalat pana la 83° temperatura la care ar trebui sa stea normal,e defect sau..?Pentru ca de cand am cumparat-o(masina) nu prea urca la 90° apa(cum zice-am intr-un post anterior,in autostrada (fac cca 20 km din 70 in fiecare zi)si mai sus de 83 nu urca niciodata)si nu am avut probleme cu dansa,iar consumul era chiar bunicel undeva pe la 7,5 la o viteza de 35km/h cred,in schimb acuma intradevar pe ultimii 4mii si ceva de km la o medie de 30km/h imi face 7,8 lt/100km insa nu cred ca are ceva legatura cu termostatul.
                        • #42
                          Ca iti urca apa foarte repede spre 90 este un lucru bun. Poate ca cel aftermarket nu este char unul de 83 grade asa cum scrie pe el si din cauza asta iti sta la 85-88 grade. Totodata poate fi si toleranta senzorului de temperatura si/sau indicatorul temperaturi din bord.
                          Temperatuta la apa nu trebuie sa fie influentata de autostrada, oras sau stationare. Ideal este ca temperatura la apa sa stea tot timpul la o anumita valoare fara sa varieze in functie de exploatare, fara sa conteze ca esti pe autostrada sau nu. Mai mult de atat, daca temperatura apei incepe sa scada pe autostrada asta inseamna ca termostatul nu este bun si nu inchide perfect (normal in conditiile unei temperaturi exterioare decente de peste 10 grade).
                          Nu ai spus la ce temperatura iti sta apa in mers in oras in trafic normal...
                          • #43
                            @nelux, tin sa te contrazic putin. Temperatura pe ceas poate varia,in functie de drum. Afara poate sta la temperatura de deschidere a termostatului, iar in oras va ta la temperatura de pornire a primei trepte a ventilatorului. Aceasta temperatura poate varia intre 83 si 90.
                            • #44
                              Nu este chiar asa.
                              Termostatul este foarte aproape de senzorul de temperatura, practic atat termoststul cat si senzorul de temperatura au intotdeauna aceasi temperatura. Daca termostatul deschide 89 GRADE (CAZUL MEU) atunci cand apa va depasi cu foarte putin 89 de grade, termostaul va deschide si va lasa sa treaca apa acea incinsa pana ajunge iar la 88-89 grade. Inertia termica a termostatului cat si a sondei sint aproximativ la fel pt ca ambele sint facute din cupru/alama.
                              Eu vorbesc din experienta mea pt ca eu chiar am schimbat termostatul tocmai pt ca temperatura imi varia intre app 80 si 90 de grade. Cu termostatul vechi, apa imi statea pe la 82-85 grade in conditii normale de trafic si in aglomeratii se apropia de 90. La drum lung, constant cu viteza de peste 130km/h, fara dealuri, apa imi scadea pana la aproape 75 grade. Dupa schimbarea termosrtatului apa imi sta fix la 90 indiferent ca sint pe autostrada cu viteza sau in oras (in trafic normal), si indiferent cat de mult merg. Cand sint in trafic foarte aglomerat apa trece cateodata putin de 90 (poate 92-93 grade) si atunci se simte ca intra ventilatorul pe turatia a doua si aduce apa iar la 90 de grade.
                              Eu am schimbat termostatul nu pentru ca ma deranja ca starea intr-o parte si nu vertical(90grade) asa cum era cand am cumparat masina ci faptul ca poate, daca termoststul nu inchide bine, scapa apa rece in motor iar timpul mecesar motorului pt a ajunge la temperatura optima de lucru (89 grade in cazul meu) se poate mari si deci implicit un consum marit de benzina (eu fac multe drumuri scurte in oras).
                              Mie nu mi se pare normal ca temperatura sa varieze intre 83 si 90 grade in conditiile unui condus normal in oras (nu aglomeratie) sau pe autostrada. In conditii normale de exploatare si trafic apa trebuie sa urce la anumita "valoare" maxima si sa ramana acolo. Temperatura poate doar creste peste aceasta "valoare" doar in conditii de aglomeratie, caldura afara, pante abrupte etc. De scazut poate sa scada sub acea "valoare" numai daca este foarte frig afara si este pornita incalzirea in masina pe maxim.
                              • #45
                                Ma scuzati ca intervin pe sectiunea aceasta,dar asta vara,cand am fost la mare pe A2,aprox.35 de grade afara,la 140-150 km/h temperatura a crescut brusc,pana la maxim.Am oprit cateva minute si apoi si-a revenit.La 130,temperatura apei era constanta,dar cum acceleram peste,crestea repede temperatura.Sa fie din cauza termostatului sau a antigelului de slaba calitate?
