Temperatura apa si ulei
  • Temperatura apa si ulei
    Pana acum o luna temperatura la apa era fix 90 grade adica acul de la indicator statea vertical la fel ca si acul de la temperatura de ulei. Deci vertical, nici la stanga nici la dreapta.
    Acum o luna am facut schimbul de ulei + filtru (Liqui Moly 0W40) si dupa, am observat ca temperatura la apa nu mai ajunge la 90 de grade ci undeva pe la 85 de grade. Practic acurile de la indicatoarele de ulei+apa nu mai stau verticale ci acum sint un pic spre stanga.
    Motorul este 2L benzina cu termostat controlat de ECU (cel putin asa am intels eu) si schimbator de caldura ulei/apa.
    E putin probabil ca asta sa se intample din cauza uleiului.... poate ca acum am observat eu!
    A mai avut cineva problema asta? Cum a rezolvat?
    Salut ! Nelux , in primul rand , ce ulei ai avut inainte de Liqui Moly asta si , in al doilea rand , de ce consideri ca e o problema , daca temperatura la apa si ulei a scazut cu 5 grade C ? E masina , nu-i naveta spatiala , sa conteze orice !
    P. S. : Stiam ca uleiul trebuie sa fie 5W40 , eu asa bag , si la mine motorul e cam tot ala , cu vreo 200 de cm3 in plus , de ce ai bagat 0W40 ? Bafta !
      Posibil sa fie din cauza frigului de afara ..
        Asa am pus in motor dupa ce a iestit din garantie - Mobil 0w40 ai acum Liqui Moly 0W40. Deci inainte de Liqui Moley am avut Mobil 0w40 si intotdeauna, indiferent daca era frig sau cald acele la indicatoare stateau absolut verticale, poate cateodata in timpul veri se duceau peste, spre dreapta dar niciodata spre stanga.
        Am bagat 0w40 pt ca este mai subtire la rece iar la cald este mai bun (mai gros) decat Total 5w40 (cel putin in cazul Mobilului). Totusi, in practica nu cred ca este o difrenta foarte mare intre 0w40 si 5w40 dar sti cum e.... cand ti se pune pata!
        Am verificat in zona termostatului si totul pare in regula... sint cateva fire care merg acolo dar totul arata bine. Nu prea stiu cum functioneaza termostatul asta pt ca din cate am intels nu ar fi unul clasic ci este controlat de coputerul de bord.
        Cred ca pana la urma va trebui sa ajung la Peugeot dar ar fi fost bine daca as avea mai multe informatii inainte sa ajung la service, ca sa nu ma trezesc ca schimb jumate din motor si defectul tot acolo sa ramana.
          In sezonul rece mai coboara acul mai jos de 90*, nu cred sa fie vre-o problema asta.
            Nelux, poate nu ai mers suficient de mult incat sa creasca temperaturile. Sau daca ai mers, poate ca ai mers in afara localitatii unde racirea se face mult mai bine si nu a mai crescut temperatura atat de mult. Cand este frig afara, temperatura uleiului creste mult mai greu. Mie mi se intampla frecvent ca apa sa ajunga la 90 C iar acul de la ulei sa nici sa nu se fi miscat din loc. Tu sigur nu ai o problema
              Si eu sper sa nu am nici o problema dar sigur nu este din cauza frigului de afara! Am mers suficient de mult ata in oras cat si afara si nimic! Sta la fel adica pe la un 85 de grade. Mie nu imi fluctua temperatura la apa sau ulei in functie de temperatura exterioara dupa ce se incalzea motorul.
              O sa ajung la service cat de curand pt ca imi tot apare "ASR/ESP fault" si o sa le arunc o intrebare in legatura cu temperatura apei cu toate ca nu imi pun nici o speranta in rezolvarea nici a problemei cu ASR/EBS-ul nici a celei cu temperatura. Dar poate o sa sa am o surpriza placuta, nu?
                La mine (307 1,6HDI 109 CP) nu a trecut niciodata de 85 grade.Daca masina are 80000km nu mai baga 0w40 e prea subtire .Motorul cu trecerea timpului si a numarului de km,se tot uzeaza nu se regenereaza.(asta e parerea mea)
                307 1.6 Hdi 110CP
                  "Tragatorull" - Daca ne luam dupa specificatii, Mobil 0w40 este mai "subtire" la rece si mai "gros" la cald decat Total 5w40, ceea ce este ideal...
                  Masina are doar 35.000Km.
                    Masina ta este inca noua ,iar in cazul asta poti sa bagi 0w40.
                    Spune-mi te rog parerea ta despre uleiul Total si celelalte ca Liqui Moli ,Mobil etc,astia de la peugeot recomanda doar Total care nu e scump ,comparativ cu celelalte (oare sunt si mai bune) ? vorbesc pentru aceleasi specificatii,sau au ei contract cu Total si au facut reglajele pe uleiul asta(coeficientul de rezistenta al pieselor din motor)?
                    307 1.6 Hdi 110CP
                      nelux ai mai rezolvat problema cu temperatura apei si uleiului?
                      Si eu am aceasi problema.
                        nistor_blog nu am vazut postul tau pana acum cand intmplator am intrat pe postrile mai vechi...
                        Am fost la Peugeot si mi-au facut test la masina dar nu au gasit nimic suspect. Au spus ca este NORMAL:cool3:.
                        Daca tu ai aflat ceva intre timp, posteaza sa aflam si noi.
                          Revin cu aceeasi intrebare legat de temperatura apa + ulei... A mai avut cineva aceasta problema?
                          Acum (In Octombrie), cateodata cand merg tare 160km/h temperatura la apa scade in jurul lui 75-80 grade. Asa cum am mai spus la mine acele de la apa si ulei stateau absolut vertical si niciodata nu cobora temperatura sub 90 grade la apa.
                          Am fost si la service si am schimbat si uleiul cu Mobil1 0w40 si aceeasi treaba! Cei de la service au verificat in calculatorul masini si au zis ca totul este in regula.
                          Ma intereseaza sa rezolv problema pt ca merg cu masina in general in oras pe distante scurte si am impresia ca se incalzeste mai greu motorul...
                          Mai are cineva aceasta problema si daca DA atunci cum a rezolvat-o?
                            si la mine de cand a venit frigul temperatura la apa nu mai urca peste 85 de grade.
                              Aceeasi problema am avut-o si eu si pana nu am schimbat termostatul nu am rezolvat. Nasol este ca vine capsulat si se schimba toata cutia, nu poti doar termostatul.
