Instalatie GPL - Probleme, intretinere, modificari
  • Am înlocuit bujiile cu unele BOSCH fr8sc+, iar problemele legate de lipsa demarajului au dispărut. Bujiile vechi aveau un rulaj de aprox. 36.000 de lei și au fost BOSCH (piese de origine Peugeot).
    • Imi poate recomanda si mie un service care se pricepe la peugeot-uri in afara de reprezentanta lor,unele cu niste preturi mai accesibile?
      Va multumesc.
      • salut
        La Citroen ai fost?Ce ai patit?
        • Salutare
          Am si eu o mica problema.
          I-am achizitionat sotiei cu 3 ani in urma din germania un 307 1.6 benzina cu instalatie de gaz Prince, a mers o perioada( cand o mai foloseam si eu, sotia nu vrea za auda de gaz, are teama ca va exploda butelia i-am explicat cum sta treaba dar nu am cu cine ma intelege, asta e) si acuma cand am mai incercat sa merg eu cu ea pe gaz, merge o perioada dupa care o arunca pe benzina si nh mai vrea sa treaca neam pe gaz innapoi decat cand e rece motorul, stiti careva dintre voi ceva oameni priceputi la gaz care sa ma poata ajuta in privinta asta. Multumesc si astept sfaturi si pareri. O zi frumoasa.
          • Am avut o problema asemanatoare, doar ca la mine sarea de pe gaz, dupa care intra(daca apasam pe buton).
            La mine a fost un papuc de la vaporizator oxidat.
            Totusi, tinand cont ca nu ai mers cu ea de mult, o revizie la instalatie nu ar strica, e in jur de 100 de ron.
            • Buna dragi camarazi.
              Am nevoie de ajutorul vostru. Mi-am montat instalatie GPL in 2014, de atunci am in jur de 34000km, 80% pe gaz.
              Pana acum nu am avut nici o problema. Insa de cateva saptamani nu mai trage cand merg pe benzina, motorul trepideaza foarte tare la relanti. Nici nu trece tot timpul pe gaz. Daca am noroc si totusi trece pe gaz dispar problemele, motorul trage, nu mai trepideaza. La pornire imi apar celebrele erori Antipollution Fault si Catalytic Converter Fault. Am fost in service, mi-au schimbat injectoarele de benzina, a mers perfect vreo 2 saptamani (timp in care am circulat si pe benzina si pe gaz) dupa care au reaparut aceleasi probleme. Nu mai stiu ce sa fac
              • Daca ai filtru de benzina...este infundat. Posibil sa fie si un contact imperfect unde au facut legaturile la injectoare sau sa nu mai inchida bine supapa pe gpl si sa iti scape putin gaz .La mine a decedat pompa de benzina chiar daca am tot timpul rezervorul peste 60%. In rezervor era foarte mult nisip,sita pompei arse era imbacsita cu ceva malos.
                • Cand am schimbat filtrele mi-au spus ca nu am filtru de benzina separat, este in pompa de benzina.
                  Mi-au recomandat sa fac plinul a benzina si sa pun aditiv pt curatarea injectoarelor.
                  • Eu am vandut Pejou cumnatei mele. In weekend mi-a aratat ca pe benzina nu se accelereaza intre 1500 si 3000 RPM dupa care merge perfect. Pe GPL merge fara probleme.
                    Eu as zice ca problema vine din pompa de alimentare si la a ei si la a ta.
                    In cazul meu, masina are 95000 pe GPL 95% facuti pe gaz(decembrie 2012).
                    • Si eu m-am gandit la asta. Totusi unde se afla pompa de benzina exact, poate reusesc sa "misc" ceva p-acolo.
                      • Pompa de benzina este in partea dreapta spate sub bancheta. Mare atentie cand o desfaci sa nu atingi cu benzina oringul de etansare al pompei ( nu il vei mai putea pune la loc si iti va mirosi in masina a benzina)
                        • Poti sa imi spui cum desfac capacul acela negru care tine pompa de benzina ca eu nu am reusit sa il rotesc?
                          • Capacul se desface prin infiletare ( eu am desfacut cu manerele unui mops ) ,mare atentie cand desfaci sa nu atingi oringul de etansare cu benzina.
                            • Am vazut pe net ca se poate desface cu doua surubelnite. Am incercat asa dar nu am reusit decat sa rup o bucatica de plastic din alea doua care sunt pe capac
                              • Am schimbat pompa de benzina cu una din dezmebrari si la fel face. Nu merge "rotund", daca nu e motorul cald cand apas ambreiajul moare si nici nu mai trece pe gaz.
