probleme cu peugeot 407 1.6 hdi 110cp ''nu trage motorul''
  • #46
    Originally posted by ariciul View Post
    Ciudat acel -40 de grade la senzorul de temperatura aer din galeria de admisie.
    Stiu dar care ar fi problema si cum afecteaza asta masina ?Posibil sa fie acolo un senzor care nu citeste bine?La diagnoza apare: Fara averias in memorie'',adica nu am erori memorate?
    • #47
      Salut, schimba senzorul de temperatura, ca este defect. Cand arata -40 de grade, este temperatura minima pe care o stie calculatorul si care este data in general de senzorul de temperatura defect. Tot de acolo este si fumul negru, pentru ca calculatorul vede temperatura scazuta si ii da mai mult carburant, care nu poate fi ars si de aici fumul negru. Cu siguranta ai si consumul mai ridicat decat normal.
      • #48
        Originally posted by ionutz082 View Post
        nici acum nu am rezolvat problema cu masina:peugeot 407 1.6hdi 110cp, ziceam ca nu trage, eroarea e P0299 boost pressure to low, nu scoate fum nu nimic merge absolut normal. Am dat turbina jos am trimis-o la brasov mi-au trimiso inapoi zicand ca e buna doar au curatat-o. Am schimbat debitmetru electrovalva turbo, by pass-u,l curatat egr, verificat vacum, colectorul de admisie. De pe un alt peugeot la fel ca al meu am inlocuit senzor de presiune de temperatura,verificat injectoare,verificat pompa de inalte,distributia,sorbul din rezervor,toate conductele,toate filtrele noi,filtru de particule curatat, catalizatorul gaurit un pic, tija de la turbo lucreaza, a blocat-o cu ceva si turbina baga presiune intruna de se facuse furtunele de ziceai ca sunt de plastic. O fi oare turbina? Sunt disperat nu stiu ce sa mai fac. Mi-e frica sa schimb turbina sa nu dau banii degeaba. Sunt disperat de 4 luni aproape nu pot sa-i dau de cap. La diagnoza da doar erroarea asta cu boost pressure to low. E posibil sa fie turbina chiar daca ea nu scoate fum si tija lucreaza normal?
        o parere m-ar ajuta enorm. Masina a fost la 4 mecanici. Sunt din Bacau si am cautat prin cunostinte cam cei mai buni din Bacau si nici un rezultat. A mai zis unul dintre ei ca ar putea sa fie de la softwere, ca nu e scris bine sau ceva de genul, e posibil asa ceva?
        Nu stiu ce sa fac si cum sa procedez
        nu am mai intrat demult ca masina a ramas asa cum a fost.......problema nerezolvata....acum ceva zile am spart filtrul de particule si rescris soft-ul......fff mica scimbare, tot nu e cum ar trebui.....am dat injectoarele jos si mi-au spus ca e presiunea mica chiar decat cea depe retur......e posibil din cauza asta sa nu traga? astept sa fie gata cam pe miercuri si pretul a fost 100 euro/buc, ce zice-ti ma ars? dar sincer am dubii ca de injectoare ar fi problema.....masina nu da fum deloc porneste fff usor. Inca ceva: mi sa mai spus ca ar fi patina dusa sau lantul de ladistributie sarit sau ceva de genul asta si ca nu ar face compresie. ce zice-ti???????....aveti ceva pareri???? va multumesc anticipat
        • #49
          Parerile sunt pe baza unor valori relevate la diagnoza. Este genul de defect unde NU SE CAUTA ERORI , ci valori , lucru pe care prea putini stiu sa o faca.
          Acolo prin Bacau este o manie a reparatului de injectoare , fiind de fapt cam singurul mod in care inteleg mecanicii sa repare un motor.
          A masurat cineva presiunea de vacuum generala ? Dar pe cea care piloteaza turbina ? Dar clapetele ? Ce presiune de boost maxim scoate turbina ?
          • #50
            Salut! S-a mai rezolvat problema?
            Ceva asemanator am si eu la acelasi motor 1.6 HDI 110 Cp. Numai ca la mine este ceva foarte ciudat. Cand pornesc motorul la rece, totul este perfect. Motorul trage asa cum trebuie chiar si dupa ce motorul se incalzeste. Problema este atunci cand pornesc motorul la cald. Nu mai are forta in el. Cateodata isi mai revine daca o accelerez puternic pana la 5000 ture (Nervi). Turbina este verificata si nu are probleme, fum nu scoate, erori in bord nu sunt iar pe tester prima data a dat presiune scazuta la turbina iar dupa vreo 2000 de km facuti nu a mai dat nici o eroare la a doua diagnoza, insa masina se comporta la fel. Ce poate fi? Multumesc anticipat.
            • #51
              Asta asa e e greu sa gasesti un mecanic bun......majoritatea buni din bacau nu vor sa se bage la peugeot.....toate de mai sus a mentionat mecanicul ca au fost verificate si sunt in parametri normali de functionare.....nu stiu ca sa fac.....astept azi sa vad dupa ce monteaza injectoarele daca se rezolva problema.....daca nu.......nu stiu cred ca-i dau foc....m-am saturat....nici nu gasesc un mecanic care sa fie sigur pe el.....numai pareri si ca ar fi posibil aia sau aia.....va rog daca stiti cineva cu spelative fff bune la peugeot in bacau sau pe langa as fi recunoscator
              • #52
                sa rezolvat......de vina erau insectoarele sau diuzele ceva de genul.........cum s-au reparat cum trage de rupe.....a trebuit sa cleltui mult pana sa ajung la injectoare....asa cu mecanicii astia de noua generatie....numai teorie au in cap......
                • #53
                  Salutare! O intrebare va rog. 1.6 hdi 92 cp.
                  Fum astazi la pornire, persistent, mers parca in 3 cilindri...Cand s-a incalzit a inceput sa mearga rotund...insa problema e ciudata rau, cred ca era de la EGR. L-am testat cu Lexia si se aude clic clac, deci actuatorul functioneaza. Pana se incalzeste motorul, daca accelerez si ma uit la procentajul de la EGR valve opening, sta deschis cam la 70 - 80 %, cand el normal ar trebui sa se inchida, treptat spre zero.
                  Doi la mana, priviti corecturile la injectoare. Ce parere aveti ?
                  Trei la mana, am sesizat ceva foarte ciudat. Turbo Pressure, 1 bar. Daca turez, ajunge la maxim 1,1 bari. Rareori 1,18. Nu cred ca e normal sa nu ridice presiunea la peste 2 bari, ci sa o pastreze aproximativ aceeasi cu cea atmosferica.
                  Ce parere aveti ? Sa fie senzorul de presiune turbo ? Poate influenta cantitatea de motorina injectata?
                  Foto:
                  http://s30.postimg.org/8onbu39g1/inj..._corrector.jpg
                  http://postimg.org/image/rv7du3cyt/
                  • #54
                    entionez ca nu ma astept la segmenti, pentru ca chiar si atunci cand era mult mai frig afara, porneam, direct rotund, nu scotea gram de fum. Ma gandesc la un injector care se blocheaza. Cand am facut operatiunea "pierderi ulei pe la chiulasa", si am scos injectoarele, 3 pareau mult mai noi, unul avea doar diuza "noua"...
                    • #55
                      La turbo e ok. Daca motorul nu e in sarcina (turezi pe loc) nu va creste mai deloc turbo pressure. Oricum ai valorile de referinta, chiar si la EGR. Nu vad nimic iesit din comun. Corectiile intr-adevar sunt cam mari, acolo m-as uita intai.
                      • #56
                        Noutati. Ca operatii pana acum, am demontat si curatat EGR, era curat in orice caz. Am demontat si curatat admisia, avea depuneri, dar acum e ok. Turbina este ok. Ulei ajunge in ea de la epuratorul de gaze de carter, este usor antrenat spre admisie din nou, dar nu e de speriat. Segmentii nu sunt perfecti, am gaze in carter, se vad pe la busonul de ulei, dar nu e de speriat. Se poate vedea in filmarea a treia.
                        Ce poate fi ? Programul de diagnoza, Lexia, afiseaza urmatorii parametri de injectie si aer:
                        Sa va prezint si filmarile de azi dimineata.
                        Prima, pornire la rece, a dat putin din cap, dupa care s-a egalizat, fum pe esapament in limite normale...Gaze pe la busonul de ulei in limitele normale.
                        • #57
                          Dupa doua minute de functionare, deodata mers nesimetric motor, da din cap, fum pe esapament, mult si intepator, de motorina ne arsa, nu ulei, chiar daca e bleu.
                          http://www.youtube.com/watch?v=KexBZjWmFfw#t=0
                          • #58
                            Dar gura tubului de la EGR ce intra in galeria de admisie?
                            Care este starea filtrului carburant ? Motorina e de calitate ? Extrage un esantion.
                            • #59
                              Am curățat toată tubulatura EGR, filtrul e bun, motorina e Rompetrol la 6,2 dar am încercat si alte tipuri, si aditivi. Nimic nu e schimbat...
                              • #60
                                Aceiasi probleme am avuto si eu si am rezolvato schimbat teu de la vacum nu tinea nici frana si am schimbat electrovalva turbo. Trage de rupe
                                Peugeot 407 2.0 Hdi 136 Cp
