suparat. am schimbat debitmetrul nou, si nici o diferenta, tot la fel abia se misca. imi vine sa-i dau foc. nici nu am la ce specialist sa ma duc. o fi altceva? acel regulator la turbina? sau cum so chema?
probleme cu peugeot 407 1.6 hdi 110cp ''nu trage motorul''
imi vine sa ma impusc. am fost aici la dealer peugeot. mi-a facut diagnostic si mi-a gasit codul P2099 cica ar fi turbina ceva parte mecanica. Nu prea cred ca turbina baga presiune, furtunele se intaresc la acceleratie nu da nici un fel de fum, doar atat nu trage si consuma mult tare, nu mi-a dat parametri nimic, nu stiu ce sa fac mi-e ca o schimb si o schimb degeaba. daca stie cineva ce inseamna codul asta mai exact sau daca a patit cineva ca mine? multumesc anticipat
Exact, insa nu inseamna neaparat ca ai un defect mecanic al turbinei. Trebuie verificate toate celelalte mai intai.
P0299 - Turbocharger pressure signal : Pressure too low in relation to the reference value. Asta inseamna ca presiunea era prea mica fata de cat ar fi trebuit sa fie la turatia la care ti-a aparut. Ti-am atasat si un pdf cu detalii, motorul tau e DV6TED4.Attached Files307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
salut
am si eu o problema de vreo 2 luni si nu am rezolvat-o. masina nu trage. pug 407 1.6 hdi. am schimbat bye-pass-ul si o electrovana. turbina mi-a zis ca e buna. interculerul fara probleme. am dat si catalizatorul jos(cineva mi-a zis ca poate sa fie rupt sau intors, dar era curat si fara probleme) inafara de eroarea de bye-pass si electrovana nu dadea nici o eroare la diagnoza. Mia mai zis un prieten ca cica ar putea fi pompa de motorina din rezervor. aveti idee daca e posibil sa fie aia sau altceva? Masina porneste merge rotund nu da gram de fum doar ca e ffffff lenta se tureaza ff greu si la relanti si in sarcina. multumesc anticipat
Salut. Nu stiu ce sa mai fac. am trimis turbina la Brasov e zis ca totul in regula doar au curatato si au reglato, am curatat catalizatorul cu fap. verificat intercooler, totul in regula. verificat sorb si conducte schimbat distributia, verificata daca e la punct, am fost la peugeot, dupa diagnoza au spus ca tre sa schimb by-pass-ul si o electrovalva, le-am schimbat degeaba, motorul tot nu trage ca si cum nu s-ar alimenta deajuns si consuma mult, nu stiu ce sa mai fac si unde sa o mai duc, posibil ceva de la admisie sau altceva? cineva mi-a zis sa verific senzorul de frana cica ar afecta si ala. pe tester zice ca ''boost pressure to low''. Va rog mai dati-mi ceva sugestii sau pareri ca innebunesc. Masina asta are pe naiba in ea. Multumesc anticipat
