probleme cu peugeot 407 1.6 hdi 110cp ''nu trage motorul''
  • probleme cu peugeot 407 1.6 hdi 110cp ''nu trage motorul''
    Am si eu o problema cu un pug 407 1.6 hdi 110cp din 2005. de vreo o saptamana motorul e fff lenes nu mai trage(fff puturos) parca il tine ceva si consuma exagerat, mixt ceva de genul 9-10 la suta, ceea ce pt motorul asta e exagerat de mult . Am probat rotile nu e nici o problema de la roti, am probat turbina si e ok, nu da fum deloc de nici o culoare nici pe loc nici in sarcina,nu sa aprins nimic in bord, se accelereaza normal si pe loc si in sarcina numai ca greoi tare abia ajung la 120-130 pe autostrada.Dimineata la rece porneste bine la cald tot bine, nu stiu ce ar putea sa fie Nu stiu ce sa mai probez. Daca a mai fost cineva in situatia mea rog sa ma ajute.Multumesc anticipat
    Verifica debitmetrul de aer.
    Tigaia
      De la debitmetru s-ar putea sa fie in mare masura
        ok merci mult. sper sa fie debitmetrul. ai idee cam cat ar ajunge unul?
          Eu l-am schimbat la 307 acum 2 ani la Eurial si m-a dus cam la 400 ron
            daca e de la debimetru? se vede la tester?
              Cred ca da, defapt teoretic ar trebui sa se vada
                merci. poimaine ma duc sa pun testerul sa vad ce zice. merci mult, sper sa fie debitmetrul
                  Teoretic ala ar trebui sa fie, cel putin simptomele astea le-am avut eu atunci
                    sper sa fie doar asta. maine ma duc la tester, am mai observat o problema. cand pun contactul asta fiind la 4 grade celsius nu mi se aprinde arcul ala de la bujiile incandescente. oare e normal sau alte probleme? am inteles cica ar porni la o temperatura de........cand e fff frig sau ceva de genul
                      N-are nicio legatura ce spui tu. Mai verifica-i si electrovana EGR, s-ar putea sa fie imbacsita.
                        salut am fost la tester astazi. si mi-a dat 2 erori: 1.Intake air temperature signal.Short circuit to pozitive or open circuit. Intermittent
                        2.Air flow sensor signal Permanent
                        Coherence
                        zicea ca amandoua erori vin de la debitmetru si ca ala e de vina. aveti ceva pareri?nu prea mi sa parut bazat pe el cand vorbea.
                        a zis ca e debitmetrul 90% sigur., daca nu, ar fi ''turbo regulator'' nu stiu ce ar putea insemna in romaneste. daca stie cineva sa ma scoata din ceata? merci
                          Atata timp cat ai eroare permanenta pe senzorul de aer de la debitmetru nu stiu de ce te mai intereseaza "turbo regulator"..... Schimba debitmetrul. Sau gaseste pe cineva cu acelasi motor ca al tau si fa o proba.
                          Tigaia
                            intr-o ora ma duc sa-l iau si il si schimb ca l-am dat fff usor jos. asa zicea mecanicul asta fantoma ca daca schimb debitmetrul si nu e nici o diferenta e posibil sa fie turbo regulator. ca nu gasesti un mecanic mai rasarit pe aici. ma uit la debitmetru asta vechi si ma minunez, ca asteptam sa aiba ceva clapete de inchis deschis ceva, dar e doar o bucata de plastic cu o rezistenta.asa e normal?
                              Da, e normal..) Vezi ca firicelul acela cu un guguloi in capat nu-i rezistenta, este tocmai senzorul, care la tine e dus...
                              Tigaia
