probleme cu peugeot 407 1.6 hdi 110cp ''nu trage motorul''
  • #31
    La diagnoza a iesit foarte fain defectul : lipsa vacum la comanda turbo.Tot ce ai investit pana acum sunt bani aruncati pe geam.
    Exista presiune de vacum?
    A verificat cineva cablajul de la mufa electrovalva turbo la ECU?
    Daca nu,schimba service-ul si cauta niste profesionisti.Nu e treaba reparabila de amatori.
    • #32
      Si eu m-am saturat de amatori. Dar am fost la reprezentanta Peugeot si nu stiu ce sa mai faca? Acum e la cineva printre cei mai buni din bacau care e recomandat de fff multa lume, dar tot nu-i da de cap. multumesc de parerea care mi-ai dat-o. am sa-i comunic si chestia asta sa verifice. daca mai crezi ca ar fi si alceva nu ezita sa-mi scrii, vreau sa termin odata cu ea ca m-a albit cu totul.MULTUMIRI Turbojack
      • #33
        nici o parere se pare.
        • #34
          nici acum nu am rezolvat problema cu masina:peugeot 407 1.6hdi 110cp, ziceam ca nu trage, eroarea e P0299 boost pressure to low, nu scoate fum nu nimic merge absolut normal. Am dat turbina jos am trimis-o la brasov mi-au trimiso inapoi zicand ca e buna doar au curatat-o. Am schimbat debitmetru electrovalva turbo, by pass-u,l curatat egr, verificat vacum, colectorul de admisie. De pe un alt peugeot la fel ca al meu am inlocuit senzor de presiune de temperatura,verificat injectoare,verificat pompa de inalte,distributia,sorbul din rezervor,toate conductele,toate filtrele noi,filtru de particule curatat, catalizatorul gaurit un pic, tija de la turbo lucreaza, a blocat-o cu ceva si turbina baga presiune intruna de se facuse furtunele de ziceai ca sunt de plastic. O fi oare turbina? Sunt disperat nu stiu ce sa mai fac. Mi-e frica sa schimb turbina sa nu dau banii degeaba. Sunt disperat de 4 luni aproape nu pot sa-i dau de cap. La diagnoza da doar erroarea asta cu boost pressure to low. E posibil sa fie turbina chiar daca ea nu scoate fum si tija lucreaza normal?
          o parere m-ar ajuta enorm. Masina a fost la 4 mecanici. Sunt din Bacau si am cautat prin cunostinte cam cei mai buni din Bacau si nici un rezultat. A mai zis unul dintre ei ca ar putea sa fie de la softwere, ca nu e scris bine sau ceva de genul, e posibil asa ceva?
          Nu stiu ce sa fac si cum sa procedez
          • #35
            Originally posted by ionutz082 View Post
            ...filtru de particule curatat, catalizatorul gaurit un pic, tija de la turbo lucreaza, a blocat-o cu ceva si turbina baga presiune intruna de se facuse furtunele de ziceai ca sunt de plastic.....
            Catalizator gaurit ?Superb.
            Schimba vana turbo.
            Daca cu geometria blocata trece presiunea pe high,e clar ca nu este bine comandata lucru ce este facut de vana.Se afla in spatele motorului sub pompa de injectie.
            • #36
              a fost schimbata noua, dupa aia verificat parametrii cu o alta masina la fel.
              • #37
                O problema asemanatoare am avut si eu, tot 1,6 HDi. Si eu m-am chinuit ceva luni pana am nimerit in sfarsit la un tip priceput care si-a dat seama in urma unor verificari ca la electrovana turbo nu ajunge tensiune normala ca ea sa lucreze, si anume in loc de ~12V la ea ajungeau intre 3 si 5V. Problema era de undeva de la panoul de sigurante. Am luat altul de la dezmembrari si problema s-a rezolvat. O alta varianta ar mai fi fost sa aiba ceva probleme ECU ce controleaza electrovana insa la mine a fost prima varianta, adica cea legata de tensiune.
                • #38
                  merci fff mult pentru sfat. am sa incerc si asta. si cam asa e electrovana buna (noua) dar totusi nu controleaza bine turbina. Multumesc mult
                  • #39
                    Ionut ai rezolvat ceva ca si eu am aproape aceasi problema dar am un 407 2.0 hdi.poate ne zici si noua ce avea peugeotul tau
                    • #40
                      cum s-au rezolvat problemele ??
                      am si eu o problema asemanatoare si as fi foarte interesat
                      Peugeot 308 sw 1,6 Hdi 92 cp
                      • #41
                        Daca ar fi probleme de debimetru de aer nu apar erori in ecranul masini ?La mine apare fum negru doar cand accelerez sau mai bine zis observ cand trec de 100-120 km pe ora.Injectoarele au fost curatate,la fel si EGR-ul,turbo dat jos si curatat .Trage bine fara probleme nu are scadere de forta.
                        • #42
                          eu am avut aceeasi pb,dar la mine a fost d la filtru de particule si l-am spalat la spalatorie acum este ok,dar sa fiu serios masina are 400000km
                          • #43
                            Vestea buna ,nu am probleme care sa fi iesit la diagnoza,revin cu poze si detalii
                            • #44
                              Cam astea ma interesau Click image for larger version
ID:	944863 Click image for larger version
ID:	944864 Click image for larger version
ID:	944865 .Probabil scoate fum negru pentru ca circul doar prin oras si s-a adunat multa fuingine .
                              • #45
                                Ciudat acel -40 de grade la senzorul de temperatura aer din galeria de admisie.
