Buton actionare geam
  • #61
    Cu 13 nu am mai testat.+12v l am luat direct de la baterie pt test dar poti sa il ei din bsi ai o mufa cu doau fire groase rosu si negru.Totusi treaba cu inchisul geamurilor era bine daca era facuta la a doau apasare a butonului de inchis, iti dai seama ca daca il facem la prima apasare in 2 luni se ard motorasele.Eu cel putin inchid masina de vro 4-5 ori pe zi, si daca mai sunt si geamurile inchise iti dai seama ce presiune o sa fie pe ele.
    Black Lion.
    • #62
      Imaginează-ţi că în locul acestor intervenţii de acum, ai fi avut din fabrică geam secvenţial pe partea şoferului, şi ai fi optat la cumpărarea maşinii să ţi-o livreze cu o alarmă care să aibă şi modulul de ridicare a geamurilor la armare (la Eurial, acum 3 ani când am luat maşina, puteam să cer s-o echipeze cu un Viper care era ~12 milioane lei vechi, la care s-ar fi adăugat, probabil, modulele suplimentare şi manopera). Crezi că maşina ar fi fost echipată cu alte motoraşe, concepute altfel pentru o mai mare fiabilitate ? Înclin să cred că nu, sub nici o formă !
      Poate că mâine o să încerc să ajung să cumpăr un releu.
      După experimentul tău nereuşit cu firul 15, probabil că o să încerc direct cu firul 13.
      • #63
        NU stiu ce sa cred cu ridicatul geamurilo eu zic ca tot cu un modul special se poate realiza, inca am dubi la continuitatea dintre cele doua module psa.Daca iti cumperi maine modulul iat si cateva sigurante de 30A pt inchidere si de 15A pt geamuri asta incazu in care se ard sa ai ce pune.
        Eu tot nu inteleg inca la pinul 15 am pus lampa de control si se aprinde becul si pe plus si pe minus cum naiba se poate asa ceva????
        Pana la urma am impresia ca pinul 13 e sti din ce cauza? am vazut o schema electrica cu functia de inchidere a usilor la depasirea a 10km h si avea ceva in plus cu soru pe pinu 13.
        Am incercat azi su cu pinul 13 dar de geaba tot nu vrea sa mearga.Raman la concluzia ca numai cu modulul de ridicarea geamurilor se rezolva.Legat de releu electromagneti (toate sunt electromagnetice probabil sa fie si de la rele, luni o sa iau alt releu sa vad daca merge.
        Black Lion.
        • #64
          Am făcut o parte din treabă sâmbătă.
          În primul rând, firul 13 este în mod clar cel care dă impuls de închidere de la închiderea centralizată. Am testat cu un martor, şi când comandă închiderea având o uşă deschisă, pe acest fir apare tensiune în momentul închiderii, dar nu şi la momentul imediat următor când, uşa fiind deschisă, se dezarmează.
          În al doilea rând, din capul locului sunt 2 variante. Una cu două relee, fiecare comandând câte un modul PSA, sau un singur releu, caz în care cred că trebuie pusă câte o diodă pe fiecare din cele 2 fire care pleacă la module, tocmai pentru rezolvarea problemei de care vorbeşti tu.
          La bornele 85 şi 86 am adus un fir luat de pe 13, şi un fir de la o masă. Clar, la armarea închiderii se închide contactul între 30 şi 87. Mai rămâne ca pe 30 să-l duc la +12permanent, iar pe 87 să-l ramific în două fire, pe care să le duc la releele PSA. Nu am mai testat asta, pentru că e limpede că ar fi mers, măcar că aş fi făcut montajul doar pentru unul din module. Mi-a lipsit timpul necesar, plus că lipitura pe +12permanent cred că e mai bine s-o fac cu bateria decuplată.
          Încă un lucru: nu are cum să meargă dacă doar duci impulsul la releul PSA. Poate doar în interval de 30 secunde de la scoaterea cheii din contact. Dacă vrei să meargă oricând ai comanda închiderea maşinii (şi aste este ceea ce vrem), gândesc că mai trebuie să ajungă un +12permanent pe firul 3 al blocului de comandă al geamurilor.
          Mai mă gândesc că nu-mi place ideea de a avea tot timpul, 24/24, +12permanent pe blocul de comandă a geamurilor, motiv pentru care o să mai sap puţin ca să găsesc un releu cu temporizare, care să acţioneze la momentul când se închide primul releu, şi care să închidă un contact între +12permanent şi firul care pleacă să alimenteze blocul de comandă a geamurilor.
          În felul ăsta, pe de o parte modulele PSA ar fi alimentate câtă vreme cheia este în contact, iar pe de alta, după scoaterea cheii şi după comandarea închiderii maşinii (ceea ce se poate întâmpla după un timp nedefinit de la scoaterea cheii), aceste module vor fi alimentate de la +12permanent doar un număr de secunde, suficient cât să poată ridica geamurile.
          Sper că m-am exprimat astfel încât să fie clar ce gândesc acum despre acest montaj.
          • #65
            Deci testat astazi din nou......bineanteles fara nici un rezultat.
            Am cumparat alt releu am zis ca poate e stricat cel pe care il aveam.Testat cu lampa de control pe firul 13 si pe - in momentul inchideri se aprinde becul deci da +12v.
            Deci la relee la borna 85 si 86 am pus firul 13 si masa luata de la un surub testat.
            La borna 30 am pus plus permanent luat direct de la baterie.Modulul de comanda geamuri la pinul 2 i am pus +12v permanent luat de pe baterie direc, comanda geamuri mergea fara contact inclusiv impulsul.Iar pinul 87 l am legat de firul de comanda ridicare geam(am incercat doar cu un singur modul psa sa vad daca functioneaza).Releul se aude ca tacane dar nu da impulsul.....Am verificart si cu lampa de control pe pinul 87 si pe minus de pe caroserie in momentul inchideri becul nu se aprinde.
            Black Lion.
            • #66
              Care pin 2 ?
              Ca să ne putem înţelege, hai să folosim aceleaşi numerotări, de exemplu desenul pe care l-am pus la #35.
              În afară de plusul permanent pe care l-ai pus pe 30, mai pui un plus permanent pe 3 pentru alimentarea blocului de comandă geamuri (care merge şi la A5 de la releul PSA).
              Ca să vezi dacă releul e bun, pur şi simplu conectează la 30 şi 87 un montaj cu un bec de lanternă şi o baterie de 1.5V
              • #67
                Scucze am gresit eu pinu.Exact asa am facut cum zici tu dar nu functioneaza.
                Black Lion.
                • #68
                  Pe 87 eşti sigur că l-ai dus unde trebuie ? Lasă geamul deschis la jumătate, şi verifică acest 87 să fie conectat la firul care merge la B1 de la releul PSA, apoi dă comanda de închidere.
                  Tot caut pe net de unde să cumpăr releele cu temporizare, şi nu găsesc. Cred că până la urmă mă mulţumesc, momentan, cu un releu care să întrerupă după un timp plusul permanent pentru alimentarea blocului comandă geamuri.
                  Ar merge oare relee auto, din cele folosite pentru comandă degivrare, respectiv pentru ştergătoare ? În mod cert astea lucrează pe 12V, şi probabil că suportă curentul necesar motoraşelor de ridicare a geamurilor.
                  Văd că-ţi tot faci probleme pentru fiabilitatea acestor motoraşe. Dacă neapărat vrei o variantă de ocolire, pune un întrerupător (push buton sau ce vrei tu) în traseul firului care ia impulsul de pe 13, şi scoate acest întrerupător lângă butonul de dezactivare airbag, de exemplu, că acolo şi-aşa ai un loc liber. Şi ţi-ai luat de-o grijă.
                  • #69
                    Pai da dar nu se mai inchid de pe inchidere.
                    Am facut exact cum trebuia cu releul, bineanteles ca am lasat si geamul deschis.Momentan o las balta mai astept ceva sa mi iau un modul de ridicarea geamurilor din cate am inteles cu ala nu trebuie legat la +permanent comanda geamuri.
                    Black Lion.
                    • #70
                      Şi modulul ăla, şi releele PSA, de unde or să ia curent la o jumătate de oră după ce ai scos cheia din contact ?
                      • #71
                        Modulul acela e legat la plus permanent.E un fel de modul gen psa la fel se leaga geamurile.
                        Black Lion.
                        • #72
                          Am testat aseară. Într-adevăr, fiecare parte funcţionează, nu însă şi ansamblul.
                          Cu plusul permanent geamurile funcţionează secvenţial şi după scoaterea cheii din contact.
                          Presupun aproape cu certitudine că problema se trage de la faptul că impulsul luat de la închiderea centralizată este prea scurt ca să fie considerat de către modulele PSA ca impuls, deci trebuie ca acest impuls să fie preluat de un releu cu temporizare.
                          Are cineva vreo ideie de unde aş putea cumpăra, sau vreun electronist dispus să realizeze asemenea montaje de temporizare ?
                          • #73
                            Eu am stat si am ascultat releul sa vad daca functioneaza si tacane.Si eu m am gandit ca e impulsul prea scurt, am testat cu o lampa de control si nu se aprinde becul.Cand voi avea timp voi incerca cu un aparat de masurat sa vad macar daca da impuls.
                            Black Lion.
                            • #74
                              Eu am verificat cu o baterie şi un bec de lanternă, şi e clar că se închide circuitul.
                              Deci acest montaj ia impulsul, preia şi trimite +12V permanent la releele PSA, mai rămâne problema menţinerii un timp mai lung, ceva de ordinul a 0.5 secunde.
                              Am fost puţin dezamăgit aseară, pentru că vedeam ca şi rezolvat pasul ăsta, şi deja mă gândeam că s-ar putea ca firul 8 de la blocul de comandă a geamurilor (cel bleu, şi mai subţire, care acum nu duce nicăieri) să fie pus sub tensiune doar când funcţionează motorul, şi la utilizarea acestuia pentru a elimina inconvenientul ridicării geamurilor la momentul închiderii automate a uşilor la peste 10 km/h.
                              Văd că nimeni nu vine cu vreun ajutor, care cred că ar fi foarte util. Din atâţia băieţi foarte pricepuţi câţi sunt pe-aici, nici unul nu zice nici pâs. Sunt tentat să cred că ori toţi au geamuri secvenţiale şi ridicarea lor automată la închiderea maşinii, ceea ce nu prea cred, ori, mai degrabă, suntem singurii interesaţi de un subiect de un mare cacao.
                              • #75
                                Sau mai degraba unii stau pe tusa si asteapta totul pe tava
                                Maine ma duc sa caut un releu cu temporizare.Plusu permanent l ai dus la comanda geamuri?sau doar ai testat cu un fir.
                                Adrian o scoatem noi la capat ca doar masinile sunt facute de oameni.......
                                Black Lion.
