Buton actionare geam
  • Buton actionare geam
    Salutare,
    La mine geamurile din fata care sunt electrice, cel de la sofer este cu buton cu impuls(A), cel din dreapta se dechide doar cand tin apasat pe buton.
    Intrebare - se poate monta buton cu impuls pentru a se deschide/inchide la fel ca cel de la sofer?. Daca se poate, aveti idee de unde pot cumpara acel buton?
    Va multumesc !!!
    sunt si eu interesat se poate monta doar butoanele cu impul pt aceasta functi fara a mai modifica nimica sau trebuie si module ceva???
    Black Lion.
      Cele doua butoane vin montate pe aceeasi placuta electronica si nu sunt detasabile, deci nu se poate pune si la pasager.
      Dar daca nu ai cu impuls la sofer poti pune o comanda care are asa ceva, instalatia nu se modifica, doar pui acea comanda care are pe butonul de la sofer acel A. Eu asa am facut.
      Ride Like The Wind!
        ce fel de comanda imi trebuie si de unde sa o iau?
        Black Lion.
          stie cineva unde gasesc buton cu impuls ? si daca mai am nevoie de ceva inafara de buton?
          Black Lion.
            E vechi subiectul, dar nici eu nu am ştiut până de curând răspunsul.
            Azi ştiu, şi pentru că poate mai sunt şi alţii interesaţi, iată despre ce este vorba.
            Se poate face ca şi geamul pasagerului să funcţioneze cu impuls folosind un releu, Bitron CA/PSA 3 A 12V - 9610531880.
            Nu trebuie modificat/schimbat nici un buton, este suficient acest releu.
            Pentru cei ca mine, care nu au nici unul din geamuri cu impuls, sunt necesare 2 relee.
            Îl puteţi găsi la Xantia, la dezmembrări, sau pe net. Eu l-am cumpărat de pe ebay
            Despre acest modul şi despre montaj puteţi vedea, de exemplu, aici
              Si care ar fi avantajul? Se gasesc intre 60 si 80 ron module de ridicare pt 2 si 4 geamuri. Eventual sa fie calitatea,dar n-am auzit pe nimeni sa se planga de modulele de la noi...
              Eu de un an tot ma screm sa iau unul,da nu stiu exact cum se monteaza,ca vreau sa se inchida si trapa o data cu geamurile.
                Păi, ai cam răspuns chiar tu la întrebare.
                Diferenţa este aceea că este piesa pe care o foloseşte Citroen pentru acest scop, şi este clar cum se montează. Cel puţin pentru 107, 205, 206 şi 306 am găsit site-uri unde sunt informaţii despre montaj.
                Spune-mi, te rog, de unde pot cumpăra din ţară asemenea module pentru 2 uşi ? Nu de alta, dar şi fiică-mea are tot un 206, şi aş vrea să nu mă gelozească...
                Edit: şi ar mai fi o diferenţă, probabil cea mai importantă. Releul ştie când să oprească motoraşul de ridicare prin măsurarea curentului. Este foarte posibil ca alte relee să funcţioneze la alţi parametri, în timp ce acesta este folosit de PSA atât pentru Citroen, cât şi, foarte probabil, pentru Peugeot. Alte relee este posibil să aducă, în timp, alte neplăceri.
                Nu am găsit în România niciun comentariu al vreunui posesor de 206 care să fi montat pentru geamul pasagerului un astfel de modul, şi să detalieze ce şi cum a făcut.
                Pentru mine astea sunt suficiente motive ca să merg pe soluţia PSA.
                Dar astea sunt părerile unui nespecialist. Poate altcineva de pe forum, care ştie foarte bine despre ce este vorba, să vină cu lămuriri suplimentare.
                  Da,cum am spus,foarte posibil ca,calitatea sa isi spuna cuvantul.Sunt module de ridicat geamurile universale,se gasesc prin multe parti,daca dai o cautare pe net o sa gasesti multe,pretul difera.Si pe okazii sunt cateva,pentru 2 sau 4 geamuri sau 4+trapa.Acum nu stiu cum "stiu"ele ca geamul e ridicat,la treaba asta banuiesc ca tot sistemul masinii original face treaba,din cate am inteles se monteaza pur si simplu intre firele de la butoane ,si fir la inchiderea centralizata sau alarma.
                  In teorie pare simplu...mie imi e sa nu dau de electricianul care trebuie,si sa apara complicatii.
                  Deocamdata nu iau,ca nu apuc nici cum sa il montez,si doar ar sta praful pe el.
                  Dupa ce le montezi pe ale tale,chiar te rog sa revii cu un fel de tutorial
                    Din cate stiu eu merge numa daca ai alarma.Sunt curios ce rezolvi, sper sa faci si un tutorial!!!!!
                    Black Lion.
                      Eu unu nu m-as complica atat pt. acest moft,nu mi-e greu sa tin degetu doua sec. pe buton
                        Corect, o parte este moft.
                        Cam acelaşi moft ca şi cel cu computerul de bord. Astea sunt dotări fără de care nu se face gaură-n cer.
                        Dar dacă acest moft costă puţin/accesibil, atunci de ce nu ?
                        Uite, de-aia-mi place mie Peugeot: lasă loc liber creativităţii. Dacă ar fi venit din fabrică dotată decent (mă uitam la un coleg care are o Fabia de 1.1, care a costat mai puţin decât 206-le meu, echipată standard, care are din fabrică ambele geamuri faţă secvenţiale şi computer de bord), ne-ar fi lipsit de o parte din subiectele de discuţie.
                        Dar să ne lămurim : NU vreau să conving pe nimeni, am vrut doar să vă pun la curent cu modul în care am găsit că se poate rezolva problema.
                        În rest, e libera alegere a fiecăruia ce face cu această informaţie.
                        Cât despre tutorial, păi aş mai fi eu un leu posesor de leu dacă aş rata ocazia de a sta sub reflectoare ca să vază tăt natu' cât mi-s de ocoş ? Asta, de n-aş face-o, chiar s-ar face gaură-n cer !
                          Nu stiu daca am inteles bine dar as vrea sa stiu daca as putea face ceva ca sa pot deschide si geamurile din spate independent de cele din fata.Ce intelegeti voi prin "buton cu impuls"?
                          Ce trebuie sa cumpar?
                          Multumesc.
                          Peugeot 1.4 HDi 68 CP
                            Buton cu impuls adica, apesi o sec pe buton si geamu coboara pana jos si inver sau daca ti apasat pe el coboara cat il ti.
                            Momentan la 206 se poate doar pe cel de la sofer sa fie secvential sau daca se inlocuieste comanda de geamuri cu una de pe 206cc care are ambele geamuri secventiale.
                            Am vorbit cu un electricean ce facea module de geamuri secventiale si mi a spus ca la 206 inca nu a aflat sa le faca pe amandoua pe fata secventiale ci doar cel al soferului!
                            Black Lion.
                              La ambele geamuri coboara in functie de cat tin apasat butonul si nu ma deranjeaza, chiar este mai bine deoarece am control total asupra miscarii.
                              As vrea sa-mi pun la fel si pe spate ca sa nu mai folosesc macaraua care se mai slabeste din cand in cand si tot trebuie sa verific daca nu a ramas geamul intredeschis.
