CHEIA SI TELECOMANDA - 406
  • #31
    Da, acolo se tasteaza codul de pornire la cele mai vechi.
    • #32
      am si eu o intrebare la raspunsul tau....pot sa scot acel cod?
      ca mam saturat sa tot il bag la fiecare pornit de motor
      Last edited by mavida; 20-04-2008, 09:52 AM. Reason: Fara <Quote> la ultimul post.Reguli de postare
      • #33
        Nu stiu, ca si eu l-as scoate. Si pe mine ma enerveaza.
        • #34
          Am un prieten care l-a scos.Fiind folosit foarte des i sa rupt pamblica de fire care facea legatura din tastatura in bordul masinii.A reusit sa improvizeze firul rupt dupa care,cu motorul pornit a deconectat pamblica respectiva iar acum masina merge fara cod,dar neaparat sa fie motorul pornit ca altfel nu va porni.Stiu masina si functioneaza si azi dar eu inca nu am incercat.Sa-l deconectezi ,mi-a zis ca e super simplu,urmaresti unde merge firul de la tastatura si acolo pur si simplu il scuti.Cica e o mufa gen de calculator(prin care se leaga cablul de placa de baza).Mai mult nu stiu dar cam asta e ideea.
          Bafta.
          http://tirlosu.com oportunitate de a face bani pe net
          • #35
            Salut
            Si eu am cumparat masina cu codul deconectat. Problema e nu stiu codul si mai pot reconecta panoul. Intrebarea e cum pot face rost de cod?
            DaN
            • #36
              probleme inchidere centralizata
              salut
              am si eu o mica problema,am schimbat bateria de la masina si am constatat ca nu se mai inchid usile din telecomanda.mentionez ca am un peugeot406 din 2004.Multumesc!
              • #37
                Inseamna ca trebuie sincronizate telecomenzile pe alarma masinii, care se pare ca s-a resetat cand ai schimbat bateria.
                • #38
                  Ciudat, eu am dat bateria jos de pe masina de cam multe ori si pana acum nu a facut figura asta, ia verifica bateria de la telecomanda poate o fi vreo coincidenta cine stie.
                  P.S. In seara asta am incercat sa vad daca se incuie singura ( dupa ce m-am dat jos din ea am incuiat-o si dupaia am descuiat-o si in mod normal trebuia sa se incuie la loc ca nu a deschis nimeni nici o usa, mai am un Citroen Xsara care se incuie in cazul de fata). Deci??...
                  • #39
                    Si s-a incuiat??? Ca la mine am descuiat-o din telecomanda fara sa deschid usile, si nu s-a incuiat la loc nici dupa 10 min. Nu e chiar ok.
                    Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
                    • #40
                      Nu s-a incuiat tocmai... De ce? Sau asa e la toate modelel 406? Cine a mai incercat faza?
                      • #41
                        Stiam ca 406 nu are aceasta functie.
                        • #42
                          OK. Am inteles. Dar nu se poate activa functia respectiva?
                          • #43
                            Nu stiu, n-am auzit inca. Orice e posibil dar nu-ti recomand. Stiu pe cativa care vor s-o scoata si tu vrei sa o adaugi. Sunt niste faze cu portbagajul... cine are stie
                            • #44
                              salut,bateria de la telecomanda e ok,deoarece am schimbat-o acum o luna asa ca luni ma duc la Eurial sa vad ce pot face si va spun ce-am rezolvat!
                              am fost cu masina la eurial dar mi-au spus baietii ca-mi trebuie o programare si ca ma costa intre 150-200ron.cred ca ma las pagubas si-mi pun o alarma cu 350 ron si termin povestea,voi ce parere aveti?
                              • #45
                                Incearca asa : intra in masina, baga cheia in contact, pune contactul iar dupa ce ai pus contactul apasa si mentine apasat unul din butoanele ,,lacat deschis'' SAU ,,lacat inchis'' timp de cateva secunde (~10-15 secunde). Apoi iei contactul si vezi daca functioneaza inchiderea centralizata a masinii. Bafta !!!
                                Aaaaaa, si mai am o rugaminte. Nu mai posta mesaje consecutive. Foloseste butonul ,,Edit'' pentru a adauga ce doresti la mesajul de dinainte.
