CHEIA SI TELECOMANDA - 406
  • CHEIA SI TELECOMANDA - 406
    Va salut.
    Am cumparat masina cu o singura cheie, si as dorii sa stiu daca este posibil sa mai fac inca una la Eurial, dupa cea care o am. Un duplicat. Mentionez ca nu am un cod pe vreo hartie ceva, doar o cheie functionala.
    Se poate face o copie la reprezentanta? Si cam cat costa?
    mersi,
    Florin
    catalin gheorghe
    Banned
    da.
    Am facut eu.
    Cheia (singura) era cu deschidere usi deci nu am avut nevoie decat de o cheie simpla.
    Un prieten de la Pug Service Craiova a facut rost de la francezi (cel putin asa mi-a spus el) de codul cheii pe care l-am notat si eu pt mai tarziu.
    Am comandat o cheie simpla (formata din tija metal si suport plastic cu chip)
    In jur de 1,2 mil.
    M-au ars la "initializare cheie" cica - 500 000.
    A durat 3 saptamani de cand am dat comanda, cu un avans de 500 000.
    Bafta&#33;
      Cu a 2-ua cheie a masinii ce s-o fi intamplat ? Ai idee ?
      Nu de alta dar poate ar fi indicat sa schimbi complet, sau poate nu.
        S-a pierdut prin Olanda :smile2:
          telecomanda cheie
          sal.de cand am luat masina o inchid cu cheia.telecomanda de pe cheie nu raspunde la apasarea pe buton.la inceput am crezut ca sunt bateriile dar le-am schimbat si nici un tezultat.beculetul de pe cheie se aprinde dar nu comunica cu masina.nu stiu daca are vreo legatura dar cand inchid masina se aprind intermitent boua leduri in interiorul masinii.unul la casetofon iar celatalt langa butonul de dezaburire si cel de avarie.
          cheia este cu doua butoane iar masina are immobilizer(am inteles ca exista legatura intre telecomanda si immobilizer)
          cineva mi-a spus ca s-ar putea ca cheia sa fie sarita din frecventa
          inca un amanunt:cheia de rezerva nu are telecomanda ci este complet metalica.
          cum pot seta cheia sa ma bucur si eu de inchiderea din buton:naughty::naughty:
          tks si bafta
          http://tirlosu.com oportunitate de a face bani pe net
            If the remote control does not work
            after the battery has been changed,
            reprogramme the remote control.
            Programming the remote
            control
            Switch off the ignition. ( opreste Motorul )
            Switch the ignition on again. ( Porneste Motorul )
            Immediately press button A. (Apasa imediat pe butonul de inchidere )
            Switch off the ignition and remove ( opreste Motorul din nou si scoate cheia )
            the remote control key from
            the ignition lock. The remote
            control is now working again.
            Sper sa te ajute
            Peugeot 308 , 1.6 VTI
              Aceeasi problema o am si eu,nici nu pornea nici butoanele nu functionau,la cea dea doua cheie pe care-o aveam.Cheia fusese facuta ulterior fabricatiei,masina fiind din 2002 iar cheia din 2003.Cel de la care am luat masina mi-a zis ca e terminata bateria,insa nu era asa.Am fost cu ea la reprezentanta,mi-au facut-o sa porneasca insa butoanele nu-mi functioneaza nici acum,au zis ca nu stiu ce are.Au incercat si ei si eu metoda de mai sus,insa nu a dat roade.Mai exista alte metode de initializare a cheii?
                La 406 nu poate fi programata decit o cheie cu deschidere prin telecomanda.Poate sa fie defecta cheia sau poate fi receptorul radio al inchiderii centralizate din masina.Unele 607 nu pot avea decit o singura cheie cu PLIP,de aceea este posibil ca sa nu poata fi facuta sa functioneze.Ca sa nu mai vorbim ca emitatorul radio din cheie poate fi defect.La 307,407 din 2006 se pot programa 2 chei cu PLIP(cu deschidere prin telecomanda).
                  am mai gasit asta pentru 406 special sper sa va ajute
                  The 406 deadlocking remote control has specific button controls, and if the vehicle has two controls, one is set as primary and the other as secondary.
                  When replacing the Plip, a Primary or Secondary Plip are different part numbers and must be ordered as required. The white label inside the Plip is labelled PRIM or SEC.
                  1. Turn the Ignition switch ON.
                  2. Press the large Plip key button (Primary Plip)
                  3. Within 10 seconds press the large Plip key button (Secondary Plip)
                  4. If there is one remote, press the Primary plip button twice.
                  5. Turn ignition OFF.
                  6. Test Plip’s for correct operation.
                  NOTE : On some 406 models, Plips cannot be re-synchronised unless the battery has been disconnected for 1 minute.
                    tks all
                    am incercat cu prima metoda dar fara rezultat.urmeaza sa o incerc si pe a doua.tks pu
                    ya
                      varianta 2
                      am incercat si varianta 2 dar tot nimic.
                        brosura
                        eu cu actele masinii,am primit si o brosura trasa la xerox,dar care nu se vede foarte bine,si mai mult trebuie sa presupui ce scrie ca nu se intelege.in brosura scrie ca se seteaza cheie odata cu immobilizerul si cu cheia de rezerva.am urmat pasii intocmai pana la punctul 5 unde ma pune sa apas pe butoanele de la cheia de rezerva.dupa cum spuneam,cheia de rezerva este complet metalica ,fara butoane,si pare sa fie originala(cu leutul pe ea).
                        sper ca brosura sa fie de la modelul asta de 406,sa nu ma chinui degeaba.
                        rog daca mai are cineva brosura,sa o posteze sau macar sa scrie pasii.poate din cauza calitatii proaste a brosurii,gresesc eu undeva.
                        tks
                          Uita-te aici ca este exact ce am zis eu ( CRED ) cisteste nr 4. Daca este o singura cheie atunci apasa de pe prima cheie care este si singura cu butoane de 2 ori butonul principal. Fugi la masina si zi ce rezolvi
                            deci??
                            am incercat si ultima metoda ,dar fara roade
                              Mie nu imi merge de loc cheia. Nu se aude nimic. Ledul de la cheie functioneazo 1-2 secunde continuu cand apesi si se stinge. Aveti idee care ar fi problema?
