CHEIA SI TELECOMANDA - 406
  • #61
    Si inchiderea centralizata din cheia masini ai bagat-o in cheia briceag?
    • #62
      in pachetul cu cheia este si un modul electronic care comanda inchiderea masinii din cheia briceag, nu iti trebuie nimik, decat te legi cu niste fire de inchiderea masinii
      laur_crbl@yahoo.com
      lvl.lungu@gmail.com
      0767369959
      • #63
        Va salut. Am si eu o problema cu telecomenzile de pe cheie. Nu-mi mai merge dintr-o data nici una dintre ele. Bateriile sunt bune sigur la ambele. am incercat reinitializarea cheii dar fara rezultat. Am observat insa o chestie. Daca stau in masina si e destul de liniste imprejur, cand apas pe incuiere din telecomanda se poate auzi un tacanit exact ca cel de releu, ca si cum ar cupla un releu care dupa cateva secunde se si decupleaza, adica mai tacane odata, dar la usi nu se intampla nimic, adica nu se inchid. Stie cineva daca exista vreun releu pentru inchiderea din telecomanda de pe cheie? Zgomotul vine dinspre tabloul de sigurante de sub bord. Cineva mi-a zis ca ar fi transponderul care nu mai receptioneaza semnalul de la cheie dar daca ar fi ala nu cred ca ar mai avea vreun efect apasarea pe butonul de inchidere de pe cheie nu? S-a mai confruntat cineva cu problema asta? Ma poate cineva ajuta cu un sfat? Multumesc.
        • #64
          Daca nu am alarma, ci doar inchiderea centralizata cu care a venit masina din fabrica, pot folosi cheia briceag ?
          Peugeot 406, 2.0 HDI, 90 CP, 2001
          • #65
            pentru a functiona inchiderea de pe cheia briceag trebuie sa ai neaparat inchidere pe masina nu conteza ca e din fabrica sau nu, alarma este optionala, poate sa fie sau nu.
            laur_crbl@yahoo.com
            lvl.lungu@gmail.com
            0767369959
            • #66
              Salut si eu am un 406 din 98 si am luat borna jos si bateria de cateva ori dar cu telecomanda si inchiderea nu am avut niciodata probleme in schimb am observat ca nu_mi mai functioneaza stergatorul luneta spate ( e break ) nu stiti ce as putea face in privinta asta? merci mult
              407 1.6 Hdi
              • #67
                Nu mai functioneaza butoanele de pe cheie!
                am un peugeot 406 din 2003 si am schimbat distributia,am dat jos si bornele la baterie si nu imi mai merge inchiderea si deschiderea usilor din telecomanda...trebuie sa reprogramez din nou cheia?ma poate ajuta cineva?
                • #68
                  Varianta cu bateria din cheie ai luat-o in calcul ?
                  Viata e grea dar trece... (by Parazitii)
                  • #69
                    Incearca asta si poate merge. Daca nu trebuie sa cauti pe cineva cu PPS, eventual la reprezentanta...
                    • #70
                      problema cu telecomanda.
                      am un peugeot 406.am scos borna de la baterie iar dupa ce am pus-o la loc nu am mai putut inchide/deschide masina de la cheie.stie cineva ceva???multumesc.
                      • #71
                        Nu ar trebui sa se intimple asa ceva. Poate este o simpla coincidenta. Incearca sa schimbi bateria de la telecomanda.
                        • #72
                          Vinde cineva pe forum carcase tip briceag dar din pacate pt. 406 nu are lama care sa se potriveasca...
                          • #73
                            Lama pentru cheie se poate face, faci o copie dupa cheie originala si o decupezi sa intre in briceag. Va pot ajuta cu tot ce tine de treaba asta (kit, montaj si cheie).
                            catalin gheorghe
                            Banned
                            laur_crbl@yahoo.com
                            lvl.lungu@gmail.com
                            0767369959
                            • #74
                              sal
                              s-a mai aflat ceva de codul ala nenorocit sa-l dezactivez? a incercat cineva cu mufa aceea sa-l anuleze de tot ..ve multumesc
                              • #75
                                Dupa stiinta mea nu poti afla codul. La masinile cu transponder se da odata cu masina un card cu codul. Razuiesti o chestie de pe card (ca la loz in plic) si se vede codul. Cu ala, la reporezentanta, se programeaza transponderul din noua cheie. Dar codul numeric, dupa stiinta mea, nu il poti afla. De altfel, nici nu vad interesul sa tot bagi codul de n ori. Ideea e sa nu te joci cu el daca nu stii codul ca risti sa il blochezi si e naspa de deblocat un calculator (dar se poate). Vezi ca am scris mai multe pe un topic de "securitate pe XUD11BTE"
                                PS La OBD? HDI-urile au cod cu tastatura? ca TD-ul meu din 98 avea deja transponder. Iar interfata la TD din 98 inca nu stie de OBD... e dupa stiinta mea inca norma ISO pe ele
                                moonwolflesss, ce motorizare ai?
                                Aaa am, vazut... HDI... Nu ma pricep. Sorry
