Volanta - Probleme, intretinere, modificari
    aceeasi pb
    am aceeasi problema cu volanta si sunt curios ce ai rezolvat...ai mai primit ceva din franta sau pur si simplu ai schimbat-o. Eu sunt tot din Iasi si am inteles ca pentru volantele care abia au inceput sa faca galagie solutia ar fi mai ieftina si anume schimbul unor bucse mititele din cadrul volantei. Pentru grad inaintat de azura(adik bucsa roasa complet+uzura in metal) singura sol. este inlocuirea volantei care din cate mi s-a spus e 24mil fara TVA.
    Tine-ma la curent cu treaba asta pls !
      0f 0f mai mai
      iata raspunsul de la peugeot romania:
      " Va multumim pentru interesul acordat marcii noastre. Ca urmare a solicitarii Dumneavoastra de pe site-ul Peugeot Romania, va informam ca, din informatiile pe care le detinem, aceasta piesa (volanta) nu are probleme de fabricatie si nu am fost informati de catre producatorul Automobiles Peugeot SA cu privire la obligativitatea schimbarii acesteia postgarantie in mod gratuit. "
      Nu am primit nici un raspuns din franta. Mai astept poate... cine stie.
        Cam nasol raspuns , in condiile astea ma apuc de strans malai la pusculita .....
          stie cineva pana la urma cum se rezolva problema cu volanta.nu de alta dar am aceeasi problema cu cobra1980 si vad ca el nu a mai postat nimic.
            Aoleeeeeeuuuuu, domnilor, ce este cu volanta asta?? Ce inseamna si ce rol are? Va intreb ca si eu am un scartait sub capota la turatie mica, undeva in dreapta, dar am fost la un service (nu peugeot) si mi-au spus ca trebuie schimbat rulmentul de presiune (au urcat-o pe elevator si au studiat-o cu un stetoscop) (1 milion+2,5 mil manopera). Sa fie vorba si la mine tot de volanta si au gresit cei de akolo??
            307 2.0 HDI 2002
              Volanta este un disc mare si greu atasat la un capat al arborelui cotit care are rolul de a uniformiza (prelua socurile si o parte din vibratii) mersul arborelui cotit. Daca au gresit cei de acolo sau nu, avand in vedere ca ei ti-au studiat problema si noi nu, nu cred ca ne putem exprima.
              Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
                Si eu care stiam ca volanta e un disc mare si cu dinti pe care "vine" bendixul electromotorului cand primeste impuls la rotirea cheii de contact si astfel...porneste motorul. In niciun caz nu imi trecea prin cap ca ar avea rolul de a uniformiza, prelua socuri, vibratii etc...daca o fi adevarat ce spune Bebe
                  volanta are amandoua roluri si de a invarti arborele cotit la pornirea motorului prin coroana dintata de pe ea care este actionata de electromotor si de a "rotunji" mersul motorului avand o inertie mare si preluand socurile transmise de arborele cotit. (vezi cum este invartit arborele cotit de catre pistoane)
                    Are dreptate.
                    Dar, un mare dar.
                    Cred ca va inselati amarnic la pretul acestei piese. Ieri am fost la Eurial si am intrebat de volanta elastica pt 406. Pret oficial 1100 RON fara tva. Deci, sub 1500 RON pret final. Si asta e la Eurial, unde sunt super scumpi. Ma astept sa fie in jur de 10-11 mil. la un alt importator de piese orig.
                    • #25
                      Pt cei din Iasi pt piese v-as putea recomanda DVS Trading, pe Arcu, vis a vis de birourile Petrom, la blocul ala turn de pe colt. Mergeti si intrebati acolo de preturi pt piesele care aveti nevoie. Sper sa nu se considere reclama... e doar o recomandare.. ca sa iesiti mai ieftin. Eu tot ce am nevoie la masina... imi iau de acolo.
                      • #26
                        Domnilor, ce se poate intampla daca nu schimb volanta la timp...??? Ce simptome va prezenta masina pe masura ce volanta se deterioreaza si mai rau? Multumesc pentru raspunsuri...
                        307 2.0 HDI 110 CP 2002
                        • #27
                          Mai multe detalii despre volanta asta... cum arata.. cum functioneaza...
                          http://www.findarticles.com/p/articl...4/ai_n14890682
                          http://www.luk.de/content.luk.de/en/..._sv/zms_sv.jsp
                          http://www.luk.de/content.luk.de/en/..._lv/zms_lv.jsp
                          http://www.lukclutch.com/products/flywheels.phtml
                          • #28
                            e bine de stiut
                            in linkurile tale nu se gasesc volante cum sunt puse pe 307...eu am vazut-o pt ca am schimbat-o. Ceea ce e prezentat acolo e un sistem mult mai eficient si mai deshtept decat ce este prezent pe 307. Daca ai probleme cu volanta cum am avut eu nu cred ca ai vreo alta solutie decat sa o inlocuiesti mai devreme sau mai tarziu. Uzura excesiva poate duce la ruperea capetelor care tin pistonasele de amortizare si atunci nu mai ai nici o forta intre cele doua parti ale volantei...rezultatul fiind lipsa transmisiei.
                            Am facut attach la o imagine cu volanta(interiorul ei) - se vede doar partea atashata de arbore cea care e pe transmisie e scoasa din cadru iar cele 6 pistonase sunt cele care fac amortizarea ambreajului...sunt inlocuitoarele arcurilor intalnite la alte masini pe discul de ambreaj.
                            Toate bune !
                            • #29
                              N-am inteles prea multe, decat ca se strica transmisia mai repede si e mai zgomotoasa.... Alte detalii? E cineva care a patit-o din cauza volantei??
                              • #30
                                Toate bune !
                                Aha, am pricput acuma... Merci mult pentru raspuns...
