Volanta - Probleme, intretinere, modificari
  • #76
    eu am schimbat volanta cu masa dubla cu una normala ,mentionez ca lucrarea am facut-o singur si va pot da orice lamurire tehnica sau organizatorica la lucrarea asta
    • #77
      pavel307 Daca ai detalia toata operatiunea , multi colegi de pe forum ti-ar fi recunoscatori !
      ¨I can´t lose nothing , I got nothing to lose¨
      • #78
        Eu am gasit in comert kit ambreiaj Valeo+volanta cu masa dubla 1650 ron sau pe LUK kit + volanta 550+1700 volanta motor 2.0 HDI,79 kw,2002.
        • #79
          EU ma bucur sa aud ca cineva a facut pasu si a schimbat volanta cu masa dubla cu una simpla(nu cu un kit asa zis special)de la acelasi motor dar cu cai diferiti........banuiam.........parca prea e acelasi motor ca sa schimbe atat de mult. Eu am schimbat Volanta dubla cu asa zisul Kit cu volanta simpla( "SPecial facut") in toamna si am inceput sa zambesc cand am vazut ca noul kit seamana destuuuuul de mult cu modelul de 90 de cai, pacat nu ca nu am stat masor volanta si sa numar dintii ca sa vad daca ar aceleasi dimensiuni.
          • #80
            Deci revin.Eu am cumparat volanta de la un sh din Italia si m-a costat 50E cu tot cu placa presiune si disc.Important sa fie de la un motor pug 2,0 sa se potriveasca pe arbore Eu am intampinat urmatoarea problema volanta are 60 dinti pentru sonda cititoare de atrbore din care 2 dinti sunt polizati si ramane un spatiu gol pentru a sesiza sonda de pozitia arborelui La volanta mea sh acest spatiu era decalat inainte (tinand cont de sensul de rotatie)cu doi dinti Avand in vedere ca dimensiunile dintilor sunt 10/9/5respectiv L/l/i in locul lipsa am infiletat 2 suruburi m6 care au capurile aprox. de dimensiunea dintilor si bineinteles le-am polizat la dimensiune dupa care am polizat 2 dinti pe aceiasi pozitie ca la volanta cu masa dubla Ar mai fi o problema Grosimea totala a ansamblului volanta disc placa e mai mica cu aprox.10mm fata de vechiul ansamblu Aceasta se compenseaza astfel Pivotul care tine furca rulmentului de presiune este infiletat in carcasa cutiei Se desfileteaza pivotul se pun pe filet 2 saibe (grover)si se infileteaza la loc Astfel tija pistonului de la cilindru ambreiaj lucreaza in aceleasi limite Pentru alte detalii va stau la dispozitie
            • #81
              Salutare...
              Si eu am probleme cu Volanta... am fost in service (nu locuiesc in Ro) si mi-au spus ca ar terbui schimbata in max 5.000km .. masina tremura destul de rau la relanti) ... si mi-au recomandat sa schimb si kit-ul de ambreaj.... ca cica tot umbla acolo si asa ar fi treaba mai ok....
              Tu ce parere ai? Sa schim ambele componente...ambreaj + volanta sau numai volanta?
              Multumesc
              • #82
                cel mai bine este sa schimbi tot kit-ul (volanta disc placa rulment)
                • #83
                  am si eu o problema. am dat jos cutia si cand am ajuns la volanta si am vrut sa desfac placa si discul s-a desfacut placa de presiune cu discul si o placa presupun a volantei. in interior am gasit cele 6 pistonase care sunt ok insa pe misjloc un de este priza cred aca partea aceea de volanta se prinde de cea care este prinsa de arbore cu un rulment pentru ca acolo eu am gasit toate bilele cazute. intrebarea mea este daca se poate schimba rulmetul acela sau ce altceva ii pot face.Multumesc si astept un raspuns
                  • #84
                    pune si tu o poza sa fie precizarea mai exacta...nu stiu exact la ce rulment te referi, din cate stiu eu unde iese arborele cotit exista un semering. Daca s-a desfacut volanta dubla in 2 cred ca ar trbui sa o schimbi pentru ca ea normal este nituita, nu prinsa in suruburi. Si in cazul ca o schimbi nu mai ai nici o problema cu nici un rulment. Din ce stiu eu singurul rulment ce se afla acolo este cel de presiune.
                    Succes.
                    307:jump:
                    • #85
                      Buna, sunt din Timisoara, am avut si eu problema cu volanta la peugeot 307 1,4 hdi, de fapt asa miau zis cei de la service, dar cand so monteze au constata ca nu volanta se auzea ci sa spart catalizatorul inauntru si de asta facea uart , asa ca am ramas cu volanta pe stoc, daca are cineva nevoie o vand pret negociabil noua nouta.informatii la email hhdpaul@yahoo.co.uk
                      • #86
                        Din cate am inteles de la diversi cunoscuti, toate marcile au probleme cu volanta cu masa dubla. Mai precis, WV passat si Opel Vecta, ambele cu volante cu masa dubla, a necesitat schimbarea lor la aprox 80.000Km. Asadar, se pare ca intra la consumabile, nu numai la Peugeot.
                        • #87
                          Cred ca am mai prezentat pe undeva si eu sunt unul dintre cei ce au facut conversia de la masa dubla la cea simpla.
                          Am schimbat tot chitul de ambreiaj, volanta masa simpla,disc,placa, rulment.Pug 2,0HDi ,107Cp,cu Fap, 2003.
                          Pret orientativ 2150 ron kitul,manopera 400 ron. Kitul este pe Valeo
                          Peugeot 307 Sw 2.0 Hdi, 107 Cp cu Fap, 2003
                          • #88
                            Salut, am un 307 2.0 hdi 110 Cp din 2002, volanta i-a fost schimbata de 2 ori pana acum, ultima data acum vreo 60.000 Km. Face un zgomot ca un tacanit. Din cate am inteles zgomotul il face de cand a fost inlocuita. Cum imi pot da seama cand trebuie inlocuita neaparat? Se poate remedia acest tacanit fara sa fie inlocuita volanta?
                            • #89
                              Nu, nu se poate.
                              Singura varianta sa e faci ce a facut colegul de mai sus si sa treci pe kitul de 4 piese Valeo. Astfel vei avea volanta normala.
                              • #90
                                Ce varianta recomandati de volanta? de la LUK, VALEO sau SACHS?
