Volanta - Probleme, intretinere, modificari
  • #91
    Originally posted by Eduard View Post
    nu se poate.sa treci pe kitul de 4 piese Valeo.
    Si io daca am dat ''cioara din mana pe aia din par'' tot cu clantzanit am ramas;mai gandeste-te!!!
    • #92
      Cine la ce sa se gandeasca giorgio_24? Pe langa volanta, mi se pare si ambreiajul cam tare la apasare.. de cuplat cupleaza jos,pina in jumatatea cursei.
      • #93
        Asa e ambreiajul la peugeot.
        • #94
          Originally posted by las188 View Post
          Cine la ce sa se gandeasca?
          Atat tu, ca trebuie/vrei sa schimbi ambreiajul cat si colegu' ce zicea sa schimbi cu kit 4 piese. Oricum ar fi, zgaltaieli, tremurat, zgomotele nu sunt totdeauna treaba volantei, fie simpla sau dubla, mai sunt fulia ,tampoanele, cutia de viteze, esapamentul, ceva desfacut pe dedesubt, ce dau senzatia de zgomote ciudate si care la o cautare mai atenta ar putea fi eliminate cu usurinta. Poi,pentru ca ai un pic pedala tare nu neaparat tre' sa schimbi ambreiaju' (adica daca iti convine ca sa arunci banii....), ca sunt altii ce se chinuie sa bage in viteza si tot mai trag de el pana ''moare''.
          Last edited by Cristi_M.; 01-09-2012, 07:04 PM. Reason: Mici "scapari" gramaticale!
          • #95
            Simptomele sunt urmatoarele: cand debreiez zgomotul dispare, cand e la relanti reapare dar e mult mai mic decat at cand e in a 1-a sau a 2-a. Cand bag in a 1-a trepideaza mediu motorul. De la a 3-a in sus doar in momentul cand schimb treapta il aud dupa aceea nu. Am verificat-o si la EURIAL. La Eurial se stia ca are aceasta problema. As dori sa adaug ca si bucsa de sustinere a motorului in dreapta este rupta. Din cate am citit pe site-ul http://www.iovi.ro/blog/ambreajul-vo...-defectiunile/ simptomele pe care le-am observat la masina mea sunt ale unei volante pe duca..intarirea ambreiajului, zgomot care se atenueaza la apasarea ambreiajului, trepidatii la plecarea de pe loc..
            Nu vreau sa o schimb dar nici sa raman cu ea in drum si sa am si mai multe de schimbat nu vreau.. la cat de scumpa am gasit-o, 2500 Ron cu tot cu manopera..daca ar mai fi sa adaug si alte stricaciuni..
            Tu ce probleme ai avut cu a ta si cum le-ai rezolvat?(giorgio_24)
            As dori sa adaug ca esapamentul a fost schimbat complet, la fel si fulia, la directie la fel totul este schimbat - bucse, bielete, pivoti, amortizoare.
            Last edited by Cristi_M.; 02-09-2012, 06:57 AM. Reason: Foloseste "Edit post"! Daca te incadrezi in 30 de minute, se poate!
            • #96
              Io sincer,tot asea am schimbat ambreiajul Luk cu Valeo,insa la mine nu mai intra in viteza si o trebuit schimbat,plus vibratii,troncaneli,tremurici la plecare etc etc,iar dupa schimbare am avut surpriza sa vad ca facea la fel,poate si mai rau(ma refer la trepidatii si zgomote)iar zgomotele in realitate provin din cutie,insa partea proasta e ca si asta(ambreiaju') incepe sa se duca incet incet;cand o fi sa se duca si asta(deocamdata are cca 50mii de anul trecut)o sa pun cu siguranta Luk,ca asea e consiliat pentru un diesel cu motor mai ''maricel'',chiar daca se zice ca volanta cu masa dubla ar avea durata de viata mai scurta,dupa experienta proasta cu Valeo prefer Luk.
              • #97
                Revin..am verificat tot ce se putea..tampoane, inclusiv cel antirasturnare, curele, fulii..zgomotul se aude in continuare..in partea de mijloc..si conform mecanicului care mi-a dat jos scutul si protectia de pe motor..zgomotul se aude la mijloc, intre cutie si motor. Din pacate nimeni nu poate sa imi spuna cat ma mai tine. Cel mai ieftin am gasit la EURIAL sa o schimb..ambreiaj+volanta 1400 ron+manopera 600 ron. Are cineva vreo alta sugestie sau mecanic specializat pe chestii d-astea?
                Multumesc,
                • #98
                  Poti sa incerci si la cei de la Autofix, in sensul ca patronul servicului face rost de piese originale la un pret destul de bun (mie din ce imi aduc aminte era cu vreo 50 de lei mai putin ca la eurial). Ideea e ca la ei poti sa vezi ce si cum fac la service, si nu dureaza mult 3-4 ore, comparativ cu eurial unde nu vezi nimik si asteepti foooarte mult. Mai sunt si alte servicuri alternative pe forum.
                  • #99
                    350 euro volanta + kitt ambreiaj(noii) +70euro mana de lucru.Este bine ca si pret?
                    STIMA
                    • Foarte bine, esti sigur ca e vorba de volanta cu masa dubla?
                      • Da,s-a deschis un service nou din bulgaria la noi si au preturii de preturii.Si daca este simpla nu se poate pune la mine?STIMA
                        • Tu cred ca vrei sa-ti complici viata inutil, la banii astia ce nu-ti convine la volanta cu masa dubla? In principiu se poate, cauta pe forum sa vezi daca a mai pus cineva.
                          • Se poate, insa s-ar putea sa fii dezamagit.
                            • Am riscat eu si-am pus pe 2.2,deci..poate incerca😏 si el
                              • Va salut! Cand se inlocuieste volanta este obligatoriu sa se inlocuiasca si ambreiajul? Vin in pereche? Sunt probleme daca se schimba doar volanta fara ambreiaj?
