405- Ulei pe la joja
  • #61
    ulei cutie viteze 405
    salut.stie cineva cit ulei de cutie sa bag in cutia la 1 405 mi 16?sau cit intra la 1 405?
    • #62
      Salut!
      La peugeotu meu 1.6 carburatie 2 litri.
      [B]Peugeot 405 1.6
      Peugeot 405 1.9 srdt
      Peugeot 405 MI16 4x4
      • #63
        In general cca 2 litri,dar practic pina la nivelul busonului lateral de umplere.
        • #64
          cam 2 litri intra si la mine
          • #65
            2 l teoretic
            1,8 l practic
            Doar 75W80
            • #66
              Originally posted by dassy
              2 l teoretic
              1,8 l practic
              Doar 75W80
              e,si dakl nu-i bagi 75w80 ce se intampla?eu i-am bagat 80w90 castrol...care merge mult mai bine!
              • #67
                Acum merge bine, da sa vezi la iarna cat de bine o sa mearga. Am avut tot 80w90 si asta iarna, iar dimineatza cand ear masina rece intra in viteza extrem de greu. Dupa ce i-am pus 75w80 mergea perfect
                [B]Peugeot 405 1.6
                • #68
                  mercii mult am bagat 2 litri dar 80w90 .daca este asa am sa o schimb la toamna
                  • #69
                    Din partea mea poti sa ii bagi si marmelada, eu am spus exact ce scrie in carte.
                    Cum poti tu sa explici de ce merge mai bine cu 80W90?
                    • #70
                      stiu si eu bine ce scrie in carte...foarte bine......le am am si eu cate putin cu astea,nu sunt un anti-talent,dar sa nu ne lasam condusi totusi de contractele efectuate intre firma peugeot si firma esso......imagineaza-ti cati bani si cate privilegii s-au oferit pentru a scrie acel esso in carte!.............de ce merge mai bine?pentru ca merge,intra mai bine in viteza,mult mai bine!e mai prietenos.....eu nu fac publicitate la uleiul castrol.....sa fie clar asta.....dar crede-ma....si tu dak ai avea de ales intre a pune un castrol si un esso la motor ai alege calitatea.....diferente intre 75w80 si 80w90?din cate am vazut eu singura diferenta este de producator....!si totusi sa nu fim asha de sentimentali cu niste fiare....as vrea sa dea dumnezeu ca problema masinii mele,si a masinilor voastre sa fie uleiul din cutie de alta vascozitate!inchin sa fie doar asta!
                      • #71
                        stiu si eu bine ce scrie in carte...foarte bine......le am am si eu cate putin cu astea,nu sunt un anti-talent,dar sa nu ne lasam condusi totusi de contractele efectuate intre firma peugeot si firma esso......imagineaza-ti cati bani si cate privilegii s-au oferit pentru a scrie acel esso in carte!.............de ce merge mai bine?pentru ca merge,intra mai bine in viteza,mult mai bine!e mai prietenos.....eu nu fac publicitate la uleiul castrol.....sa fie clar asta.....dar crede-ma....si tu diferenta intredak ai avea de ales intre a pune un castrol si un esso la motor ai alege calitatea.....diferente intre 75w80 si 80w90?din cate am vazut eu singura diferenta este de producator....!si totusi sa nu fim asha de sentimentali cu niste fiare....as vrea sa dea dumnezeu ca problema masinii mele,si a masinilor voastre sa fie uleiul din cutie de alta vascozitate!inchin sa fie doar asta!
                        diferenta intre 75w80 si 80w90 este de vascozitate. nu cred ca firma conteaza asa de mult, in schimb in ceea ce priveste vascozitatea, vei vedea la iarna diferentza dintre 75w80 si 80w90:naughty:
                        [B]Peugeot 405 1.6
                        • #72
                          Noi, romanii suntem foarte buni la dat cu parerea...
                          Cat de bine le ai cu "astea" ca sa te contrazici cu cei care au recomandat acest ulei?
                          "pentru ca merge,intra mai bine in viteza,mult mai bine!e mai prietenos..." nu e chiar cea mai tehnica explicatie...
                          Daca ai fi cautat ai fi descoperit ca exista mai multi producatori pentru acest ulei, nu doar Esso. Poti gasi 75W-80 Aral, Total, Elf, Castrol...
                          P.S. Iar daca as avea de ales intre Esso si Castrol as baga Mobil
                          • #73
                            devine deja off-topic discutia si nu-i gasesc rostul.......pan la urma sa stii ca merge cutia de viteze si cu ulei de bucatarie!......ti-am zis si repet ,asta sa fie problemele masinii!.......
                            cat despre iarna....ar fi bine dak ar pornii motorul ......n-ar fi problema sa nu intre in viteza
                            L.E:si va deranjez cu "parerea" mea....imi puteti spune si ma auto-bannez!)
                            • #74
                              Acea problema ,iarna ar putea duce la "barbierirea" sincroanelor,daca soferul nu stie sa schimbe vitezele cu simtz.
                              Aici as putea sa adaug ceva.
                              In trecut s-a intimplat sa fiu nevoit sa bag in cutie de masina "straina",ulei romanesc ,vestitul si inegalatul T 90.
                              Rezultatul a fost ca intr-adevar intra ceva mai greu in viteze(iarna la -15 grade),insa daca lasam motorul in functiune citeva minute inainte de a porni de pe loc ,nu mai erau probleme.
                              Iarna nu-i ca vara...
                              • #75
                                La fel fac si eu iarna,las putin motorul sa mearga si nu mai am probleme cu intratul in viteza.
