405- Ulei pe la joja
  • 405- Ulei pe la joja
    Stimati posesori de 405&#33;
    Am axperimentat ceva foarte ciudat astazi...am mers cu masina spre facultate ,era aglomerat si ma grabeam asa ca am forjat-o putin...cand am ajuns la fac. am parcat si brusc mi s-a urcat indicatorul de temperatura a apei la 100 de grade. Am oprit imediat motorul si m-am uitat sub capota sa vad daca nu cumva e ceva in neregula.Cand colo surpriza : miros puternic de ulei incins iar in zona locasului pentru joja(pe furtunul care duce la filtru de aer pe delcou..si ce piese mai erau in imediata apropiere) stropi de ulei.Am scos joja sa vad daca uleiul e la nivel ...si era...am constatat insa ca dopul acela galben din capul jojei e fisurat mai exact e despicat in 2 incepand de jos ...si parca se topise asa..
    Va rog sa imi spuneti daca este posibil sa iasa ulei pe la joja si daca da din ce cauze se poate intampla asta.
    Din ce cauza mi s-a ridicat apa asa brusc(daca accelez sau pornesc de pe loc scade..iar in mers nu se ridica)
    Unde gasesc vasul de expansiune sa verific nivelu&#39;..ca nu am dat de el :smile2:
    Si inca o precizare...nu mi s-a aprins nici un martor la bord care sa ma anunte ca ar fi ceva in neregula cu apa sau cu uleiul..si functioneaza toate indicatoarele de bord&#33;
    Inca ceva cand acceleram "manual" ...iesea fum(discret) ca de esapament prin orificiul de la joja&#33;
    Acelasi lucru l-am patit si eu cu uleiul pe la joja. s-a rupt "capacelul" din capatul jojei si mi-a aruncat o gramada de ulei. Temperatura la apa insa nu a urcat. Faza cu aruncatul uleiului nu cred ca e o problema mare. ii pui ceva in capatul jojei si nu mai ai probleme. eu i-am pus capatu de la o fisa de bujie de dacie si nu am mai avut probleme. Pe la joja arunca ulei din cauza ca scapa compresie in baie. asta ar fi una din cauze.
    Vasul de expansiune e pe radiator, e incorporat pe radiator la mine. am un 1.6 carburatie din 91.
    Rezolva cu joja si vezi ce se mai intampla cu apa.
    Bafta&#33;
    [B]Peugeot 405 1.6
    Peugeot 405 1.9 srdt
    Peugeot 405 MI16 4x4
      mey adevarul este ac si mie mi s-a intamplat sa imi urce temeperatyura la 100 da am lasat-o asha si s-a deschis imediat termostatu si a scazut considerabil.....sa nu ai probleme la termostat,cat despre vas de ex[pansiune vezio ca este in stanga radiatorului,chiar radiatorul propiul zis este si vas de expansiune,are dopul in stanga lui cum stai cu fatza la el .....cat despre ulei...nu stiu ce sa spun....ii las pe ceilalti
        Cu uleiul aruncat pe la joja s-a intamplat si la mine tot din cauza capacelului care s-a spart, m-am speriat rau atunci am crezut ca am calat motorul?&#33;...curgea ulei de peste tot..nu s-a intamplat nimic mai merge si azi :smile2: Legat de temperatura nu e vina neaparat a termostatului exiata si posibilitatea asta ..este vina unui releu legat la acesta care are rolul de a inchide /cupla ventilatorul la punerea sau taierea contactului (nu am inteles niciodata de ce e asa important daca tai contactul sa tai si alimentarea electroventilatorului????) dar ma rog problema frantuzeasca, o iau ca atare. In concluzie verifica acest releu este chiar in partea de jos a caloriferului sigur are contactele oxidate. Solutia cred ca ar fi sa-l schimbi dar de ezemplu pe al meu doar l-am curatat am turnat in el diverse substante spirt, chiar si lichid de frana si nu a mai facut nici un fel de probleme.
        OT. Acum realizez ca din cauza harbului pe care-l am incep sa invat mecanica, electrica,..ce mai ma gandesc serios la o cariera in domeniu. Intr-un fel francezii procedeaza bine..de ce sa bagi numai ulei si benzina intr-o masina...lasa domle copilu&#39; sa invete asa prinde si el o meserie. :thumbsup:
        Relax, it's a Rover!
          stiu ca pe la joja nu are voie sa arunce ulei sub nici o forma. cu motorul pornit, se scoate joja si daca arunca ulei pe acolo nu e de bine.
          <span style=\"color:#000000\">Some cars have heart and soul. BMW&#39;s have that.</span>
            La 405 e "de bine" mai ales daca nu e nou...este vorba de presiunea in carter...este prima portita pe care uleiul +gaze o gaseste deschisa (daca capacelul jojei este distrus) spre traseul lui spre capacul busonului de ulei care nu este un simplu buson ci un intreg sistem de condensare (are o sita) a vaporilor de ulei si gaze de ardere in stransa legatura cu filtrul de aer si sistemul de incalzire al acestui aer, sunt acolo niste furtunele care se mai incarca cu apa, gheata, condens, si produc presiune.... Daca vrea sa fie cu inima impacata sfatuiesc proprietarul sa faca o compresie...dar repet nu e nici o problema.
              Multumesc tuturor pentru raspunsuri&#33;
              Masina merge excelent in continuare...nu a mai aruncat ulei si termostatul deschide normal. O sa verific totusi acel releu...asta cand o se incalzeasca afara si cand o sa il gasesc pentru ca deocamdata partea de mecanica si cea electrica la aceasta masina sunt o totala necunoscuta pentru mine. :smile2:
                Originally posted by 405&#045;88 &#064; Mar 23 2006, 07&#58
                Quoted post
                Cred ca la tine si-a mai bagat cineva mana pe acolo si a montat acel releu ca sa fie sigur ca nu se blocheaza termocontactul care comanda ventilatorul si ii papa bateria cand pleaca de la masina.
                Eu nu am acel releu ci doar un termocontact montat pe radiator si chiar daca opresc masina ventilatorul de la radiator merge pana raceste apa la temperatura normala. Oricum nu e normal sa opresti motorul cand merge ventilatorul caci apa racita din radiator nu mai are cum sa ajunga in motor iar temperatura acestuia mai creste cu cateva grade bune. Un alt motiv pentru care va recomand sa nu opriti motorul cand merge electroventilatorul este ca nu mai incarca alternatorul iar in acele cateva minute electroventilatorul merge doar pe baterie ceea ce in cazul unei baterii mai slabe poate crea probleme.
                  Stupid question: unde se afla electro-ventilatorul?
                  Adica pe ce parte a radiatorului?
                  Eu m-am uitat pe radiator pe partea interioara(cea dinspre motor) si nu am vazut nimic care sa aduca a ventilator, deci e radiatorul gol&#33; Iar pe cealalta parte(cea din afara ,dinspre grila) nu am reusit sa zaresc iarasi nimic din cauza locului stramt...ar trebuie sa dau grila jos sa vad ceva...deci?&#33;
                  Se poate sa nu am am electro -ventuilator?&#33; :deadtongue:
                    este pe partea din fata a radiatorului de asta nu il vezi cand te uiti dinspre motor.
                    daca te-ai uitat prin grila cu sigla nu ai cum sa il vezi deoarece pe interiorul acelei grile sunt niste capace care se pot scoate vara pentru o racire mai buna si se pot monta iarna ca sa nu se aceasca foarte tare radiatorul (un fel de carton ca la dacie) daca vrei sa il vezi trebuie sa te apleci mai mult sa te uiti prin gaurile de la bara si ai sa il vezi
                    Nu ai cum sa nu ai electroventilator fiindca motorul este pus transversal si nu ai nici o paleta care sa fie antrenata de o eventuala curea.
                      Da ...mi-am dat si eu seama de asta...am exagerat putin&#33; :smile2:
                      Am vazut ieri electroventilatoru...si din cate am observat are 2 paleti...dispusi orizontal unul langa altul pe radiator
                        salut baietii...eu am un diesel 93...si n-are electroventilator de racire...voi va mai pricepeti..am cumparat unul...dar e doar platforma cu venmtilatorul cu si ies firele din el,park 2 suntr&#33;Cum si la cel il leg sa plece si sa se opreasca singur?
                          nu are cum sa nu aiba electroventilator, nu te uiti pe partea care trebuie a radiatorului, uita-te pa partea din fata. Daca ai aer conditionat este in fata radiatorului de la aert conditionat, nu ai cum sa nu ai, demonteaza masca cu emblema peugeot dintre faruri si o sa dai de electroventilator, in principiu comanda electroventilatorului se face de catre un termocontact montat pe radiator (prin infiletare) in partea stanga a radiatorului care la randul lui actioneaza un releu (este tot in partea stanga a radiatorului dar in fata radiatorului) care comanda pornirea electroventilatorului
                            @coco Releul nu este manarit de cineva...scuze pt confuzie, am grest locul in care este prins, acum de abia mi-am adus aminte...dupa ce dau grila dintre faruri jos, releul se vede in partea dreapta sus, cum ma uit spre masina (stanga masinii). Spun ca nu este manarit pt ca are locas in care intra la fix si este releul original..mai mult unul din cele 4 fire cel (mai scurt)are prevazut undeva in partea de sus a radiatorului (partea dinspre motor) o siguranta de 12v,30A tot asa originala si tot cu locas special deci exclus manarie...asa cel putin e la modelul meu. Ce este intr-adevar in partea de jos a radiatorului sunt niste contacte acoperite cu un manson de cauciuc. Figura cu oprirea mersului electroventilatorului dupa taierea contactului este oarecum normala...gandeste-te ca sa zicem ramane blocat din cauza unei defectiuni termostatul care actioneaza toata smecheria, rezulta functionarea electroventilatorului pana la descarcarea bateriei....putine sanse dar exista.
                              da coc...am fost la masina si am constat ca ai foarte mare dreptate....are electroventilator montat in fatza radiatorului....dar ti-o spun since rca nu am auzit sa porneasca niciodata....la ce temeperatura trebuie sa porneasca ca la mine a ajuns la 100 si n-a schitat nimik&#33;
