405- Ulei pe la joja
  • #46
    Pai nu e bine sa ai gaze in baia de ulei, inseamna ca scapa compresie si cat de curand va trebui sa umblii la motor ( depinde si cat ulei mananca , cum trage masina si cat consuma, caci daca astea 3 nu te deranjeaza mai porti merge asa).
    Legat de aburul de la radiator nu trebuie sa fie neaparat spart, poate sa fie si un colier slabit, sau daca ai trecut printr-o balta sau e umezeala afara sa fie apa de pe radiator care se usuca. Trebuie sa te uiti mai bine de unde provine si sa urmaresti nivelul lichidului de racire sa vezi daca scade (ca sa iti dai seama daca pierzi lichid).
    • #47
      Totul este perfect punctat.
      Cu mentiunea ca acum afara este frig si acele gaze ce se vad iesind pe la joja sint mai evidentiate.
      Daca motorul nu consuma (aici nu includ eventualele pierderi pe la garnituri) mai mult de 200gr./1000km motorasul inca merge mult si bine.
      La virsta lui e normal sa mai "pufaie".
      E mai grav cind presiunea din baia de ulei ,iti arunca joja afara.
      • #48
        @maniacu: pe o alta masina pateam acelasi lucru. Pentru a evita crearea unei presiuni nedorite in baie am rezolvat astfel: cui inrosit in foc si gaura in centrul capacului pe unde pui uleiul. Am scapat de uleiul de la joja asa. Daca vrei s-o faci, nu impieteaza cu nimic asupra functionarii motorului. Posibila cauza este accesul uleiului prin segment in cilindru combinat cu infundarea sitei de la separatorul de ulei. Din pacate, nu stiu unde se afla la tine.
        [COLOR="Red"]
        a_micu'
        • #49
          Salutare!
          V-as ruga sa imi spuna si mie cineva cati litri de ulei intra intr-un motor de 1800 la 405! ...I-am facut de curand schimbul si am pus 3 l de ulei + un aditiv....si nu reusesc sa stabilesc nivelul la joja....se poate sa "vrea" mai mult de 3l ?! Cand l-am scos pe cel vechi nu erau decat 3...
          Si mai am o nedumerire...e un mister total pentru mine...va spun...Am schimbat acum o luna flansele de la amortizoare(bucsa aia de cauciuc cu un rulment in ea...de deasupra amortizoarelor) din cauza unor batai sacaitoare...in fine faza a tinut vreo cateva zile...dupa care iar a inceput sa bata...m-am dus inapoi la service...aia de acolo..."ba sa vezi ca is amortozoarele"..ca masina e veche ca asa se intampla..ca drumurile sunt cum sunt...bine, zic, or fi si amortizoarele. Intre timp am observat 2 lucruri...daca merg cu masina mai mult timp ...si incepe sa se incalzeasca, zgomotul se diminuiaza semnificativ...iar daca ploua si merg cu masina...zgomotul nu se mai aude deloc si chiar se comporta foarte bine...socurile se amoprtizeaza cum trebuie, nu se mai aud troncaneli...si culmea e ca cei de la service au verificat bucsele, pivotii, bileta antiruliu...si tot ce mai e pe acolo...si cica nu e nimic in neregula..nu sunt "jocuri" sesizabile.
          IO nu stiu ce sa mai cred...poate ma ajutati cu o sugestie...ca altfel va trebui sa merg cu masina numai pe ploaie de acum incolo, ca sa nu mai aud zgomote!
          • #50
            La mine intra cam 3,5 - 3,8 litrii fiindca schimb filtrul de fiecare data.
            Eu pateam aceasi chestie cu amortizoarele doar ca scartaiau, s-a rezolvat prin schimbarea flanselor + amortizoarelor.
            • #51
              cum adica "nu reusesc sa stabilesc nivelul la joja" ? Nu inteleg ce vrei sa spui... nu ai gradatii pe joja ?
              [COLOR="Red"]
              a_micu'
              • #52
                Adica nu se vede bine uleiu' pe joja.....si nu imi dau seama daca e minim sau maxim...
                • #53
                  @maniacu: . M-a umflat rasul, frate ... Pai bre, stergi joja bine cu carpa, iei o lumanare, lanterna, bricheta, bec, facla si bagi joja. O scoti, o tii la orizontala in lumina artificiala de care vorbeam (ca soare pe vremea asta nici la Iasi nu e... ) si te uiti cu mare atentie pe ea din diverse pozitii (ghemuit, stand in picioare, pe coate si genunchi, 69, pe spate ca la apararea antiaeriana). Asta e... si eu am problema asta dar, iau frate ochelarii din casa si nu ma las pana nu vad
                  [COLOR="Red"]
                  a_micu'
                  • #54
                    razi...ca rasu' face bine....da' problema e ca eu nu vad ulei pe joja ..intelegi...nu ca nu e soare sau nu am eu ochelarii la mine...si ma gandesc sa nu fi curs pe undeva...sau sa mai trebuiasca sa completez.
                    • #55
                      sa fi curs, posibil doar pe la buson dar...tot ? Ar fi trebuit sa fie o balta mare dedesubt. Ca sa nu crezi ca e ceva cu offence, sa stii ca am aceeasi problema la uleiul nou, proaspat schimbat. Dupa 100 de km de oras se coloreaza suficient incat sa nu trebuiasca sa te chinui sa vezi nivelul. Daca totusi l-ai pierdut (desi e greu de crezut), martorul de bord ar trebui sa-ti spuna.
                      [COLOR="Red"]
                      a_micu'
                      • #56
                        m-am uitat pe dedesupt..nu a curs nimic...nici pe la filtru...am mai completat cu vreo 3-4 sute de grame...sper sa fie suficient. imi indica acuma putin peste minim...sper sa nu fie probleme...oricum multumesc pt etentie
                        • #57
                          cu placere ! Sesizez un pas inainte: "imi indica putin peste minim". Succes !
                          [COLOR="Red"]
                          a_micu'
                          • #58
                            @ maniacu: frate, in motorul ala intra 4.5 litri ulei fara filtru schimbat si aproape 5 cu filtru. de aia nu vezi nimic pe joja aia!! completeaza cat mai repede.
                            si cu bataile, da, si mie imi bate. am schimbat toate bucsile, + rulmentii cu flansele. si tot bate, e de la amortizoare. daca ai bani sa le schimbi, fa-o.
                            • #59
                              "Insetat" mai e motoru asta frate....o sa ma ruineze...i-am pus deja 4 litri...o sa ii pun inca unu....am citit abia acum manualul de intretinere de la haynes...sa-mi fie rusine...ca ma apuc de o treba fara sa ma informez inainte...si risc sa imi stric masina. Noroc de colegii mei forumisti care ma ajuta ca de fiecare data...RESPECT!!!
                              • #60
                                si eu am schimbat uleiul cu tot cu filtru, la mine au intrat 6 litri de ulei 15w40, si pe joja era la jumate, m-am uitat intr-un catalog de la texaco iar la peugeot 405, in cazul meu cu motor de 1,8 scrie ca minim intra 5,5 litri.....cu 3 litri n-o sa vezi nimic pe joja.....mai baga
                                bafta!
