405- Ulei pe la joja
  • #31
    @ gealatu, nu te lua neaparat dupa indicatia termometrului de la bord mai ales ca daca imi aduc aminte bine tu ai umblat un pic la tabloul de bord, cel mai bine demonteaza termocontactul (chestia aia din care ai scos mufa) si pune-l la fiert intr-o oala cu un termometru conectand la el un multimetru cu care masori continuitatea si vezi la cate grade se modifica.
    daca se modifica la 100 inseamna ca e dus cu pluta si il schimbi cu unul nou care sa cumpleze la 90
    ca sa va dati seama daca baltoacele sunt de la lichidul de racire puneti un deget umezit pe limba si vedeti daca e dulce acrisor, daca da inseamna ca e lichid de racire.
    • #32
      Originally posted by gealatu &#064; Mar 28 2006, 22&#58
      Quoted post
      deci, pe la 80, am scos mufa aceea de pe furtunul de la radiator, si are o mufa cu 3 contacte. am unit doua contacte cu o sarma si a inceput sa se invarta ventilatoarele ( ca eu am 2)
      crezi ca e spart radiatorul de incalzire??&#33;&#33; pai mi-a bagat caldura toata iarna&#33;
      p.s.dati-mi va rog un link cu topicul despre cum se demonteaza radiatorul de caldura ca nu gasesc nici cum
      cand bagi caldura acum iti vine un abur alb? oricum cand o sati apara..e spart clar radiatoru. mie mi la schimbat baietii d la service ca era prea mult stres..:smile2:
      • #33
        Nu vine aer cald si nici nu abureste iarna. doar cand ploua abureste. in cazul in care il dau jos cum imi dau seama daca e spart ( poate doar sa fie fisurat pe undeva) se baga undeva la presiune?
        peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
        • #34
          ii pui un dop la un capat si bagi aer cu o pompa pe partea cealalta, iar apoi il bagi in apa. La fel cum se face cu cauciucurile la vulcanizare. Doar sa nu bagi o presiune foarte mare ca sa il spargi tu.
          • #35
            Poate sa fie doar un furtun copt, care are o fisura pe la un cot sau pe la colier... trebuie desfacut si vazut ce e acolo.
            Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
            NAV: DreimGO DG100 PNA
            ICE: Kenwood KDC-F327
            DRL: SMD3528 IP65
            • #36
              Originally posted by coscos &#064; Mar 28 2006, 13&#58 View Post
              Quoted post
              offff MOCHETA&#33;&#33;&#33; am crezut ca teai prins
              Ma io m-am prins (oarecum) ...da&#39; daca am vazut ca insisti cu mecanicu&#39;...am crezut ca cine stie ce inventie...ce termen stiintifico-tehnic o mai fi si asta "locheta" ..si eu nu auzisem de el... :bigyellowgrin: :laugh: :thumbup:
              Originally posted by gealatu &#064; Mar 28 2006, 17&#58 View Post
              Quoted post
              azi am testat la cate porneste ventilatorul de racire: la 100 de grade a inceput sa se invarta si s-a oprit imediat, apa nu ajensese nici macar la 90. ce parere aveti? mi-a zis un electrician ca asa sunt facute pentru diesel sa deschida pe la 100 &#33;&#33;( desi am un cunoscut la care pe la 90 de grade ii porneste ventilatorul) acuma vreau si eu sa deschida pe la 90 ca mie frica sa mai merg asa cu el ce trebuie sa schimb: releul din poza sau sonda aceea in care intra mufa de curent?
              legat de mocheta uda, la mine nu e UMEDA e UDA tare, daca apas cu degetul pe ea musteste&#33;&#33;&#33; credeti ca poate sa scape pe langa furtunase sau e spart radiatorul. mi-e asa cam intr-o luna imi dispare cam jumate de litru de apa din radiatorul de racire si pata de apa nu am gasit sub ea.
              Am "testat&#39; si eu la cat porneste electro ventilatorul....am mers cu masina in trafic normal...am ajuns la destinatie ...am parcat si m-am postat in fata grilei cu sigla si m-am "benoclat"prin grilaju ala sa vad paletii..la prima privire...nu am vazut nimic sa mearga...in cateva secunde m-am uitat in bord si crescuse apa la 100...imediat cum a ajuns apa la 100 a inceput sa mearga ventilatoru&#39;...a mers pana a scazut apa sub 90...si pe urma s-a oprit...
              Concluzie : electroventilatorul meu se deschide automat la 100 de grade.
              Nu stiu acuma daca e bine sau nu sa deschida la 100...&#33;
              • #37
                nu e bine sa deschida la 100, in carte zice clar ca la 90 trebuie sa porneasca
                • #38
                  Originally posted by coco &#064; Mar 29 2006, 20&#58 View Post
                  Quoted post
                  Si cam ce as putea sa ii fac eu...din ce cauze deschide la 100 si nu la 90?
                  Si inca ceva...unde se afla termostatu&#39; ? :smile2: la dacie il gaseam usor ca era pe furtunu&#39; ala care pleca de la pompa de apa...da&#39; la asta nu vreau sa ma bag sa il caut fara sa stiu exact unde se afla...
                  • #39
                    Faci confuzie intre termostat si termocontact.
                    Termostatul este montat pe motor pe o flansa cum stai cu fata la motor in partea dreapta langa filtrul de motorina.
                    Termocontactul este montat cum stai cu fata la motor in partea dreapta a radiatorului prin infiletare in radiator.
                    Termostatul afre rolul de a da drumul la apa fierbinte din motor in radiator
                    Termocontactul are rolul de a comanda electroventilatorul cand apa din radiator este foarte fierbinte.
                    La tin epot fi 2 cauze:
                    1 termostat defect si da drumul prea tarziu la apa fierbinte in radiator si atunci automat porneste prea tarziu si electroventilatorul. Poti verifica chestia asta foarte simplu, pornesti masina si verfici periodic cu mana temperatura radiatorul, cand incepe sa se incalzeasca radiatorul inseamna ca s-a deschis termostaul (verifica ce temp arata)
                    2 termocontact defect - daca radiatorul frige si electroventilatorul nu porneste inseamna ca e defect, cumperi altul cu acelasi filet si care sa cupleze la 90 grade
                    • #40
                      Multumesc de informatii&#33;
                      Nu fac confuzie...stiu care e diferenta....chiar nu stiam unde e termostatul...&#33;
                      Acum ca mi-ai spus o sa le verific pe amandoua.
                      "Termostatul este montat pe motor pe o flansa cum stai cu fata la motor in partea dreapta langa filtrul de motorina."
                      Eu am motor pe benzina....tot cam in zona aia il gasesc?
                      • #41
                        In principiu trebuie sa fie pe un furtun gros care ajunge la partea de sus a radiatorului, in nici un caz nu este in furtun cum este la Dacie
                        • #42
                          Deci sa inteleg ca este cumva....la exterior...?&#33;
                          Nu pe canalul furtunului ci cumva "montat" pe furtun...
                          • #43
                            cel putin la diesel asa este, mai este o piesa din aluminiu (sau ceva de genul asta) montata direct pe motor si din ea pleaca mai departe furtunul catre radiator.
                            • #44
                              405 - Ulei cutie de viteze
                              Cam ce ulei este recomandat pentru cutia de viteze la P405?
                              Voi ce folositi?
                              sigpic
                              • #45
                                405- Ulei pe la joja...!?
                                In primul rand vreau sa va salut pe toti si sa va spun "bine v-am regasit"...dupa o lunga perioada de timp in care nu am activat !
                                Acum sa trecem la subiect...azi dimineata, dupa ce am mers vreu 2-3 km...am a oprit masina si m-am gandit sa ma uit sub capota, ca nu mai facusem asta cam demult...apoi surpriza....in jurul jojei erau urme de ulei. Am facut un mic test...am scos joja si am ambalat motoru sa vad daca mai arunca ceva...nu mai iesea ulei in schimb isea fum...cu miros de "gaze" de esapament.
                                As vrea sa stiu din ce cauza se intampla sa arunce ulei pe acolo si daca este ceva grav si cum se poate remedia problema?
                                P.S. Am observat ca iesea si putin abur din partea dreapta a radiatorului(cum stai cu fata la motor)...ce mai are si ala?...e normal asa ceva?
                                Astept cu interes raspunsurile si sfaturile voastre!
                                Va multumesc!
