AUDIO 406 - probleme, intretinere, modificari ?
  • Man, nici acum n-ai instalat sculele?? Eu am tras firul prin acea gaura din stalpul usii soferului acoperita cu o garnitura de cauciuc, gaurica aflata parca deasupra acelui tub de plastic plin cu cabluri ce ies din stalp si intra in usa. N-am cum sa-i fac poze, ca-ti aratam si te lamureai imediat. Mi-a luat ceva timp, e destula migaleala dar a iesit treaba buna. Hai ca poti! (anul asta) :happy:
    • Mai la vara, ca acu inghet cu tot cu tub. Macar i-am facut proba pe 206`ele lui black206, si schitzeaza ceva acolo, o sa aud un mic barait din potbagaj
      406 206 C4 508
      • @tibygall, e butonul de recirculare a aerului apasat.
        Alin, am avut si eu statie si sub pe 406. Bine, asta cu un mp3-player Pioneer. Alimentarea de la baterie am tras-o prin aceeasi gaura cu tot ce intra in masina de sub capota (la cablaraie ma refer). Vezi ca undeva prin dreapta tulumbei de frana ai un manunchi de fire care trec prin tabla, spre interior. Mansonul de cauciuc care imbraca firele e destul de generos, mai incap multe inca. Problema e ca firele sunt prinse in manson prin mastic sau ceva silicon. Eu am avut o bucatica de tub de plastic, diametru de vreo 7-8 mm, pe care l-am taiat in unghi la un capat, astfel incat sa fie ascutit. Apoi cu grija am trecut tubul prin mastic, printre manson si fire, dupa care am trecut cablul meu de alimentare a statiei prin tub. Am refacut izolatia cu mastic pentru chiulasa. Cablul a iesit undeva deasupra pedalei de frana, de unde l-am dirijat eu apoi prin prag pana in portbagaj. Operatiunea dureaza cam 2 ore. Cand am renuntat la statie, am scos doar cablul. Tubul de plastic a ramas (nu se stie cand o sa montez alta statie) si l-am izolat din nou cu mastic.
        As vrea si eu sa stiu, cum leg o statie la Clarion-ul de pe 406?
        • @cerbu, m-am tot uitat dar nu am gasit. In cele din urma o sa gasesc gaurica. Referitor la montare e destul de simplu, daca ai cd player original cum am eu iti trebuie un adaptor high-low care iti ia semnal de la boxele spate si il transforma intr-o iesire normala de amplificator. Daca ai alt cd player iti trebuie cablu de alimentare de la baterie si inca un fir care face legatura intre statie si cd-player, asta daca are iesire pentru amplificator, daca nu se aplica ce am scris mai sus cu acel adaptor. Era sa uit, ultimul cablu e cel de la statie la tub si gata (uitasem si de firul pentru masa) ai totul ok. Cand se va incalzii afara am un prieten care si-a montat la el pe masina tot ansamblul si a zis ca ma ajuta el sa le montez si eu. Tot ce trebuie sa cumpar e firul de alimentare de baterie la amplificator care trebuie sa fie foarte gros si sa reziste la amperaj mare, firul de masa care cred ca trebuie sa fie la fel, adaptorul high low iar cablurile de la adaptor la statie si de la statie la tub sunt cele mai des intalnite (dar nu le stiu numele). Adaptorul e in jur de 35ron parca la beloud.ro. Dar tu @cerbu de ce ai dat jos cablul de alimentare daca ai de gand iar sa montezi amplificator ?
          406 206 C4 508
          • Am mai avut anul asta un Opel Astra si am montat toata instalatia pe el. Masina s-a si vandut cu tot pe ea. Oricum, nu prea erau de calitate sculele. Vreau sa imi iau acum un sub activ JBL.
            Cablurile de la statie la cd-player se numesc cabluri RCA - nu cele de la calculator sau dvd-player - ci unele mai groase, diametru de 5 mm, lungime corespunzatoare (ale mele aveau 5 m) si mai aveau prins de ele un cablu REMOTE, care se leaga intre remote-ul de la cd-player si cel de la statie (astfel, statia porneste si se opreste odata cu cd-playerul, nemaifiind nevoie de buton). Cred ca pe Clarionul nostru merge legat firul de remote pe semnalul pe care il trimite la afisaj.
            Deci ideea e ca adaptorul hi-low inlocuieste cablurile RCA?
            Cablurile de alimentare la statie le aveam de 7 mm grosime - le gasesti in magazine de muzica auto. Iti mai trebuie o siguranta serioasa pe alimentarea de la baterie. Si cabluri de la statie la sub sa aibe macar 2 mm grosime. Uite si montajul intr-un Clio Sport pe care l-am avut.
            • Mi-am montat si eu de cateva zile un mp3 player pe masina,sau potrivit mufele totul bine dar este o problema si nu stiu cum sa o rezolv,nu isi tine in memorie nimic.Si cand pornesc motorul nu porneste,la fel si daca opresc motorul nu se opreste decat dupa un minut.Ce credeti ca e de facut,de inversat ceva fire sau ce?(
              • Vreo parere? Please!
                catalin gheorghe
                Banned
                • Trebuie sa inversezi legaturile celor doua fire, rosu si galben....cred. Mai asteapta o parere.
                  Tigaia
                  • Da tre sa inverseze firele in spate rosu cu galben...dupa nu mai ai nici o problema
                    • Am incercat asa si nu mai merge deloc.O sa mai incerc odata.
                      • Originally posted by AndreiCorin View Post
                        Am avut si eu aceeasi problema ca multi alti posesori de PEUGEOT 406, si anume te lasa cd player-ul. Adik, citeste la inceput doar cu motorul oprit, cand pornesti scoate cd-ul etc. Am incercat si eu sa sterg lentila si cu alcool si cu cd cleaner (cu perisor - a stricat mai mult) etc pana a murit definitiv. Pana la urma am scos cd player-ul si l-am dat unui electronist f tare. A demontat unitatea laser - pentru ca era busita. Am gasit pe net una identica, am montat si merge perfect acum. Pentru amatori o sa dau mai multe informatii.
                        Unitatea laser are codul PU2184A. Am cumparat de pe acest site http://electronicservice.shopmania.b...=7106&p=32124#
                        acest Laserunit / pick-up Clarion QSS-100A PU2184A original 969005054. Au si poze acolo cum arata unitatea laser. Garantat o sa va mearga. Toata afacerea a costat 73 RON - comanda prin posta.
                        Va salut. Am facut si eu comanda, a sosit piesa, dar stii cumva se monteaza exact cum vine , adica cu acea picatura de cositor de pe folie? Cea din unitate o are, dar parca nu ar uni doua trasee
                        • Helios, pentru aceasta procedura, mergi mai bine la un electronist. Pana si unul de televizoare stie ce si cum vine acolo. In plus, e vorba de siguranta piesei tale. Numai bine.
                          • Imi poate zice/arata cineva unde sa leg remote-ul de la statie la cd player-ul clarion? Si intrebare pentru cine are amplificator + statie pe 406 voi unde ati pus statia si tubul ca ale mele stau in voia lor si vreau sa le prind sa stea fix dar nu stiu nici cum nici unde! Astept sfaturile si parerile voastre, daca se poate cu poze si indicatii amanuntite! Mersi mult
                            406 206 C4 508
                            • Chiar nu stie nimeni?? O schema electrica a mufelor care intra in cd player nu are nimeni? (
                              406 206 C4 508
                              • Din cate stiu eu, cablul de remote al statiei are + pe el. Asadar, conecteaza cablul pe "+ Accessories" din schema de mai jos. Spune-mi si mie ce metoda ai ales pentru a scoate RCA-uri din cd-player?
                                Cat despre montaj, uite cam asa arata la mine - 406 Break. Corzile care prindeau subul erau prinse de balamalele care rabateaza bancheta. Pentru statie, am dat niste gauri mici in plasticul ala si am prins-o cu surub si piulita pe spate.
