AUDIO 406 - probleme, intretinere, modificari ?
  • Salut.Poate cineva sa-mi spuna daca xCarLink-ul merge(si in sensul ca ar functiona comenzile din volan) la radiocasetofon?Pe sit-ul lor,apar doar modelele de pe citroen,iar raspunsul lor la aceeasi intrebare a fost evaziv.N-as da 3 bulioane doar pentru a ma uita la el.
    • Eu nu am tub rotund am un JBL dreptrughiular sa zicem si am montat statia pe laterala.Aratati-mi si mie o poza cu un adaptor high-low va rog.
      • Am incercat sa atasez o poza dar nu gasesc edit,ca va aratam poza cu tubu si statia.
        • http://www.auto100.ro/auto-kituri-in...-1027_306.html
          Un exemplu, scuze de reclama.
          Tel contact: 0754047520
          • Cerbu am legat remote la A6 si nu a mers.Si din curiozotate am incercat pe B7 si a mers si merge f bine.
            • Sun multe posibilitati de conectare borna "remote" chiar si cu by-passul cd-ului:
              - contact si cam tot ce tine de alimentarea dupa punerea lui;
              - iluminare CB;
              - comanda de antena a aparatului sau borna speciala daca o are.
              • saluatare la toti leutii.am o imtrebare va rog> mi-am cumparat un alt cd-player la leutul meu insa se tot aude un BEEP stresant.ce trebuia sa fac ca sa scap de el si e normal ca in aceste conditii sa numi citesca deloc nici un cd??multumesc mult
                • Cauta sa afli codul lui sau du-l la decodat. Pun pariu ca pe masina de pe care l-ai luat nu beep-uie.
                  • merci djmc dar e normal ca sa nu invirta cd-ul daca nu este decodat???cum am mai spus ,pe radio functioneaza doar k am acel beep..nu trebuia sa faca la fel si pe cd>>merci
                    • I-ai facut proba pe masina de pe care l-ai luat sa vezi daca merge cd-ul? Trebuie sa te duci la cineva cu interfata lexia sa se conecteze la computerul de bord al masinii si sa il decodeze, asa mi-a facut si mie cand l-am schimbat, dar nu mai retin daca citea sau nu cd inainte sa il decodeze. Cert e ca dupa decodare scapi de bipait ( cd-ul acela va merge fara bipait doar pe masina de pe care a fost luat deoarece are intiparit in memoria lui seria de sasiu a respectivei masini)
                      406 206 C4 508
                      • Daca nu invirte cd-ul are probleme pe lentila, nu au treaba bipaiturile cu functionarea acestuia. Merge normal doar ca iti bipaie.
                        • O mica "smecherie" a producatorilor de unitati cititoare de cd: in timp puterea laserului scade, de aceea o sa gasiti pe placuta de circuit a acestuia un rezistor variabil cu care puteti regla tensiunea de "excitare" a laserului. Este de ajuns ajustarea acestuia si lungiti perioada de viata a oricarui "device" optic. Acesta este un lucru foarte cunoscut in randul depanatorilor si considerat "secret de serviciu".
                          • Eu as vrea sa schimb boxele din spate de la 406 si am incercat am dat jos una dar nu am nici o idee cum sa prind boxa care vreau sa o pun.(e sony tot ovala)
                            • Sistemul de prindere la 406 e cu totul diferit. Orice alt difuzor nu se poate monta fara a face modificari ale masinii. Trebuie sa tai tabla in asa fel incat sa-ti intre tot ovalul difuzorului si sa dai si cele 4 gauri de prindere. Problema este si daca poti pune inapoi mastile de plastic ale vechilor difuzoare. Eu unul, asa am facut. Nu-ti mai spun ca, ulterior, dupa ce termini toata operatia, poti avea probleme de auditie. Nu intotdeauna se aude mai bine cu alte difuzoare decat cu cele stock. Eu, unul, cred ca voi reveni la difuzoarele originale pentru ca am pierdut din calitatea auditiei, mai ales la registru de joase.
                              tel. contact: 0740160095.
                              • Eu unu nu cred ca se merita sa schimbi boxele stoc ale masinii, mai bine cumperi boxe tot originale dar mai bune. A avut cosmin pe forum un set de boxe + amplificator jbl originale peugeot si se auzeau criminal !!! Daca tot vrei sa faci upgrade la boxe mai bine cauta ceva original ca sa nu faci prea multe modificari. In plus daca iti montezi un cd player after market si un subwoofer+amplificator bun o sa se auda criminal, asa ca la eduard )
                                406 206 C4 508
