Cutie automata
  • #76
    Originally posted by Express View Post
    Asta e problema de injectie, nu de cutie. Asa imi face mie cand mi se aprinde becul de la combistibil...eu dau vina pe impuritatile din rezervor.
    M-am mai linistit
    • #77
      Salutare,
      de ceva timp cand merg la drum intins (120-140 km/h-pilot automat) cutia imi retrogradeaza singura din 4 in 3. Ca sa revin iar in 4 trebuie sa o dau pe manual si apoi iar in D.
      Cutia este zf4hp20. Uleiul (OM) a fost completat recent.
      Masina are aprox 225.000 km
      Aveti idee ce ar putea fi?
      • #78
        Imi puteti spune de ce ulei am nevoie in cutia de viteze automata cu 4 trepte?
        407, 2.0 HDI RHR
        Multumesc
        • #79
          407, 2.0 HDI RHR
          Multumesc
          Poti intreba la Peugeot, pretul este in jur de 300 lei 3L. Uleiul trebuie sa fie OEM.
          • #80
            "JWS 3309" pentru euro4:
            Originally posted by gabi_1050 View Post
            Este bine sa schimbi uleiul in cutie,norma "JWS 3309" pentru euro4:
            Cauta in meniu initializare autoadaptivi pentru 407/2.0hdi/rhr/BVA_ZF .
            Pentru euro5/bva am6 reset contor uzura ulei .Doar pentru aceasta cutie am documentatie psa.
            Spor.
            Uleiul tip "AW-1" al cutiilor de viteze AT6 si AM6 cu motorizare Euro 5 indeplineste si norma ""JWS 3309"":
            - echivalent Titan ATF 4400, specificatii tehnice aici.
            - echivalent Motul multi ATF,specificatie tehnica aici.
            Sursa aici.
            • #81
              Cine sa mai inteleaga http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet224542.htm
              '06 407 2.0HDI FAP BVA6
              • #82
                Cei care ati facut schimb de ulei, recomandati vreun service. Puneti, va rog, si tarifele.
                • #83
                  Pana la urma se schimba uleiul, ori ba?
                  Vreau sa achizitionez un 407 2.0 hdi cutie automata (179k km) si mi-a marturisit propr actual ca el are masina de 5 ani si nu a schimbat uleiul (si cu siguranta nici inainte nu a fost schimbat). La Eurial Otopeni i-au spus ca nu trebuie. Am mers putin cu masin prin oras si schimba lin fara smucituri si acceleratii bruste, pare ok. Ce ma sfatuiti?
                  Ce tip de cutie este, cum pot afla?
                  • #84
                    LE: am identificat ... cutie automata 6 trepte. Ce ma sfatuiti cu uleiul sau mentenanta acesteia?
                    • #85
                      Uleiul se inlocuieste la toate tipurile de cutie de viteze atat mecanice cat si automate si asa cum a specificat un coleg mai sus cutia de viteze automate are si filtru de ulei care nu este la indemana de inlocuit dar uleiul se inlocuiesste relativ usor .
                      eu am cumparat de 1 an un peugeot 407 cu motor RHR si m a lasat cutia desi in 60.000 km parcusi am inlocuit uleiul de 3 ori deoarece cand am cumparat masina am inlocuit toate filtrele si uleiurile si am observat ca cel de la cutie era foarte negru .masina are 400000 de km si binenteles ca ma lasat convertizorul asa am hotarat sa inlocuiesc cutia automata cu una manuala cu 6 trepte problema rezolvata .
                      • #86
                        M-am uitat intr-un buletin de service(scris de fabrica ) la o cutie automata generica cu 8 viteze fabricata de ZF si scrie ca in functie de stilul de conducere uleiul se schimba intre 80-120 mii Km sau dupa 8 ani . Problema ar fi ca ZF nu echipeaza Peugeot . Eu m-am documentat dupa ce am intrebat la service si am primit tot asa un raspuns ca nu se schimba . Am mai citit ca temperatura ridicata din cutie distruge uleiul prematur ori mersul cu viteza mare si acceleratiile puternice duc tocmai la incingerea cutiei iar racitoarele nu prea sunt eficiente vara .
                        • #87
                          ZF chiar face cutiile pentru Pejo,Alfa,Porsche etc...si uleiul se schimba macar odata dupa 60k km din cate stiu io... la automate😉
                          Inviato da mTalk
                          • #88
                            Si nu vad de ce atatea comentarii de la reparatori gunoieri....e un lichid,si ca oricare altul vine schimbat la un anumit interval...costa relativ Putin Atf ul insa nu e pentru orice service operatiunea din lipsa sculelor...ca doar nu lo Pune cu pompa...costa cateva sute de euro masinaria aia si cred ca de acolo se trage...nu se schimba in veci😅
                            Inviato da mTalk
