Am o rugaminte mare catre cei care folosesc deja de mai multi ani 407 cu cutie automata 6 trepte. Masina e din/model 2006, 2.0 HDI, cutie 6 viteze. Masina am luat-o de 2 zile.
Cand i-am facut proba acum 10 zile, merge ok si nu parea ca are probleme, insa:
Acum dupa ce am plecat cu ea (de la vanzator), am iesit la un drum lung pana la Fundulea (langa Bucuresti), deci vreo 25 km pe A2, iar masina are un balans "dute vino" (1) datorat se pare unei ciclice usoare accelerari. Cam la o secunda accelereaza cate putin. Stresant si in neregula.
De aici insa se pare ca a dat in alta problema (2). Uneori cand vrea sa schimbe viteza, accelereaza in gol, apoi pare s-o bage in viteaza dar smuceste masina puternic, ca si cum cupleaza brusc. Partea cu smucitura a aparut ca si al doilea (2) "defect", care pare cum am mai spus ca provine din primul (1), cel cu "balansul" (acceleratia ciclica la o secunda).
Deci nu, nu eu apas pe acceleratie, ci ea de la sine face acel balans/acceleratie ciclica. Am dus-o la service la cei care au avut-o in grija si mi-au vandut-o si au pus aparatul pe ea si au gasit o eroare, au remediat-o (probabil au sters-o), dupa care am plecat cu ea in probe. Nu o mai smucea (2), dar "balansul" (1) a ramas. Am plecat catre casa si dupa vreo cativa km de mers prin aglomeratia din Bucuresti, a inceput din nou s-o accelereze in gol la schimbarea vitezei si s-o smuceasca. Am tras concluzia ca primul defect (1) sau prima eroare o produce pe a doua (2).
Care este insa cauza principala, cea de la care pleaca tot sirul?
Daca la proba (cu 10 zile inainte de cumparare) acest fenomen nu era manifestat, dar care s-a produs acum dupa ce am scos-o la drum intins, am presupus ca intre timp s-a mai petrecut o modificare.
Ce stiu este ca: 1) s-a pus GPS (de monitorizare, care functioneaza non stop) pe ea, 2) alarma. Alta modificare ar fi ca au tot scos si pus bateria pe masina, in final au pus una noua. Nu stiu cat timp a functionat, sau de cate ori s-a mai pornit masina, dar cam din luna noiembrie 2013 nu pare ca a mai mers la drum, fiind probabil in vremea asta "la vanzare". Cert este ca acum 10 zile nu prezenta defectiunile/erorile astea, iar acum le prezinta si pe langa "dezamagirea" ca are si un consum ceva mai mare (decat cea cu cutie manuala 6 trepte), acum s-a adaugat si problema asta ciudata, la care nici mecanicii de la acel sevice nu stiau cam ce ar putea fi. Ma refer in special la acel balans si acceleratie ciclica (1). Parca m-am cam dezumflat la ideea de "cutie automata".
Ce parere sau experienta aveti in directia asta?
Va multumesc mult.
PS. Luni ma duc cu ea din nou la service, asa ca mi-ar prinde tare bine niste idei sau sfaturi pana atunci.
PS2. Cu toate ca nu pare a avea legatura, totusi mi-a aparut ideea ca nu cumva din cauza tocirii diferite a anvelopelor, 3 terminate si una cat de cat acceptabila, insa la cele doua de pe fata este diferenta de uzura mai mare intre cele doua anvelope (de 17)... vreun sistem de reglare automata (ESP sau altul) sa incerce sa "regleze" diferentele sesizate in mers, in rularea masinii? Merg si pe ipoteza asta, caci cu o zi inainte de a o lua de la ei, am mai fost acolo pentru ceva semnat acte, iar cand am incercat sa-i dau drumul mi-a dat la bord eroarea "Direction fault". Odata sau de doua ori a aparut, dupa care nu a mai aparut. Nici atunci, nici a doua zi cand am luat-o si am dus-o la "plimbare". Ma gandesc deasemenea ca si la viraje, nu pronuntate, scartie rotile pe fata, deci fie de la uzura (ziceau mecanicii si vanzatorii), fie de la reglaj directie (unghiul de fuga etc). Tot in noiembrie anul trecut se pare ca s-a facut si acest reglaj (am vazut devizele de reparatii), dar daca s-a facut cu alte genti si/sau alte anvelope, acest fenomen cu scartiitul ar putea apare, zic eu. Am luat anvelope noi, dar nu le-as schimba pana nu stiu sigur ca , cutia automata nu are probleme mari si sa fie nevoie sa schimb masina si sa iau alta in locul ei in cazul in care defectiunea este sau ramane necunoscuta, sau dureaza mult sau e prea scump si necesita ceva reparatii sau schimburi de piese suplimentare.
PS3. Scuze ca am lungit-o asa mult, dar am incercat sa dau din prima cat mai multe detalii.
Va multumesc mult.
Am pornit-o ieri in P si a mers ok, fara smucituri, insa acel balans dute vino a ramas. Practic ceva, un senzor sau ceva de genul asta, da comanda fie de acceleratie, fie de deceleratie, nu-mi dau seama care este cea care este prima generatoare.
