Cutie automata
  • Cutie automata
    sal...am un 407 cu cutie automata,si as vrea sa stiu daca se schimba sau nu uleiul la ea. pt ca cei de la service mi-au zis ca este fara intretinere.
    Eu cred ca trebuie schimbat. A mea are 66000km. Pe la 80000km il schimb !!
    407 2.0 HDI FAP Sport Pack Tecno ,2005 Negru,Automatica,Xenon,RT3 v6.63,Senzori parcare
      Se schimba in mod sigur.Nu ii mai ascultati pe toti 'pricepitii' ca s-ar putea sa va coste mai tarziu cu varf si indesat.
        La cutia de viteze automata stiu ca se schimba mai des uleiul decat la una manuala.
          In cartea masinii mele scrie "fara deschidere".Ce inseamna asta?
          , GRI ALUMINIU , 2007.
            in cazul cutiei manuale...uleiul nu se schimba niciodata, doar se completeaza daca e cazul ! Cel putin asta sustin cei de la Eurial !
            Peugeot 407 2.0 HDi Executive
              Asa scrie peste tot si se zice pe la service, ca se complecteaza, dar ca sa vezi cat e lipsa tre sa-l lasi jos, si sa-l masori, atunci daca nu-ti convine de el il schimbi. Nu e chiar asa scump pentru un schimb, Eu l-am schimbat odata, a trebuit sa scot o planetara si decat sa-l strecor dupa aia, am luat altu nou.
                Am stat de vb cu unul dintre cei mai buni mecanici de la eurial si mia spus ca nu se schimba,pt ca inauntru are un fel de pasta care o ajuta la o mai buna functionare.
                iar daca se schimba uleiul acea pasta se va pierde si vor aparea prob la schimbarea vitezelor...
                  Cel mai bun mecanic de acolo e nedocumentat.Ca orice ulei,in urma folosirii si a timpului trecut,se uzeaza si nu mai are aceleasi proprietati.Peste un timp ,atunci cand o sa fii nevoit sa schimbi sa vezi ce span o sa fie in filtru.
                    Span in care filtru? Are si cutia de viteze filtru?
                    Mecanicul de acolo e documentat si asa a fost instruit. Nu apare in niciun plan de intretinerea schimbarea uleiului cutiei de viteze. Nu mai arunca cu noroi degeaba in unii.
                      Nu arunc cu gunoi in nimeni.In cutia automata ,indiferent de care e ea,uleiul se schimba.Asemenea mecanici super documentati erau si la pbn si insistau ca nu se schimba uleiul la multitronic si tiptronic si cutiile picau pe capete.Daca vrei o sa caut pe un alt forum in care cutiile de viteza automate sunt mai frecvente si o sa vezi cate probleme(si cati bani cheltuiti) apar pentru ca mecanici documentati sustineau ca uleiul in cutia de viteze automata nu se schimba.
                      Ce treaba are pasta aia cu uleiul?Daca ar fi vreo pasta in ulei,ai avea posibilitatea sa o pui si dupa ce il schimbi.Daca sta pe componente inseamna ca nu va iesi o data cu uleiul si din nou,nu ar fi vreo problema.Tu ai crede daca cineva ti-ar spune ca ai vreo pasta minune in motor si poti schimba uleiul la 50k km?Eu sunt atat de satul de explicatii de genul cat am stat cu 407-le prin serviceuri de m-am scarbit.
                        Discutia ajunsese la cutiile manuale, despre asta se discuta pe topic.
                        Problemele cutiilor alora nu au aparut de la ulei, asta e doar o supozitie. Daca inginerul proiectant spune ca nu se schimba (ar fi aparut in manualul de intretinere) atunci tind sa-l cred pe el nu pe unul de pe un forum sau vreun mecanic cu 4 clase.
                        Daca ma apuc sa caut si pe forumul nostru am sa gasesc o gramada de aberatii dar nu sunt adevarate doar pentru ca se gasesc pe un forum.
                        Eu n-am auzit pe nimeni sa schimbe uleiul la cutia de viteze manuala.
                          In cazurile la care ma refer,probleme cutiilor alora au aparut de la ulei.La o adica e alegerea fiecaruia.
                          De exemplu,acum cativa ani,in reprezentantele grupului vag nu se recomanda schimbarea uleiului la cutiile de viteza automate.Dupa ce au vazut ca oamenii veneau cu tot felul de probleme acum ,tot ei, recomanda schimbarea uleiului si a filtrului la 60k km la multitronic si la 120k km la tiptronic.
                          Banuiesc ca aceste cutii automate fabricate de psa nu or fi mai cu mot.
                          Nu ajunsese discutia la manuale.Daca titlul e despre automate si initiatorul a revenit si a zis ca a vorbit despre cutia sa cu un mecanic,era logic ca se referea la o cutie automata nu?
                            Daca se schimba la VW automat trebuie sa se schimbe la toate? Daca VW Passat TDI mananca ulei toate dieselurile mananca ulei?
                            Despre cutiile automate de la VAG astea de le dai exemplu, ups, sunt cumva cam praf? Cum e posibil asa ceva la cele mai fiabile masini, cele produse de VAG? Vai, nu-mi vine sa cred ce aud. )
                            Filtru de ulei la cutia de viteze? Exista as aceva? Are si pompa?
                              Prietene,daca tu ,din cele de mai sus,intelegi ca ar fi vorba de cutie manuala atunci nu mai prea are rost sa discutam...
                              Din pacate cutiile automate cam au si filtru dar nu asta conteaza.Cel mai mult conteaza ca Peugeoturile , de fapt nici nu au nevoie de vreo intretinere),nu-i asa?
                              Eu am incheiat discutia aici pentru ca nu are rost,fiecare isi intretine masina cum vrea si cum poate.
                              Raman la parerea ca mecanicul documentat din reteaua eurial e habarnist,atata timp cat zice ca in cutia de viteze automata ar exista o pasta minune ce nici macar nu mai poate fi inlocuita in cazul in care esti obligat sa schimbi uleiul.
                              O zi buna iti doresc.
                              PS: ca sa nu iau vreun warn,ce am scris aici se refera la ce a scris FUX mai sus si dupa a modificat:
                              Originally posted by FUX
                              Prietene, vrei sa-ti fac un rezumat? Mecanicul de la Peugeot a spus ca nu se schimba uleiul la cutiile manuale si tu l-ai facut habarnist. Citeste de la Netoiu in jos.
