Cutie automata
    Pai n-am auzit de cutii automate picate ca la VAG ca nu le-au schimbat uleiul la 60.000 km.
    Am modificat pentru ca urmaresc posturile si evolutia discutiei nu cine ce a postat si ce masina are si etc. Daca s-a ajuns sa se discute de cutii manuale am considerat ca in continuare se discuta de ele. Greseala mea.
    Mai aflu si eu una alta. De exemplu, habar n-aveam ca exista cutii de viteze cu filtru de ulei. Inseamna ca au si pompa ca sa recircule uleiul prin filtru.
    Uite de exemplu m-am interesat la Mercedes, ca astia fac cutii automate adevarate, si uleiul din cutiile de viteze astea noi 6, 7 viteze este garantat pe viata, cutia de viteze fiind sigilata. Daca o desfaci, adio garantie. Deci daca la VAG e intr-un fel nu inseamna ca la toti e asa deci si la Peugeot poate fi exceptie. Cred ca VAG este singurul care scrie in manual ca trebuie schimbat uleiul la cutia de viteze la 60.000 km.
      Grofule, sa gandim logic !
      Ce interes au cei de la Eurial sa nu-ti schimbe uleiul la cutie, cand evident pt ei reprezinta o mare sursa de venit ?Am intrebat chestia asta atat la Eurial Otopeni, cat si la Axa Motor Braila si am primit acelasi raspuns in ambele cazuri.
      Asa cum ei recomanda schimbarea distributiei la 120k si nu la 180k, crezi ca nu puteau inventa acelasi lucru si in cazul cutiei de viteze ?
      Daca ei declara ca nu se schimba, inseamna ca asa e ! Daca nici in mecanicii de la reprezentanta nu ai incredere, atunci cui dracu' sa mai ceri sfaturi ?
      Peugeot 407 2.0 HDi Executive
        Asa este. Cutiile automate au filtru de ulei. Ca ar avea si pompa asta nu mai stiu.
          Hei hei usurel..e plin de schimbatori de piese in tara asta,pot pune pariu ca sunt mecanici care stiu mai putine decat mine despre o masina,e logic ca sa iti zica sa nu schimbi uleiul, ptr asta te taxeaza cu 100 ron pe cand pentru schimbarea cutiei iti ia 1000ron..voi mai credeti ce zic aia?!eu am schimbat la a mea la 60.000km si era carbune deja asa ca..
            Spre deosebire de uleiul de motor cel din cutia de viteze are alta culoare. Daca e carbune sau maroniu nu inseamna ca e uzat. Ganditi-va ca vascozitatea lui e mult mai mare, 80-90.
            Spre deosebire de uleiul de motor asta nu are cum sa dispara si mai e si intr-un mediu sigilat, nu intra in contact cu praf, funingine etc. drept urmare durata de viata este mult crescuta.
            Pana la urma se pare ca fiecare producator are recomandarile lui. La VAG se schimba la 60.000 km ca sa fie fiabile cutiile. )
              Eu cand aud de mecanici in reprezentante...mai bine ma abtin.Au atata profesionalism incat...
              Si uleiul din servo e sigilat si nu face contact cu praful,nici cu funinginea si totusi,se uzeaza.Uleiul se uzeaza si daca sta in cutie fara a fi folosit.Intr-o cutie de viteze exista frecare nu?In timp ,datorita uzurii uleiului acea frecare se mareste si componentele se distrug.
                Te inteleg acum, vorbesti din auzite ca la reprezentanta nu prea mergi. Iti inteleg punctul de vedere.
                Prietene pe langa ce ti-am zis legat de praf si funingine mai adauga roti dintate. Stii de ce le-am adaugat?
                Deci, daca un ulei de motor rezista 30.000 km, ala din cutie ar trebui sa tina de vreo 10 ori mai mult. La VAG e mai greu ca trebuie schimbat la 60.000 km ca sa fie fiabile. Stiu ca esti fan, dar sa stii ca asta nu e o normalitate ci o exceptie.
                  Nu vorbesc din auzite din pacate.
                  Ok,ai dreptate,peugeoturile nu necesita vreun fel de intretinere.Sunt bullet proof si cu asta basta
                    Se pare ca nu necesita.
                    Fa diferenta intre uleiul de motor, unde frecarile sunt mult mai mari si cutia de viteze unde sunt roti dintate, roti dintate care nu necesita nu stiu ce lubrifiere ca sa functioneze. Esti la politehnica parca nu?
                    Rotile de tren n-au nevoie de ulei pe sina ca sa nu se uzeze.
                    • #25
                      Nu, nu sunt la politehnica.Si totusi,rotile de tren se schimba periodic,nu?La rotile dintate frecarea e mai mare decat la rotile fara dinti.
                      Sa zicem ca nu e necesar schimbul de ulei ok?In acest caz tu crezi explicatia puerila data de domnul mecanic documentat de la eurial?Nu am tangente cu masinile in afara ca mai conduc din cand in cand dar pun pariu pe ce vrei ca nu exista vreo pasta minune prin frumoasele cutii automate psa.
                      • #26
                        Da, se schimba la 60.000 km si nici macar n-au ulei. ) Las-o asa, nu mai continua. Un angrenaj cu roti dintate nu are nevoie de lubrifiere ca sa functioneze.
                        Frecarea genereaza caldura da? Daca ai un corp, cand se incalzeste acesta mai repede, cand il rostogolesti sau cand il freci? ) Cam asa si cu uleiul de motor si cu uleiul cutiei de viteza.
                        Pasta aia o fi vaselina, vaselina care e tot un ulei cu vascozitate mare. Eu stiu ce o fi vrut sa spuna?
                        • #27
                          La reno cutiile cu 5 rapoarte necesita schimbarea uleiului ,la cele cu 6 nu ,dar la cele cu 6 au ulei full sintetic si costa in jur de 70 ron litrul se da pe codul cutiei si se gaseste numai la reprezentanta .Nici eu nu am incredere in uleiul de la pejo , este universal ,merge la orice cutie de pejo,poate sa fie ,206 ,207 ,406 ,407,607 ,etc.
                          • #28
                            Totusi in manuale se recomanda la 60000 km mesurarea si completarea, dupa necesitate, a nivelului de ulei din cutia automata. Sursa: manual utilizare.
                            Tel contact: 0754047520
                            • #29
                              Grofule am inteles ideea, dar nu mai incerca sa dai explicatii tehnice ca spui numai balarii. Uleiul ala din cutie nu are cum sa aiba praf si funingine in el sa-l schimbi asa des.
                              • #30
                                1.Nu am dat niciunde explicatii tehnice pentru ca nu ma pricep,eu gandesc doar logic cand zic ca orice ulei,la un momentdat trebuie schimbat.
                                2.Nu am zis niciunde ca ar fi funingine sau praf in uleiul din cutia de viteze.
