NU pornesc ventilatoarele, creste temperatura. Are termocupla ?
    mie nu imi porneste deloc ventilatorul daca am clima oprita, pur si simplu ieri am fost la sinaia si am urcat la cota 1400 si special am oprit clima.apa mi-a ajuns aproape de 110 si nimic nimic..daca porneam clima pornea si ventilatorul.
      Verifica releul de comanda, rezistorul de turatie(in caz ca ai doua) si cablajul aferent.
      Tel contact: 0754047520
        Inainte de asta, verifica si siguranta ...
          Cum identific siguranta?
            daca ti-a urcat temperatura la 110 nu e asa bine. noroc ca ai antigel. evita asta. pana rezolvi problema, cand creste temp peste 90 ia si deschide caldura la treapta 3 - 4. o sa vezi ca scade imediat.
            p.s.: aceeasi intrebare o am si eu, unde identific siguranta sau releul ? presupun ca temperatura e vitala in viata unui motor.
              nu cred ca e vorba de siguranta, imi porneste nenorocitul de ventilator doar cand am clima pornita(nu conteaza daca merge pe rece sau cald) si indiferent daca are apa temperatura de 70 sau 100 grade.merge cate 10 secunde tare, apoi se opreste..sa fie oare 2 relee de comanda, separate?unu pe radiator de clima altul pe cel de apa?sau?ma poate lamuri careva?
                cred ca sunt total separate cele 2 ventilatoare...unu pt clima, care porneste cand dai drumul la AC si unul pt radiator care porneste cand se ajunge la o temperatura setata de comp.
                307:jump:
                  eu nu am vazut decat un singur ventilator, situat in fata radiatorului , usor pozitionat spre stanga masinii..mai trebuie sa fie inca unul?
                    benzinar 1.6 16v, dupa ce indicatorul a trecut foarte putin de 90 d grade, imi porneste ventilatorul, si imi ajunge sub 90 in momentul in care se opreste ventilatorul, si tot asa.... e vreo problema.
                    (am avut numai nemtzoaice, si imi statea acul drepti la 90 ).
                    cate despre ventilator, nu te grabii cu termostatul, dute la diagnoza... eu aveam eroare pe treapta 1 a ventilatorului si pleca cand vroia, oricum nu imi dadeam seama sigur ca era iarna, si am facut un test pt inchidere si am gasit si eroarea aia....
                    stiu ca, costa un tester dar sunt fericit ca am prieteni buni.
                      Mai nou, la mine, cand dau drumu la clima nu mai trece de 90.
                      Good days might come to those who wait
                        stie cineva sa imi spuna cum identific siguranta pentru ventilator?unde este pozitionata?
                          Ceva similar am si eu. La mine cum pornesc masina daca dau drumul la AC imi porneste si electroventilatorul pt 10 sec si se opreste. Mai sta 30 de sec oprit, si apoi iar porneste. Opresc AC-ul Electroventilatorul nici nu mai porneste desi am 2-3 ore de cand am pornit motrul.
                          Am fost la Peugeot si mi-au zis ca am rezistenta GMV arsa si trebuie schimbata si pe langa asta si trebuie sa schimb si Electroventilatorul adica:+ manopera 500 Ron, plus rezistenta. Le-am zis sa schimbe numai rezistenata si au zis ca nu se poate ca se arde iar. Chiar nu intelg de ce trebuie sa schimb electorventilatorul cand el merge si se invarte de zor acolo numai ca face pauze? Oare nu este numai rezistenta? Am mai fost odata tot la ei si mi-au dat un deviz de 2000 (cica am blocul de lumini ars si cand colo a fost panoul de sigurante)
                          Are cineva de vanzare Rezistenta GMV, numar de catalog 1308CN?
                            Du-te si cumpara numai resistenta de la ei. O montezi in alta parte.
                            Eu am facut asta de 2 ori tot cu piesa de la ei.
                              Salut! Concret unde se gaseste siguranta responsabila cu pornirea ventilatorului in treapta I ? Eu nu am auzit niciodata ventilatorul , era temp. aproape de 95 dar tot nu a pornit . Porneste insa cand cuplez ac-ul . Merci `
                              Peugeot 307 / 2.0 hdi - 90 cp / 2005
                              • #30
                                Mi-am rezolvat si eu problema cu temperatura. Mi-am schimbat rezistenta de pe ventilator, era defecta si nu-mi mergea decat treapta2, cand ajungea la 110grade. Mi-am schimbat-o singur, e foarte simplu si o poate face oricine. Trebuie desfacuta bara de sus, tras usor de ea si se vede rezistenta... restul e plug and play.
