NU pornesc ventilatoarele, creste temperatura. Are termocupla ?
  • #46
    Originally posted by Phaze2starts View Post
    Salutare tuturor.
    Problema cu pornirea ventilatorului doar pe treapta 2 am avut-o si eu.
    Se rezolva foarte ieftin, rapid, cu putine cunostinte.
    307-le avand un singur ventilator, face treaba a doua ventilatoare avand 2 viteze. Vitezele sunt date de un rezistor, montat undeva in zona radiatorului, majoritatea stiti la ce ma refer. Se demonteaza, se inlatura invelisul acela protector perforat, si se observa langa rezistenta aceea care seamana cu un arc, o siguranta termica, tip glonte. Aceea se indeparteaza mecanic si la fel se monteaza, nu se cositoreste pentru ca depaseste limita termica si se arde, si nu stii de ce nu merge desi e noua.
    Pentru proba, se poate pune o lita in locul sigurantei, se vede daca ventilatorul porneste pe prima treapta si se pune o siguranta noua. A nu se folosi lita ca rezolvare, pentru ca exista riscul sa arzi ventilatorul. Nu mai tin minte caracteristicile sigurantei, dar scrie pe cea veche. Se gasesc la toate magazinele de electronice, si online si costa cam 2 lei.
    Pe langa siguranta termica trebuie verificat si bunul contact al lamelelor de la releul comutator. Eu am patit aceasta problema si pana nu am curatat contactele platinate cu smilgher de 2000 si spray contact nu i-am dat de cap.
