NU pornesc ventilatoarele, creste temperatura. Are termocupla ?
  • #31
    Nuuuuu nu e bine sa tragi de sus de bara sau sa o scoti de acolo pentru ca se strica acele mici chestii care prind bara acolo sus si pe urma iti ramane un spatiu urat rau cum am eu. Ma rog, e ok sa zicem dar daca stiam nu mai procedam asa. Acea rezistenta este doar pt treapta 2, este si pt treapta I? Poate daca schimb rezistenta cu una mai mica sau sa fac cumva sa pacalesc sa-mi porneasca treapta 2 mai repede. Cand nu folosesc a/c si stau pe loc motorul se incalzeste si sta la 100 grade pe treapta I si nu-mi place.
    • #32
      Fratilor, io am o problema similara da nu prea:
      306, benzina 1.4
      Indicatorul creste de nebun trece de 90 pana aproape de maxim pana apare stop.
      Nimic ingrijorator pana aici am zis ca e senzorul defect. Am scos si termostatul, l-am fiert, deschide inainte de fierbere, deci e bun.
      Intra apa fierbinte in radiator. Nimic. Termocupla deschide foarte tarziu.
      Am crezut ca e garnitura de chiuloasa dar temperatura la bord nu urca brusc ci incet, si in plus nivelul apei nu urca in radiator atunci cand e pe rosu.
      M-a zapacit: senzorul, termocupla, chiuloasa, termostatul?
      Any iedeea?
      • #33
        Din ce an este ? Instalatia electrica difera functie de an.
        • #34
          Postari vechi, probleme cam aceleasi..... Am aceeasi problema, oarecum. La drum intins sta indicatorul de temperatura pe 80, cand da de greu in oras urca relativ repede la 90 si primesc mesajul stop. Am fost la mester, verificat tot, sigurante bune, relee bune, pornire ventilator ambele trepte ok (din pc si manual) ventilatorul porneste la 95 (in bord inseamna 90, vazut in timp real pe pc) dar instantaneu primesc mesajul stop pentru cateva secunde. Minte afisajul ?? Urmeaza sa schimb senzorul de temperatura a lichidului de racire. Pe pc arata totul ok, fara temperatura mare sau pericol de supraincalzire. Daca mai e cineva patit va rog un sfat. Multumesc.
          PS, uitat, 307, 1,6 hdi, 2005, 110 cp.
          • #35
            trebuie suflate radiatoarele cu aer comprimat.
            • #36
              Salut.daca sunteti amabili sa ma ajutati sa gasesc si eu rezistenta situata pe carcasa ventilatorului(sa o cumpar).nu gasesc aceea piesa in magazinele online.multumesc
              • #37
                Are la reprezentanta Peugeot si nu era f. scumpa.
                • #38
                  In jur de 150 ron parca era.
                  • #39
                    Salutare tuturor.
                    Problema cu pornirea ventilatorului doar pe treapta 2 am avut-o si eu.
                    Se rezolva foarte ieftin, rapid, cu putine cunostinte.
                    307-le avand un singur ventilator, face treaba a doua ventilatoare avand 2 viteze. Vitezele sunt date de un rezistor, montat undeva in zona radiatorului, majoritatea stiti la ce ma refer. Se demonteaza, se inlatura invelisul acela protector perforat, si se observa langa rezistenta aceea care seamana cu un arc, o siguranta termica, tip glonte. Aceea se indeparteaza mecanic si la fel se monteaza, nu se cositoreste pentru ca depaseste limita termica si se arde, si nu stii de ce nu merge desi e noua.
                    Pentru proba, se poate pune o lita in locul sigurantei, se vede daca ventilatorul porneste pe prima treapta si se pune o siguranta noua. A nu se folosi lita ca rezolvare, pentru ca exista riscul sa arzi ventilatorul. Nu mai tin minte caracteristicile sigurantei, dar scrie pe cea veche. Se gasesc la toate magazinele de electronice, si online si costa cam 2 lei.
                    • #40
                      daca nu va merge de loc aeroterma va pot ajuta,sa nu mearga pe nici o treapta!meci
                      • #41
                        Nu inteleg nimic din ceea ce vrei sa ne zici tu....
                        • #42
                          Translate : Daca nu va merge pe nicio treapta aeroterma , va pot ajuta. ( Cred ca asta a vrut sa zica )
                          Peugeot 308 , 1.6 VTI
                          • #43
                            Da!Translate complete!!!
                            • #44
                              SALUT ! Peugeut 307 1.6 benzina daca am Ac pornit temperatura ramane la 90 .Daca mut pe modul eco sau oresc clima de tot creste temperatura pana la stop . Ventilatorul pleaca doar daca este Ac pornit . Puteti sa ma lamuriti va rog ?
                              • #45
                                rezolvarea cu citeva posturi mai sus :
                                http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post639702
                                iar daca doresti sa il schimbi si sa pui nou, gasesti la reprezentanta nou la aprox 150 de lei.
