NU pornesc ventilatoarele, creste temperatura. Are termocupla ?
  • NU pornesc ventilatoarele, creste temperatura. Are termocupla ?
    Salutare. Acum cateva luni am schimbat senzorul de temperatura al apei de la motor pentru ca varia acul f repede intre 70 si 90 si ceva. Se pare ca partial problema era rezolvata, insa, cand urc la munte, fie in oras, creste temperatura peste 90 si nu pornesc ventilatoarele. Ce pot face ? Are termocupla ? Sau de unde ia impulsul pentru a porni ? O fi vreun releu ? Vreo siguranta ?
    Peugeot 307 Break 1.4 HDI
    Este un regulator,in fapt o rezistenta situata pe carcasa ventilatorului, care se defecteaza si nu mai porneste ventilatorul pe treapta intai.Piesa respectiva se repara prin inlocuire,insa numai dupa ce se dovedeste ca sigurante,cablaj,mufe sunt in regula.
      Termocupla mi-a spus un mecanic ca nu are (adica radiatorul nu este "legat" cu nici un fir ) , probabil sa fie treapta I la ventilator sau problema pe care o am si eu cu ventilatorul (ramane cateodata "deschis" , un releu care cupleaza/decupleaza ventilatorul la peste o anumita temperatura a apei . Bafta !
        Mie in oras imi creste peste 90 de grade temperatura, cand ajunge peste 95 imi porneste ceva si temperatura ajunge iar la 90. Sa fie stricata si la mine prima treapta la ventilator? Cateodata dupa ce opresc motorul mai merge ventilatorul cam inca 1 minut.
          sal
          am un peugeot 307, 16 hdi , 66 kw , 90 cp, an 2006, nu mai imi porneste temocupla pe trepata 1, am facut un test motor iar codul de eroare este p0483 , cine ma poate ajuta sa imi spuna ce trebuie sa fac mai departe sau care ar fi defectiunea principala , in auto data imi spune verificare calculatorului , dar am vazut ca pe radiatorul de racire se afla 2 relee , cine s-a confruntat cu acest tip de cod de eroare va rog sa ma ajutati
          multumesc anticipat
            @DragosDen : e foarte bine ca iti sta apa la 90 de grade,si este la fel de normal sa porneasca ventilatorul la 95 de grade.La fel de normal este sa si raceasca un minut dupa ce ai oprit tu masina , nu iti face griji,merge foarte bine.
              Am pozat
              Am facut poza la releul sau ce-o fi acela, gasit aoclo la ventilatoare. Mai mult ce as putea face ?
                Aceleasi probleme le intampin si eu cu al meu 307, 1,6HDi.
                Cam de vara trecuta incoace, la mersul (melcului) prin Bucuresti, temperatura lichidului de racire creste peste 85 de grade. ceea ce inainte nu se intampla niciodata (masina are 5 ani).
                Deja fenomenul a devnit deranjant, mai ales ca a venit iar caldura.
                In materie de service, prefer sa ma duc la unul "neutru", si ar fi bine sa le spun deja ce banuiala am eu.
                Sa inteleg ca se arde o siguranta pe situata pe carcasa ventilatorului?
                @DragosDen: din cate am observat la mine, motorul de Pug este proiectat sa functioneze la 80 grade, si nu la mai mult. De exemplu, la Alfa Romeo 147 motorul functioneaza la 90 grade, indiferent ce i-ai face. Daca motorul tau sta la 90 grade, poate ar trebui sa faci o verificare a conditiilor
                307 1,6HDi powered by OBDtuning
                  Motorul lui DragosDen este benzinar, deci temparatura optima de functionare e diferita de a unui HDi. Si motorul meu (tot benzinar) se manifesta la fel...urca temperatura pana la 95 de grade apoi intra ventilatorul si scade la 90, asta in conditiile in care stau pe loc sau mers in aglomeratie. Daca se ventileaza motorul normal in mers, atunci nu sare niciodata de 90 de grade.
                  Low is a lifestyle.
                    Asa este, tot benzinar aici, recent confruntat cu niste probleme identice, rezolvate prin inlocuirea senzorului de temperatura ( cel care porneste GMV-ul si da temperatura in ceasul de la bord ). PUG benzina variaza mereu intre 90 si 95 de grade. Nu sta niciodata pe loc...Deci daca in mers,oras sau afara, iti sta intre valorile alea este ok. La diesel in schimb, stiu ca nu are voie sa sara de 90 de grade, motorul fiind proiectat sa stea la 80 de grade (sau chiar 81 daca nu ma insel) in conditii optime si la 90 de grade ( nu mai mult ) in conditii de aglomeratie.
                      Revin, zilele trecute am fost la service, am verificat si la mine nu sunt probleme. Imi trece de 90 de grade doar cand merg bara la bara si oscileaza 90-95. Nu stiu acum ce sa mai cred, mecanicul a zis ca e normal si ca e normal si sa mai functioneze ~ 1 min dupa ce opresc motorul. Legat de nivelul ventilatoarelor, mecanicul a spus ca treaba 2 e treapta de avarie si ca intra dupa 110 grade si ar trebui pe bord sa apara si martorul cu STOP. Motorul meu e 1.6 benzina.
                      Aaa... cand merg la drum lung nu sare de 85 niciodata.
                        OK,
                        Multumesc de lamurire.
                        Insemna ca la mine e o problema de nu mai sta temperatura la 80 grade.
                        Service scrie pe ea.....
                          Ia in calcul si termostatul care poate nu mai deschide cum trebuie.
                            eu am motor Diesel si de cand ma stiu apa imi sta la 90 in aglomeratie,urcand sper 95.Dupa asta porneste ventilatorul si o duce sub 90.Odata i-am schimbat si eu siguranta aceea dar nu am observat diverenta.Cand merg cu ea afara nu sare de 80.Eu zic ca nu sunt probleme.Daca motorul era proiectat sa functioneze la 80-85 de grae, nu credeti ca aar fi intrat ventilatorul dupa 85?Nu este greu sa se programeze lucrul asta.Si din cate mai stiu si eu, un motor diesel funtioneaza optim pe la 90-95 grade.
                              in orice caz, e destul de enervant ca imi greste temperatura la 90 si nu pornesc. vreau doar sa stiu cine da comanda ventilatoarelor sa porneasca cand creste temperatura..
