Probleme joja ulei
  • #61
    Originally posted by gabri88bz View Post
    Am alta problema. Am vrut sa verific daca mai am ulei in motor si ca experiment am bagat joja unui prieten cu Toyota Corolla. Joja era de metal. Cand am scos-o joja lui era rosie ca focul, metalul era aproape topit si nu mai avea o buna bucata din ea (vreo 2 cm). Ce s-a intamplat? Cu ce a facut scurt? Poate asta sa provoace si ruperea jojei mele?
    Particulele de fier, aluminiu si oxigen reactioneaza exoterm formind "termitul"; il poti obtine si din rugina si aluminiu. Oricum acest amestec se aprinde la temperaturi extrem mari. Ceva asemanator s-a intimplat si la tine; probabil de pe joja de metal au fost zmulsi electroni si oxigen si cine stie ce s-a mai intimplat ....
    Patania ta e buna de analizat impreuna cu un profesor de chimie !
    • #62
      Daca se facea termit, atunci reactia era violenta si gaurea putul ala in care intra joja. Nu a fost cazul. A fost pur si simplu un scurt care nu inteleg cum s-ar fi putut intampla. Am mai intrebat si pe la service-uri si le cam da si lor cu virgula. Nici ei nu prea pricep fenomenul.
      • #63
        N-am zis ca s-a si declansat reactia, dar toate elementele constitutive ale reactiei: aluminiu, fier, oxigen, mai putin temperatura.
        Era nevoie de o temperatura extrem mare pentru initierea ei. Ceva schimb electronic a fost cu siguranta. Unele elemente sint electrochimic pozitive altele negative. Vezi si reactia aluminu-cupru sau cele de anodizare.
        Scurt de la ce ar putea sa fie? In baie este doar sonda de temperatura/nivel. Nu cred ca de la baterie poti face un scurt asa puternic incit sa se topesca o vergea de fier scufundata in ulei ... In plus uleiul e dielectric.
        In fine, acum stim cu totii ca nu e indicat sa bagi joja de metal. Eu ramin la cea de propilena sau ce-o fi...
        • #64
          Multumesc celui care a scris ca se scoate bucata rupta din joja cu aspiratorul, am incercat si eu astazi si am reusit.
          Super fain, nu am mai dat baia de ulei jos.
          • #65
            Eu am incercat cu aspiratorul dar nu a mers..nu trage nimic...am folosit unul de 1100 W...Trebuie mai puternic? Tot ce se intampla este ca trage putin ulei atata tot...nici macar nu ajunge in aspirator...Sa fi cazut in baie bucatica gradata? Sau este blocata acolo si mai ramane loc pe langa ea? Daca circul asa cu ea in baie ce se intampla pana la urma? Ca oricum nu se topeste...ar fi fost bine...mentinez ca eu nu mai am sita de la sorb am eliminat o pt ca se infunda des si cade turbina ceea ce am si patit de altfel.
            Gata am rezolvat! AM folosit un aspirator de 1500 W si am insistat putin mai mult si a tras o imediat. Mii de multumiri colegului care a venit cu ideea asta cu aspiratoruL!! Ne-a salvat sincer!! Ma inclin!
            Myhay
            Baby Lion
            • #66
              Ma pregateam sa-ti raspund ca ar trebui sa folosesti un aspirator serios, nu unul cu care cureti scamele de pe haine( asta ca o gluma ). Ma bucur c-ai reusit!
              • #67
                Era un Rhino ( fabricat in RO) de pe vremea lu tatae....) l am avut mai la indemana si am zis sa l folosesc. Merge si acum trage destul de bine pt 1100 W
                • #68
                  Tin sa multumesc si eu celui ce-a dat ideea cu aspiratorul pentru joja rupta, a mers si la mine.
                  • #69
                    Saluatre mie mi-sa rupt teava in care intra joja (ghidaj joja) de la jumate si din urechea care se prinde de motor. S-a mai intamplat cuiva asa ceva?
                    PEUGEOT3071.6HDI110CP2007​
                    • #70
                      La destui. Se repara prin inlocuire.
                      • #71
                        Multam,am si comandat pisa
                        gegeg
                        Baby Lion
                        • #72
                          Am reusit si eu cu aspiratorul (putere 2000 W). Am golit baia de ulei, sa nu trag prea mult ulei pe teava aspiratorului, apoi in varful furtunului de aspirator am improvizat un tub transparent (dintr-un recipient de plastic) sa pot vedea cand iasa. Am pus si o bucata de panza impaturita la inceputul furtunului sa previn intrarea de ulei in aspirator. A iesit bucata rupta repede, dupa 1 secunda sau doua, si ulei a tras desi era baia goala, dar nu a intrat in aspirator(s-a infiltrat prin panza pe peretii furtunului). Multumiri celui ce mi-a dat ideea.
                          • #73
                            Mi s-a rupt si mie joja la 307 HDI. Am cumparat una noua (e din metal shi plastic la varf). Cand s-o pun la loc nu intra pana la capat... Am cautat solutii pe internet, pana am dat de acest topic, si: Din doua incercari cu aspiratorul am rezolvat. Un aspirator de 1500 W. Am scos sacul din interior si dupa procedura am gasit acea bucatica rupta lipita de peretele din interiorul aspiratorului. Multumim colegului care a venit cu ideea, sincer. Cei care inca au dubii in privinta acestei metode (si eu la inceput eram sceptic), incercati nu o sa regretati! Bafta!
                            • #74
                              Salut! De unde ai cumparat-o si la ce pret?
                              • #75
                                Mai baieti, eu dupa ce am citit pe aici, cazurile fiecaruia, care zici ca sunt trase la indigo, tind sa cred ca jojele astea sunt ca sticks-urile...vai de materialu lor
