Probleme joja ulei
  • #46
    Citeste pe forum pe-aici, erau ceva solutii si fara a da baia de ulei jos, bagi nu stiu ce furtunas pe traseu parca... mai cauta tu.
    Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
    Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
    • #47
      Am bagat un furtunas, insa era prea subtire si trecea pe langa bucata rupta. Simteam la un moment dat cum se loveste de ea, in momentul introducerii. Nu cred ca reusesc sa o apuc deoarece este subtire si partea de sus este lipita de peretele orificiului. Orice furtun ar lovi cu buza de partea de sus a bucatii rupte. Cred ca varful unei alte joje ar avea loc sa treaca pe langa bucata rupta. Va tin la curent dupa ce cumpar o alta joja...
      • #48
        Deci joja se scoate foarte simplu si fara bataie de cap. Iei un aspirator de preferabil unul de mica putere (eu am folosit un DAEWOO pe care am dat 100 de lei), scoti sacul din interiorul aspiratorului (ca sa poti lua apoi varful jojei din aspirator), bagi foarte, foarte putin teava aspiratorului pe teava jojei iar apoi etansezi cu mana la imbinatura dintre tevi si dai drumul la aspirator.
        Atentie foarte mare, nu lasi aspiratorul dat drumul mai mult de 2-3 secunde deoarece o sa-ti aspire si cateva zeci de grame de ulei, eu am dat drumul la aspirator iar dupa 2 secunde am simtit uleiul la mana si l-am oprit, nici mie nu mi-a venit sa cred cat de repede a urcat uleiul pe teava jojei, iar bucata de joja rupta a poposit in aspirator. Treaba de 5 minute, bafta!
        • #49
          De curand am avut o problema cu joja careia i s-a rupt varful gradat si vreau sa confirm cele spuse de colegul vanaalin, caruia trebuie sa-i multumesc pe aceasta cale. Este cat se poate de adevarat si totodata nu implica niciun risc. In cazul meu, am folosit si un furtun transparent de cca 1 m, pe care l-am introdus la unul dintre capete in orificiul jojei, iar pe celalalt capat l-am legat la furtunul aspiratorului, care in cazul meu a fost unul de 1800w. Am pornit aspiratorul si l-am lasat 2-3 secunde, timp suficient ca varful ramas inauntru sa iasa impreuna cu cativa ml de ulei si sa se opreasca pe furtun. Avantajul acestei metode sta in faptul ca, folosind un furtun itermediar intre orificiul jojei si aspirator, aveti posibilitatea sa monitorizati mai atent momentul cand joja este aspirata si nu riscati sa murdariti aspiratorul cu ulei sau chiar mai rau, sa-l stricati. Succes!
          • #50
            Oare ce rost are sa mai scoti varful rupt? Eu l-am lasat acolo si am confectionat un varf din sarma de cupru pe care l-am agatat de joja rupta. I-am dat cu fludor pentru a observa usor urma de ulei. Se vede perfect nivelul, tin cont ca intotdeauana sa fie cam cu jumatate de cm sub nivelul maxim.
            • #51
              Ce vei face daca-ti scapa si varful improvizat? O joja originala sau una special conceputa pentru un anume motor, nu poate fi inlocuita cu una improvizata. Cred ca mai intelept este sa cumperi una noua sau chiar sh si sti o treaba. Metoda explicata de vanaalin, e alternativa mult mai ok fata de situatia in care ar fi trebuit sa dai jos baia de ulei pentru extragerea acelui varf de joja.
              dan18
              Vizitator
              • #52
                Varful improvizat este mult mai solid decat joja originala. Am gaurit cu un burghiu partea mai groasa, am introdus o sarma de 1.5 mm din Cu prin orificiu, apoi am rasucit-o si am cositorit-o. Se va putea rupe doar cu tot cu joja. La consumul de ulei pe care il are masina mea (verific nivelul de 2 ori pe an, adica din 6 in 6 luni), estimez o durata de viata de peste 50 de ani. Cu idei ca ale mele, unii ar putea da faliment...
                • #53
                  Lungime joja ulei
                  Salutare! Am un Peugeot 307 2 litri diesel 90 de cai din 2003 si mi s-a rupt joja. Va rog sa-mi spuneti ce lungime are joja pt acest motor. Eventual ii rog pe cei care au acest motor sa masoare si sa impartaseasca informatia. Multumesc anticipat.
                  • #54
                    Cumperi o joja originala si gata -eu de exemplu am luat Bosch,este din alt material mai bun,mai elastica,bineinteles este facuta pentru Pj are aceiasi dimensiune.La mine s-a rupt ,dar pentru faptul ca era putin umeda baia pe o suprafata de citiva centimetri acolo unde are doar un singur surub(spre cutia de viteze),am dat-o jos,am curatat-o si am pus-o la loc cu un silicon de calitate buna.Capatul rupt l-am scos suflind cu compresorul din interiorul baii,nu-l poti scoate pur si simplu pentru ca teava pe care intra joja la partea de jos face un ''S''.Sper sa nu se supere pe mine cei care fac improvizatii,cu sirme,table...etc,dar este specific spiritului romanesc de a rezolva problemele fara bani daca se poate.
                    PJ 307 Hdi, 1,6l-80kw,FPA,2006,4 usi,negru
                    • #55
                      &quot;Geniala&quot; ideea cu joja noua
                      Sper ca baia ai dat-o jos intr-un service autorizat. Nu "specific spiritului romanesc"...
                      • #56
                        Am alta problema. Am vrut sa verific daca mai am ulei in motor si ca experiment am bagat joja unui prieten cu Toyota Corolla. Joja era de metal. Cand am scos-o joja lui era rosie ca focul, metalul era aproape topit si nu mai avea o buna bucata din ea (vreo 2 cm). Ce s-a intamplat? Cu ce a facut scurt? Poate asta sa provoace si ruperea jojei mele?
                        • #57
                          Dragul meu,service autorizat am in curte si chiar nu glumesc(al fratelui meu)...,sint inginer de meserie,dar fiind un tip mai meticulos si pasionat de foarte multe lucruri printre care si mecanica,anumite reparatii mi le fac singur,dar fara improvizatii ."Spiritul romanesc " este de apreciat ,dar nu in toate cazurile,de cele mai multe ori cei care cred ca e universal valabil se simt persiflati.
                          host13
                          Vizitator
                          • #58
                            Acum m-am lamurit
                            Scuze pentru mesaj. N-am stiu ce meserie ai. Din text pareai distribuitor de joje de ulei. Acum am inteles. Eu sunt un biet inginer mecanic persiflat care lucreaza in domeniul reparatiei de autovehicule (stabilind cauzele si modul de remediere), doar din ianuarie 1996...neintrerupt. Am incercat sa dau un sfat...ca o alternativa la o joja noua. Apari tu si zici de o joja noua. Insa problema era despre alternativa...Apoi niste comentarii care nu se fac. Depinde de modul de intelegere a fiecarui om cum ar putea sa ajute pe cineva: spunandu-i ceea ce nu stie sau ceea ce stie deja. Tu crezi ca atunci cand se rupe o joja nu toata lumea se gandeste sa cumpere alta? Sarbatori fericite!
                            • #59
                              @ v_rizea , iti accept scuzele,mai degraba @vanaalin as fi crezut ca-i inginer mecanic,dar daca eram in locul tau as fi avut rezerve,mai ales ca zici ca te ocupi de remedieri ...Iti dau dreptate,poate inteleg gresit lucrurile,eu nu "carpesc" lucruri de 2 lei ci inlocuiesc,dupa parerea mea ,la asa ceva nu exista alternativa,in rest pura imaginatie.Cred ca am discutat suficient de mult pe aceasta tema care nu era dedicata unei discutii in contradictoriu cu tine,doar ca "meseriasul din tine" nu ti-a dat pace ,si te-am inteles.
                              Sarbatori fericite si La Multi Ani tuturor .
                              • #60
                                Salut! Continuarea acestei discutii complet "alaturea de drum" nu duce la nimic! Sau duce, dar nu va va placea unde...! Va rog reveniti la subiect si...la sentimente mai bune! E Craciunul, ce nai... !
