Probleme joja ulei
  • Probleme joja ulei
    Varful de la joja de ulei s-a rupt. Este vorba de circa 1 cm din varful jojei (intre capatul jojei si primul semn care arata nivelul uleiului)! Practic partea rupta a ramas in locasul jojei! O fi ramas acolo sau a cazut in baia de ulei? Se poate intimpla ceva! Pe unde trebuie scoasa? Trebuie data jos baia de ulei? Este vorba de un 307 1.6 HDI.
    Merci!
    Destul de nasol, ca sa o recuperezi este musai sa dai baia de ulei jos, daca se poate intampla ceva rau Dumnezeu stie, in principiu nu ar trebui sa se intample ca este din metal si se aseaza pe fundul bai, sa fie trasa de pompa de ulei sunt sanse mici(sorbul are o sita), dar poate exista sanse sa plece catre arborele cotit si mai departe.Ca sa dormi linistit da baia jos si rezolvi problema.
      Si mie mi s-a rupt la fel, probabil a cazut in baia de ulei, dar n-ai de ce sa-ti faci griji. Nu se intampla nimic...
      Eu am dat pe una noua 36 RON de la adioperator
      LE. @saprosanu, e plastic bucata aia rupta, cel putin asa era la mine.
      Low is a lifestyle.
        Si unchimiu a patit la fel, cei de la motorex i-au spus ca nu este nici o problema, are acelasi tip de masina ca tine .
        My blog: http://allmaritime.blogspot.com
          Joja nu este din metal ...este din plastic!!1
            MI S A RUPT JOJA
            Tocmai azi ce mi am schimbat uleiul,placutele cu un prieten,si cand sa mai verificam nivelul la ulei dupa ce l am pus pe cel nou surpriza am scos joja fara bucatica aia cu gradatii.Am mers cu masina si merge normal,si tovarasu asta mi a zis ca ori a ramas pe conducta aia ori sa dus in baie,si daca sa dus in baie nu are cum sa intre in motor.Acuma nah zic si eu ce poate sa se intample??Ceva sugestii??
              Tu vrei joja noua sau vrei sa gasesti bucatica ce a ramas ? Gandeste-te , poate ai bagat-o (joja ) rupta deja in baie...
                Problrma este destul de grava daca a ramas capatul acela in baie. Vezi ca se mai discuta acest subiect undeva pe forum:
                http://www.peugeotclubromania.ro/for...highlight=joja
                  Ok,multumesc mult catalin gheorghe,si a mi cer scuze ca am creat un topic nou pe aceasta tema deja existenta,daca se poate sa fie mutat in aria corespunzatoare.Deci in concluzie tre sa mi i au alta noua si daca nu merge pana la capat dau baia jos,daca merge am sa scot bucatica aia cand o sa am ceva timp la dispozitie sa dau baia jos,am sa mai postez dupa ce o cumpar.Multumesc!
                    Deci, nu trebuie sa-ti faci griji ca ti-a ramas joja rupta in tubul jojei. Nu o sa-ti cada in baia de ulei. De scos, nu poti sa o scoti decat daca dai baia jos. Din pacate abia ai schimbat uleiul. Partea nasoala este ca nu o sa ai controlul nivelului de ulei, va trebui sa te bazezi pe senzorul din bord.
                    Catalin, primul link este chiar acest topic.
                      Nu este o problema daca a ramas virful in baie dar ar fi indicat sa-l scoti de acolo. Pompa de ulei nu o sa-i dea voie sa mearga in motor datorita sorbului (asa stiu eu).
                      PS @g33k, asa este acum, primul link este topicul actual. Colegul nostru @militistu deschisese topicul "MI SA RUPT JOJA" iar pe forum existau inca doua topicuri care abordau aceeasi problema. Topicul deschis de @militistul pe sectiunea 406 a fost inchis si a fost lipit la primul. Din acest motiv primul link este chiar topicul pe care discutam.
                        Da, acum are sens si prima lui fraza.
                          Nu va cadea acea bucatica in baie din cauza circuitului foarte intortocheat al jojei. Am patit acelasi lucru si a trebuit sa demontez baia de ulei ca sa pot sufla cu aer pe circuitul jojei de jos in sus (dinspre baie spre iesirea de la motor) acea bucatica rupta. La mine nu intra de tot joja noua si de aceea am facut operatiunea de demontare a baii de ulei.
                          Greselile se indreapta, pacatele se razbuna.
                            Am cumparat joja de ulei(45 ron)dar maine intru in posesia ei si am sa vad daca merge pana la capat,daca nu am sa dau baia jos cum am mai zis,dar la urmatorul schimb ca de abia am schimbat uleiul.
                              Nu iti face mari sperante, joja noua nu va intra din cauza bucatii rupte. La mine nu a iesit cu aer ca la kasper, a trebuit trasa cu o sarma oteloasa.
