Probleme joja ulei
  • #31
    Originally posted by militistu View Post
    Exista asa ceva:aspirator de ulei?ca poate o scot si eu asa sa nu mai dau baia jos
    Se pare ca exista
    E mult mai usor si totodata faci economie de timp si bani.
    @g33k: de ce zici asta ?care e pretul unei joje noi ?
    • #32
      @Tav.tav postul nr.1445 ron m a costat pe mine,noua.
      • #33
        Pentru ca daca nu stiam de la adioperator ca o joja noua este 35-40 lei, la RealTest ar fi fost in stare sa-mi ia cel putin 70 lei.
        • #34
          probleme cu joja am avut si eu dar nu la partea de jos ci la partea de sus, acolo unde e plasticu ala.
          erau vreo -10 grade si am verificat uleiul la joja si cand sa o pun la loc am tras putin de ea, din greseala, si am ramas cu plasticul ala rupt in vreo 5 bucatele dupa care le-am lipit pe toate cu "picatura" si am pus-o la loc.
          e posibil cumva sa nu tina acea lipitura si sa cada joja in baia de ulei ? ca ma gandesc ca e diferenta mare de temperatura acum, de la 10-15 grade cu minus, la +...grade cate are motoru cand e incins.
          307, 2.0 HDI, 90 CP
          gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
          • #35
            Pai, decat sa ajungi in situatia cea mai rea de a da baia de ulei jos pt a scoate bucati din joja, mai bine inlocuieste-o preventiv.
            • #36
              Si la mine se rupsese putin acel cauciuc si ca sa nu ajunga in baia de ulei l-am rupt eu de unde incepuse.
              • #37
                Am reusit sa rup si eu,joja de ulei,de fapt chiar partea gradata.Asta e,o sa cumpar una noua si gata,se pare ca este o problema destul de intalnita la 307.Cat priveste bucatica rupta,am avut grija sa o imping in baie cu restul de joja ramas,nu imi fac griji nu are ce sa se intample daca ramane in baie.In cel mai rau caz daca s-ar intampla ca din balbotaj sau mai stiu eu sa ajunga pe la arbore sigur se va transforma in pasta.
                • #38
                  La motorul asta capatul rupt nu poate ajunge in baie. Se poate scoate in 5 min. fara sa se demonteze baia. Eu am reusit si am scos capatul rupt si am scris undeva peaici. Acum i-mi este cam lene sa mai caut postarea respectiva.
                  • #39
                    Colegul cristian are dreptate,nu ajunge in baie acel capat rupt,trecut prin chestia asta.
                    • #40
                      Pai si cum se scoate pana la urma? Tin minte ca a detaliat Cristian intr-un post anterior dar mi s-a parut destul de complicat si m-am dat batut
                      • #41
                        Pai am dat baia de ulei jos cu alta problema si le am zis si de bucata aia,si eu credeam ca a ajuns in baie dar nu era acolo,a bagat o sarma sau furtumul de la compresor parca,nu mai tin minte,la capatul tevii de la joja care vine in baie si a suflat o/inpins o afara.
                        • #42
                          Am cautat si chiar nu am gasit unde am scris. Se ia un cablu de acceleratie de scooter ( am 2 chinezarii ordinare prin curte ). Se introduce pe exteriorul lui un furtun de retur de la aro sau saviem.Acesta trebuie sa-l petreaca cam vreo 8-10 cm , si liber tot atit . In lipsa se cauta in magazin furtun din cauciuc pentru spalatoarele de parbriz. Ca proba bagati capatul jojei rupte unde acesta intra putin presat. Se da cu ulei pentru alunecare si se baga de sus pe teava jojei prin invirtire pina in capat . Din 2-3 incercari el trebuie sa intre si sa prinda capatul jojei rupte. Simplu. Cind se ajunge la capat se invirte de 4-5 ori ca altfel nu-l agata.
                          • #43
                            Am reusit si eu sa rup varful gradat al jojei. Vreau sa-mi cumpar una noua si de abia am schimbat uleiul. Sigur nu cade in baie varful rupt? Daca nu cade ar trebui sa astept pana la anul, la urmatorul schimb. Totusi nu cred ca nu cade...
                            • #44
                              Degeaba ti cumperi alta noua ca nu o sa ti intre pana la capat daca nu scoti bucata aia rupta.
                              • #45
                                Si fara baie data jos nu se poate scoate? Sa inteleg ca teava in care intra este lunga pana in fundul baii? Poate totusi cade...
