BECURI ARSE - Statistica. NUMAI 207.
    - becurile de la faza scurta amandoua
    - pozitii fata cat si spate
    - bec de la consola ( cel care lumineaza pozitia aerului cat si treapta aerului)
    Cred ca este tarziu sa-ti raspund catalinvint dupa atata timp , doar ca poate o sa fie interesati sa vada cum ajung la acel bec din consola :
    1 - in primul rand dai jos sertarul de sun casetofon ( este prins doar in cleme ) se apasa atat sus cat si jos pe mijlocul sertarului si se trage usor
    2 - tragi usor de ornamentele care incadreaza consola centrala ( acele coltzare ) ,sunt prinse doar in 3 cleme fiecare ,tragi din partea de sus .
    3 - dupa ce ai scos afara acele coltzare ai acces la suruburi ( ai nevoie de o surubelnita TORX T20 ) si desfaci cele 4 suruburi
    4 - scoti afara partea aceea cu butonul de inchidere a usilor si casetofonul ( are 4 cleme si daca bagi mana prin spate ,le apesi si tragi usor de casetofon in fata ) deconectezi casetofonul
    5 - partea cu becul ars are doua cleme pe margini care trebuie apasate si impins din partea de jos in asa fel incat tot acel panou pe care sunt butoanele sa cada .
    6 - deconectezi cele 4 cabluri , te uiti fiecare de unde il scoti pentru a sti sa le pui si inapoi , cat si mufele , in cazul meu 2 mufe ,dupa care scoti acel panou cu butoane prin locasul de la casetofon .
    7 - daca intorci acel panou o sa vezi doua socluri , unul in dreapta si unul in stanga ( scoti afara becul ars )
    8 - becuri gasesti la toate magazinele auto , pretul unui bec 1 ron
    9 - se monteaza totul la loc cu grija si se verifica functionarea fiecarei operatii facute .
    timp estimativ de lucru ( in cazul meu ,am desfacut singur fara sa stiu ) 3 ore ( demontat + montat )
    Spor la lucru pentru cei care se confrunta cu aceasta problema
    P.S. sper sa nu fie nimeni
      Am votat mai demult si mai nou, pe langa:
      Faza scurta.
      Pozitii spate.
      Lampi numar inmatriculare.
      pot sa adaug
      Lumina bord si consola centrala.
      Merci @andreicutzu pentru detaliere, voi incerca si eu candva, habar nu am cand...
        Vineri dupa masa in jurul orei 17:00 ,o sa fiu prin mures in trecere ,daca crezi ca vrei ne putem intalni si iti explic mai bine ,eventual te si ajut ... da-mi un PM cu un nr de tel.
          2 ani, doar 14.000 km in bord, mai mult tinuta pe dreapta. niciun bec ars.
            In 3 ani de zile am schimbat doar becurile de pozitie pe spate si acelea doar si numai pentru ca imbatranisera si se subtiase considerabil filamentul.
              2 ani si jumatate 36 000 de km si nici un bec ars.
                Tocmai mi s-a ars ieri faza scurta dreapta. E drep, 3 luni e o perioada lunga de..."nears" nimic.
                ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
                  Semnalizare stanga fata. (Urat mai face cand se arde)
                  Lupta STEAUA!!!
                    Faza scurta stanga , alti bani alta distractie ...
                    • #25
                      Nu este asa grav, 8 ron si 2 minute cu pauza de tigara inclusa
                      • #26
                        A treia oara faza scurta pe stanga,deja e exagerat,3 becuri in 6 luni,toate pe aceeasi parte.
                        Basti ce bec iei tu cu 8 ron?sau mai bine zis cat tine ca poate e mai bun ca un philips.
                        • #27
                          Am mers recent cu un taximetrist ce avea un 207 1.4 HDi cu 90.000km la bord, luat de nou si s-a plans si el de becurile care se ard intr-o veselie.
                          • #28
                            Sunt in Carr. niste becuti H7 de 8 ron bucata, primul s-a ars dupa ~ 7 luni iar al doilea l-am dat jos cand am pus xenon, avand in vedere ca a tinut mai mult decat niste Osram Silverstar, pot spune ca sunt bune.
                            Revin la o intrebare, un condensator montat pe masina poate sa elimine aceasta problema ? Eu l-am montat la 3 luni de la cumparare si pana in prezent am avut 2 Osram (schimbate cu cele originale pe motivul ca bat mai bine, asa era dar primul a tinut 3 luni iar al doilea 6 luni) apoi un bec de 8 ron tot pe scurta. In rest nu s-a ars nimic pe masina (pozitii, frana, numar, etc.).
                            • #29
                              Salut , am o intrebare : voi atingeti partea de sticla cu mana in momentul in care schimbati un bec ? Stand ieri in parcare si schimband becul , un coleg mi-a atras atentia sa nu ating sticla becului niciodata pentru ca acea amprenta ar duce la scaderea durabilitatii becului .
                              • #30
                                La becurile cu halogen NU, niciodata.
