BECURI ARSE - Statistica. NUMAI 207.
  • #61
    schimbat bec faza scurta
    salut,
    poate s-a mai discutat anterior, totusi as vrea sa va intreb daca dupa schimbarea becului de faza scurta acesta mai necesita reglaj sau pozitia in care a fost fixat nu mai necesita reglaj. mie mi se pare ca bate putin diferit fata ce cel anterior(parca se vede un cerc in raza lui);
    numai bine...si la cat mai putine becuri arse:sign_merci:
    • #62
      Salut , daca parchezi masina cu fata la un perete o sa vezi daca bate diferit de celalalt , posibil sa nu-l fi pus bine in soclu.in rest nu necesita nici un reglaj.
      • #63
        Astazi de dimineata am vazut un material la "5 gear" despre schimbarea becurilor la Megane. Unui mecanic autorizat (din Anglia) i-au trebuit 53 min. sa schimbe un bec. La un service autorizat schimbarea unui bec la Megane costa minim 50 lire.
        La cate becuri au schimbat unii de pe aici cred ca isi cumparau o alta masina.
        Lupta STEAUA!!!
        • #64
          La Megane se da bara jos ca sa scoti farul pentru a schimba becul, tare rau faza asta. Mai sunt si alte modele cu aceeasi "tehnica", ceva si de la VW parca. Oricum este bataie de joc ~ 1 ora fata de 15, respectiv 30 de secunde la 207 fara lupa, cu lupa posibil timpurile sa fie duble.
          • #65
            Se da bara jos doar la modelele cu halogen. Si la astea costa undeva la 250 de lire. Enorm!
            Si eu care ziceam ca la 207 se schimba becurile greu.
            Lupta STEAUA!!!
            • #66
              Inca un bec faza scurta pe dreapta de data asta,cred ca sunt 6 in total in 9 luni aproximativ.
              Off-eu stiu ca la megane se da roata jos si protectia de plastic de sub aripa ,nu bara asa cum ziceti voi...
              • #67
                inca unu faza scurta stanga si pozitie dreapta de vre-o doua zile .Si la Mercedes A-Classe tot asa se da roata jos ,aparatoarea ... o ora in service in slovacia 30 de euroi .
                • #68
                  Buna! Ma bucur ca am gasit forumul asta si in special acest topic. Singura mea problema in 3 ani cu al meu leut a fost cea a becurilor arse. M a adus la exasperare. Vroiam sa ma duc la un service sa le zic de problema dar citind topicul asta m am mai linistit,inseamna ca au in "sange" chestia asta ) Cineva imi spusese ca e normal avand in vedere ca farurile merg si ziua si noaptea,dar e destul de stresant sa stau sa schimb la o luna-doua,becurile pt faza scurta,la 4-5luni alea de faza lunga. Cele de pe spate s au ars toate o singura data in 3 ani deci e bine. In rest,ce pot spune,numai cuvinte de lauda pentru masina,e perfecta pt oras si nu se lasa mai prejos nici la drumuri lungi.
                  • #69
                    Vad ca se vorbea mai sus de Megane, pai acel mecanic autorizat din Anglia de a schimbat un bec in 53 min e cat se poate de idiot. Eu am schimbat pe faza lunga becurile in 10 min fara sa dau farul jos sau bara sau alte prostii.
                    • #70
                      Cum ai reusit?
                      Un prieten are tot megane si mi-a spus ca atunci cand schimba becurile da jos bateria sau vasul de expnsiune (parca) si ii ia mai putin, dar oricum undeva la 30 min.
                      Lupta STEAUA!!!
                      • #71
                        Nu stiu cum am reusit dar cred ca a doua oara nu mai reusesc, oricum la 307 era cel mai simplu cu putinta
                        • #72
                          Ieri am observat primul bec ars de la numar, erau puse Philips BlueVision. Noroc ca am lasam masina in garaj cu pozitiile aprinse ca altfel mergeam mult si bine asa, cu aceasta ocazie am aflat ca nu are eroare de bec ars si cum o sa am bani de aruncat pe leduri o sa pun de la Nichia aceste leduri. Pe pozitii le am de aproape 2 ani si merg fara probleme iar cu timpul, usor usor, o sa le schimb si in tot iluminatul interior, si sunt "doar" 8 bucati :cry:
                          • #73
                            incredibil... s0a dus 1 bec de faza scurta.Dupa 1 luna s-a dus al 2-lea.
                            dupa vreo 3 saptamani s-au dus pozitiile ...amandoua.
                            tin sa mentionez ca nu am schimbat nici unul din cele mentionate...merg cu ceata.
                            cum e posibil sa se arda in ritmul aceasta? pana sa se intample cele de mai sus...am mai schimbat cel putin 3-4 de faza scurta.
                            • #74
                              Cam asa se intampla, becurile de la faza scurta se ard repede unul dupa altul (la mine diferenta a fost cam de doua saptamani). Pozitiile, probabil, au cam aceiasi predispozitie.
                              Cum de se ard asa repede!? Uite ca se ard.
                              Lupta STEAUA!!!
                              • #75
                                cred ca si anotimpul are efectele lui.parca vara nu se ard asa de rapid.
                                aaaa...intre timp au pornit pozitiile...nu i0am facut nimic...nu stiu cum.
