A folosit cineva Hella?Vroiam sa stiu cum se comporta.Am luat eu acum faza scurta,si stop stanga.
BECURI ARSE - Statistica. NUMAI 207.
Dupa 3 ani am schimbat un bec pozitie spate. Acum am observat ca s-a ars un bec de la climatizare. Mai exact in fereastra acolo unde arata temperatura, partea din drepta este mai putin luminoasa..se vede mai inchis. Cum as putea desface sa umblu acolo la bec? Masina are clima dubla si partea din drepta este foarte putin luminoasa.
Pffff, Peugeot 207 becuri partea clima arse (se mai aprind cand le dau cate o mica lovitura)... Ma poate ajuta cineva care este din Bucuresti (adica sa le schimbe cineva care a mai facut asta)
Tutorial am vazut in pagina 2 dar as prefera sa nu imi gag eu nasul pe-acolo, mai ales ca nu ma prea pricep...
Owner of Peugeot 207 Trendy - 1.4i 16v 90CP
Am incercat acum. (becul din partea stanga s-a ars) Mi se pare imposibil asa ca dupa ce am scos ornamentele din stanga si dreapta si am rupt cate una din cele 3 cleme, am desfacut suruburile dar n am reusit sa fac mai mult. E totul de plastic si mi-e ca rup ceva...Originally posted by andreicutzu View Post- becurile de la faza scurta amandoua
- pozitii fata cat si spate
- bec de la consola ( cel care lumineaza pozitia aerului cat si treapta aerului)
Cred ca este tarziu sa-ti raspund catalinvint dupa atata timp , doar ca poate o sa fie interesati sa vada cum ajung la acel bec din consola :
1 - in primul rand dai jos sertarul de sun casetofon ( este prins doar in cleme ) se apasa atat sus cat si jos pe mijlocul sertarului si se trage usor
2 - tragi usor de ornamentele care incadreaza consola centrala ( acele coltzare ) ,sunt prinse doar in 3 cleme fiecare ,tragi din partea de sus .
3 - dupa ce ai scos afara acele coltzare ai acces la suruburi ( ai nevoie de o surubelnita TORX T20 ) si desfaci cele 4 suruburi
4 - scoti afara partea aceea cu butonul de inchidere a usilor si casetofonul ( are 4 cleme si daca bagi mana prin spate ,le apesi si tragi usor de casetofon in fata ) deconectezi casetofonul
5 - partea cu becul ars are doua cleme pe margini care trebuie apasate si impins din partea de jos in asa fel incat tot acel panou pe care sunt butoanele sa cada .
6 - deconectezi cele 4 cabluri , te uiti fiecare de unde il scoti pentru a sti sa le pui si inapoi , cat si mufele , in cazul meu 2 mufe ,dupa care scoti acel panou cu butoane prin locasul de la casetofon .
7 - daca intorci acel panou o sa vezi doua socluri , unul in dreapta si unul in stanga ( scoti afara becul ars )
8 - becuri gasesti la toate magazinele auto , pretul unui bec 1 ron
9 - se monteaza totul la loc cu grija si se verifica functionarea fiecarei operatii facute .
timp estimativ de lucru ( in cazul meu ,am desfacut singur fara sa stiu ) 3 ore ( demontat + montat )
Spor la lucru pentru cei care se confrunta cu aceasta problema
P.S. sper sa nu fie nimeni
~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
Acum 2 saptamani s-a ars si la mine un bec pe frana, cu aceasta ocazie am schimbat toate becurile din stopuri. Majoritatea erau afumate si filamentele obosite. Ultima operatie de acest gen a fost acum 2 ani.
Eu mi-am rupt mainile juma' de ora sa schimb unul pe faza scurta la C3. Nu stiu cum e la 207, dar la C3 e ingramadit rau de tot pe partea soferului. Am scos tot ce se putea scoate de pe acolo si tot m-am ajutat de o oglinda ca sa vad in interiorul farului. Beleaua cea mai mare este cu arcul acela care tine fix becul in locasul lui. Se scoate foarte greu si se monteaza la fel. Restul este simplu.
Am avut rezerva niste becuri HELLA H7, dar le-am luat cu ajutorul unui prieten din singurul loc cred care aduce asa ceva in Constanta si vinde numai persoanelor juridice.
Azi am gasit niste becuri Valeo. Sincer, nu am mai vazut asa ceva pana acum, sunt fabricate in India. Pretul a fost de 13 lei/buc. In comparatie, Osram Original, deci cel mai ieftin, l-am gasit de la 24 de lei pana la 30 de lei.
Nu e treaba cu osram, am acumparat eu mai demult osram silver star, 35 ron bucata. O foarte usoara diferenta fata de cele ordinare de 5 ron.Last edited by Laurycă; 17-02-2013, 07:03 AM.
