BECURI ARSE - Statistica. NUMAI 207.
  • BECURI ARSE - Statistica. NUMAI 207.
    Haideti sa facem o statistica a becurilor arse la 207, am facut si un Poll unde aveti posibilitatea sa votati mai multe optiuni.
    Pe langa vot sa postam si cate becuri am schimbat, de cand avem masina si cati km. am parcurs cu ea.
    1. faza scurta, ambele originale dupa 2 ani, primul (st.) la ~24k iar al 2lea (dr.) la ~28k. Apoi schimbate cu becuri de duzina de 8 ron. Primul merge si acum (stanga, 36k) al doilea (dr.) ars dupa 1 luna si schimbat cu Philips normal care merge si acum.
    2. bec de la scrumiera, ars dupa 2 ani la ~ 26k, inca nu l-am schimbat.
    Alte probleme nu sunt. La numar spate, portbagaj, plafoniere si torpedou am Philips BlueVision, schimbate dupa 2 ani, nu ca s-au ars ci pentru look.
    Rugaminte: Fara comendarii pe langa subiect, strict vot si detaliere. Multumesc. Numai posesori de 207.
    463
    Faza scurta.
    30.02%
    139
    Faza lunga.
    2.81%
    13
    Proiectoare.
    2.59%
    12
    Pozitii fata.
    11.02%
    51
    Semnalizare fata.
    1.30%
    6
    Semnalizare oglinzi.
    0.65%
    3
    Semnalizare spate.
    1.73%
    8
    Pozitii spate.
    19.01%
    88
    Frana spate.
    10.15%
    47
    Ceata.
    1.51%
    7
    Mers inapoi.
    1.30%
    6
    Lampi numar inmatriculare.
    11.02%
    51
    Lampi interioare (portbagaj,torpedou,plafoniera)
    1.51%
    7
    Lumina bord si consola centrala.
    5.18%
    24
    Faruri directionale.
    0.22%
    1
    1. Am schimbat becurile originale de pe faza scurta inainte sa se arda dupa aprox un an. Dupa un an jumate s-au ars cele noi, apoi le-am pus cele originale inapoi care s-au ars in mai putin de o luna. Iar acum am de vreo 2 luni becuri philips care inca merg.
    2. Dupa ce mi s-au ars primele becuri, mi s-au ars pozitiile.
    3. Dupa vreo 2 ani jumate am schimbat si un bec de pozitie spate. Becul de la scrumiera s-a ars demult pentru ca tin tot timpul scrumiera deschisa pentru priza.
      1. De 2 ori becul frana stanga.
      2. Ambele becuri faza scurta, in acelasi timp.
      3. Ambele becuri iluminare numar, in acelasi timp.
      Deci 6 bucati in total. Sper ca n-am uitat nimic.
        1.de 2 ori faza scurta pe stanga in 2 saptamani
        2.1 bec numar
          Nici un bec nu apare
          La 207 in 2 ani nici un bec ars si se merge cu masina zilnic.
            Cu exceptia becurilor de la proiectoare , plafoniera si de la bord(ceasuri)...toate de muuulte ori.(faza scurta si pozitie spate , cel putin de cate 20 de ori pe fiecare parte- si nu exagerez)
            Cel mai des se ard cele de la faza scurta, pozitie ,numar, stop pe frana...si din cand in cand pe la panoul de control caldura, faza lunga , ceata , marsarier, scrumiera ...
            Astaseara m-am uitat special si iar am unul ars pe pozitie spate dreapta si la numar dreapta.
            Masina este 1,4 hdi din iulie 2008 si acum are 52000 km.
            Total - fara numar...
            Parerea mea ...lot cu defect la alternator , si a mea este cap de serie...
            P.S am desumflat si rotile...merg cu presiune 2.0...ma gandeam ca se scutura filamentele...)
            P.P.S per total sunt multumit...asta sa fie buba...
            "Great Minds Discuss Ideas, Medium Minds Discuss Events, Small Minds Discuss People."
              Masinuta 1,4 HDI, promotie februarie 2007, 48000 km la bord. S-a ars prima data (asta toamna) becul de la faza scurta stanga urmat la doua saptamani de cel din dreapta. De atunci nici o problema.
              p.s. - ce citesc aici e din seria horor
              Lupta STEAUA!!!
                Faza scurta pe stanga si pozitie pe stanga. Le-am schimbat pe amandoua pe faza scurta cu unele Tungsram unguresti 15 ron/ buc iar ce l de pozitie cu unul ordinar 1.5 ron/buc. Masina are 2 ani si 7 luni si 31k km
                  207, 1.4 HDI, august 2007, cca. 48.000 km
                  2 faza scurta pe dreapta (mai usor de schimbat) unul dupa exact 2 ani, al doilea dupa inca 3 luni
                  1 faza scurta pe stanga dupa 2 ani si inca jumatate (iti trebuie nervi de otel si mana de domnisoara ca sa il schimbi)
                  1 pozitie spate dreapta dupa cca. 2 ani si o luna
                  1 bec stop la revizia de 2 ani
                  Peugeot 207 HDI noir obsidien
                    207 1,4 Hdi
                    faza scurta stanga dreapta cel putin cate 10 fiecare
                    pozitie fatza cate o data stanga dreapta
                    becuri placutza numar ambele
                    pozitie spate ambele o data
                    acum am xenon pe faza scurta urmeaza faza lunga si proiectoare + pozitii pe led :d
                      207 1.6 HDi 90cp sport, ~54.000 Km.
                      Sincer sa fiu nu mai stiu exact cite becuri de faza scurta am schimbat in aproape 3 ani... aproximativ 6 daca nu 8. Frina pe spate cred ca vreo 4 becuri si 2 becuri semnalizare tot pe spate. Restul de becuri vad ca rezista cu stoicism drumurilor noastre.
                        La vara implinesc 2 ani si probleme am avut cu faza scurta in stanga, dupa un an si 3 luni mi s-a ars originalul, am schimbat cu ceva ieftin, iar acuma o luna iar a trebuit sa schimb, dar in afara de asta nu am prea avut probleme. Poate am nimerit mai multe gauri in stanga, sa vedem...
                          Eu am becul de la stopul drept dupa spate , care-mi face figuri) Dar cobor la el ii dau un pumn si isi revine.
                          Leutz 1.4 HDI !!!
                            La vara implineste masinuta 3 ani si am schimbat pana in acest moment becurile de pe faza scurta de 2-3 ori si o singura data becul stop frana spate dreapta.
                            Pentru o viata mai frumoasa |:cool:
                              1.La mine s-a ars prima data becul de la faza scurta din stanga dupa 40k si am inceput sa schimb 3 seturi stanga si dreapta de la Osram(foarte proaste), becul faza scurta dreapta il am si acum si merge (Phillips) ; la o plimbare prin strainatate m-am dus intr-un service de al lor si am cumparat 2 Phillips-uri si de atunci nu am mai avut probleme cu ele.
                              2. Becul de la numar din spate s-a ars pe la 60k l-au schimbat, asta era acum un an si jumatate, acum iar este ars nu stiu daca tot ala sau celalalt este acum ).
                              3. Led ul de la consola centrala din dreptul butonului cald/rece este ars , cei de la Pejo au zis ca ar trebui scimbate toate 3 ledurile , are cineva idee care a mai desfacut pe acolo?
                              Cam atat pana acum.
                              Ze:ninja:n
