Jante aftermarket pentru 308
  • Originally posted by tyger_lelee View Post
    salut!
    La un calculator de jante+anvelope uite ce imi spune..
    Package is 9 mm (0.4'') closer to suspension/brakes components. Acceptable for most cars.
    Package will stick out 21 mm (0.8'') farther. Make sure that you have enough room under the fender. If not, consider narrower tires or higher offset.
    deci o sa iasa cam 2cm inafara, atinge de aripa?
    Nu-ti atinge, o sa vina chiar foarte bine.
    Low is a lifestyle.
    • Daca tot vb de jante am si eu o mica intrebare .... am gasit niste jante cu tot cu cauciucuri ..... problema e ca sunt 195/60/r15 ...... iar eu pe 308 am 195/65/r15 ..... imi puteti spune daca acest 60 in loc de 65 ar influenta intr-un mod negativ masina ..... si cam care ar fi efectele negative sau pozitive !!!!! va multumesc anticipat !!!!
      • Anvelopele se pot schimba.Daca pui cu talon de 60,vor fi mai joase,implicit mai putina amortizare la gropi si vei avea si diferente la km indicati pe bord,la km reali.
        • vreau sa imi iau jante pentru peugeot 308 si am gasit niste jante cu ET de 40 si 308 cica e de ET 32 care ii treaba?imi merg pe masina sau trebe distantiere!?ms anticipat.
          • daca au acelasi J, adica 7,5J cum au cele pe 17"originale peugeot308 si anvelopele sunt 225/45/r17 diferenta intre 40 si 32 e infima, stiu ca et mai mare roata va venii mai aproape de amortizor dar nu va atinge, deci iti vor intra fara probleme, cazul meu e ca eu am et 32 original si folosesc et 26 pe masina si cik ar trebuii sa fie mai aproape de aripa dar am 3-4 degete pana la aripa. deci e ok. bafta
            • ET mic impinge roata afara, spre marginea aripii si ET mare o trage mai inauntru.
              • ms !in weekendu asta sper sa ii fac stopurile fumuri,am sa fac un tutorial...sper sa iasa fain
                • Originally posted by Tudor View Post
                  Din pacate eu nu imi pot pune de 17 pentru ca nu le am trecute in talon, dar sa zicem ca nu asta ar fi marea problema ci ma gandesc la faptul ca ele nu sunt trecute in specificatii pentru motorizarea de 1.6 90 din motive bine intemeiate ce tin de supra solicitarea mecanismului de directie.
                  Salut Tudor, si eu am dat comanda de 1.6 HDI 92CP.....zici ca 17" nu sunt trecute in talon ? Consumul nu e afectat ?
                  • Salut!Stie cineva de unde pot cumpara modelul de janta Lincancabur pe 18''(jante originale Peugeot-optiune)?
                    • Jante 308 pe 18''
                      Am cumparat de curand un 308 1.6HDi 110 din 2009 si as vrea sa ii aduc ceva modificari.In primul rand,vreau sa-i schimb jantele cu unele mai mari si caut modelul Lincancabur pe 18''(jante optionale-Peugeot).Stie cineva unde pot gasi modelul acesta de jante la un pret rezonabil(la Peugeot sunt extrem de scumpe si nu merita)?Astept ajutor...multumesc anticipat!
                      • Originally posted by RahZee View Post
                        Si consumul si acceleratia masinii sant afectate. Sa nu crezi ca masina devine o martoaga . Nu e chiar asa, dar se simte o diferenta din cauza aderentei ridicate pe cauciucuri mai mari (latimea balonului care calca asfaltul e mai mare implicit frecarea e mai mare). In concluzie vei pierde putina putere dar vei castiga o stabilitate si o aderenta superioara.
                        Apropo vorbesc din experienta pe 308: am avut stock Michelin ES cu jante de tabla pe 15 cu care am circulat vreo 40k km. Dupa aceea am trecut la jante aliaj pe 16 (mi se pare cea mai buna marime pentru Romania!!!) cu cauciucuri Kumho Ecsta Sport evident mai late: de la 195 la 205. Si diferenta se simte exact in modalitatile pe care ti le-am prezentat eu.
                        • Pe servicebox au o gama larga de jante (pentru 308 berlina 5 usi).Stie cineva daca sunt mai ieftine comandate direct de la ei ? In plus, la noi nu am vazut toate modelele de jante disponibile. De ex. mie mi-au placut Dark Stromboli pe 17"... Nu tin minte sa fi vazut asa ceva in oferta de la Servunion...
                          • Daca adaugi produsul in cos si apoi mergi pe cosul de cumparaturi vezi pretul produsului, in Ron daca ai facut contul pe Ro. De ex. dark stromboli 17" sunt 600/buc cu tva. Banuiesc ca se mai adauga transportul.
                            • Pretul din servicebox este exact si pretul final de la reprezentanta.
                              • LOL 600 cu tva, probabil daca are peste 4 ani masina mai ai 20% reducere. Sau pui pe altcineva sa ti le comande care are masina mai veche . Cele Arianne pe 16" pentru a mea sunt 700 ron.
