Cum sa fortezi omule directia atata timp cat aia e dimensiunea standard? Nu mai pune dimensiuni aiurea pe ea, la o masina totul e gandit. Pune-i 225/45/17 si cu asta basta, iti merge sigur, ai sa vezi
Jante aftermarket pentru 308
Va salut ! @Tyger , liniile alea nu reprezinta nimic ! Sunt niste marcaje de fabrica ale producatorului , nu au nici o semnificatie pentru consumatorul final ! In alta ordine de idei , eu la 407-le meu am rotile de vara compuse din jante 7J originale Ortaz sau Quartz , ca nu mai stiu , cu anvelope puse de mine 225/45/17 si sunt "BETON" ! Nu freaca , nu au balonul lateral umflat , sunt perfecte ! Bine , nu chiar perfecte , ca nu le am in carte de identitate iar in talonul tip nou nu mai se scriu ! Nu pune roti diferite fata - spate ca doar nu e " Buggy " si arata si "naspa" ! Bafta !Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
salut!
La un calculator de jante+anvelope uite ce imi spune..
Package is 9 mm (0.4'') closer to suspension/brakes components. Acceptable for most cars.
Package will stick out 21 mm (0.8'') farther. Make sure that you have enough room under the fender. If not, consider narrower tires or higher offset.
deci o sa iasa cam 2cm inafara, atinge de aripa?
