regulator de presiune
  • #46
    Mie mi-a aparut eroare pe acel regulator de presiune, masina nu se manifesta rau, mergea impecabil, insa eroare iesea la tester. Am incercat de nenumarate ori sa o sterg, ea reaparea. Am demontat acel regulator si l-am curatat bine de tot, l-am dat cu WD40, montat inapoi , sters eroarea si gata, nu mai apare. Posibil sa apara in timp probleme de la mizerie, sa se mai blocheze sau sa nu faca curca completa. Mi-e tare greu sa cred ca nu se gaseste separat, e totusi separat de tot corpul pompei...desi nu m-ar mai mira nimic.
    • #47
      Ca sa fie bagata un pic un seama masina mea s-a gandit sa dea o eroare DSF,ce sa fie ce sa fie?Fap-ul era eliminat,Egr-ul anulat(multumesc pe aceasta cale lui Doc-a facut o treaba minunata) ,eroarea vine de la acest regulator de presiune (cod 193341,pompa siemens).Alte simptome ale masinii sunt variatile de turatie la relanti(foarte mici dar se simt) imediat dupa pornire si in mers daca o scot pe liber(mai mari).
      In prima faza as vrea sa il curat poate poate daca nu altul nou.Ma poate ajuta cineva cu o schema pt demontarea lui?Dupa curatare/sau la montarea unuia nou este nevoie de reinitializare cu testerul?
      • #48
        upload gif from url asta este regulatorul , ca sa ai acces mai mult la el , demonteaza filtrul de aer si carcasa acestuia
        `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
        • #49
          Din cate stiu io,regulatorul ala e greu de gasit separat...vine impreuna cu pompa;mai erau discutii asemanatoare pe forum,si nu se gasea separat,acuma daca sunteti norocosi si-l gasiti,dati de stire...evident sa fie nou😁
          • #50
            Am sunat eu azi la un mag de piese online si vine numai pe original 436 lei ,codul este cel scris de mine mai sus.
            • #51
              andy ai dat comanda de regulator pentru pompa Siemens??
              Si eu am probleme cu pornirea la rece...ma supara de mult timp,am cumparat si doua injectoare reconditionate si tot degeaba. Cei de la reprezentanta mi-au spus ca S-AR PUTEA sa fie de la regulatorul de presiune din pompa de inalta care nu vine decat cu pompa....
